Что с моим конем?, 4М40 ТНВД механика
Yason
сообщение 15.4.2012, 16:54
Спасибо: 356
до: заводится без проблем даже в минус 30, хотя было один раз когда забыл включить подогрев. Не дымит, масло не кушает работает ровно, 1996 PE8W 4М40 АКП ТНВД механика.
Вчера: Стою на перекрестке и вдруг резко упали обороты, как будто завоздушило топливку, двигатель колбасит со страшной силой и идет синий дым. Даеш обороты свыше 1000 все становиться на свои места приемистость, ровная работа, отсутствие дыма. Как только обороты сбрасываешь до 1000 они резко падают и опять начинает трясти и дымит.
Фильтр поменял, поменял все шланги, подкачиваешь помпочкой не помогает?
Сообщение отредактировал Yason - 15.4.2012, 16:58
тел. +79148637608 Аркадий
кинтохО
сообщение 15.4.2012, 17:04
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
Если воняет солярой, когда колбасит - значит насос. У меня было такое,(заводилось хорошо и на холодную и на горячию, на оборотах работала прекрасно) неделю колбасило- потом переставало колбасить- потом опять начинало колбасить и вонять солярой на холостых, потом поменял насос и всё стало отлично, проблем не стало. biggrin.gif Удачи тебе в устранении проблемы. five.gif
сообщение 16.4.2012, 10:45
Похоже на ЕГР. Металический стук на малых есть?
Yason
сообщение 16.4.2012, 22:39
Спасибо: 356
Нет ни какого стука, даже кажется что движка стала мягче работать на оборотах 1500 и выше
Bulkin2
сообщение 18.4.2012, 8:57
Спасибо: 18
У самого такая ж почти проблема. Топливный насос на ремонт или замену
machucha
сообщение 18.4.2012, 9:20
Спасибо: 2193
Yason,
проверяй то,о чем написал ДЮЙМ,
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Yason
сообщение 18.4.2012, 22:45
Спасибо: 356
machucha Да отключен EGR полностью. Даже трубка с колектора ликвидированна, стоит заглушка
Damir
сообщение 19.4.2012, 0:21
Спасибо: 674
Постарел конь !!!
сообщение 19.4.2012, 1:56
Ну тады надоть машину шчупать...
Yason
сообщение 19.4.2012, 23:05
Спасибо: 356
А чо ее щупать, она железная. Надо пологать насос лечить.
сообщение 20.4.2012, 8:26
Таки зачем тогда здесь спрашиваешь, если сам всё знаешь?
Вы же не прислушиваетесь. Есть комплекс необходимых замеров перед снятием насоса.
Yason
сообщение 21.4.2012, 18:25
Спасибо: 356
А где ее щупают?
сообщение 21.4.2012, 19:26
Обрати внимание на мою подпись!
Спасибо! — Yason
Yason
сообщение 22.4.2012, 20:44
Спасибо: 356
ДЮЙМ! Спасибо, со счетов не сбрасываю на счет диагностики. Дошел своим упрямым мозгом или костью в голове совместно с шаловливыми рученками до редукционного клапана, заменил резиновое колечко и все стало чоколадно.
Сообщение отредактировал Yason - 22.4.2012, 20:45
сообщение 23.4.2012, 11:37
"Не Умничай, пальцем покажи" Какое кольцо на каком клапане?
Yason
сообщение 23.4.2012, 22:57
Спасибо: 356
Со стороны привода с противоположной стороны (по оси насоса) от штуцера подвода топлива стоит редукционный клапан. По углублению в котором еще стучат чтоб поднять давление в нутри насоса. На нет стоят два резиновых кольца, верхнее и нижнее. Я заменил нижнее кольцо и дефект пропал.
Сообщение отредактировал Yason - 23.4.2012, 22:59
ВВПетрович
сообщение 10.10.2012, 8:51
Спасибо: 1018
Цитата(ДЮЙМ @ 23.4.2012, 11:37) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня примерно та же проблема, только ТНВД электронное. Ткните пальцем на картинке, где это коварное кольцо.
ТНВД полностью снимать или на месте можно?
т.891486201 один два.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:47
