Toyota Corolla/sprinter |
2.10.2009, 20:12
#176
разумеется сразу два поменял =(
сказали шаровой жить месяц - может три. WTF????? -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
2.10.2009, 20:54
#177
разумеется сразу два поменял =( сказали шаровой жить месяц - может три. WTF????? проверь их !!!-засунь ломик между шаровой и рычагом, подергай. если люфтит - то меняй, а если нет - пошли они на. .... если надо звони. Сообщение отредактировал dissector - 2.10.2009, 20:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.10.2009, 14:09
#178
Muskul, Платон мне друг, но и dissector истину глаголет...да и поменять ее не трудно самому...могу предоставить гараж...
dissector, съемник есть ? а то не хочется приучать Мускула к дедовским методам... |
3.10.2009, 15:12
#179
кувалда есть. А че за съемник?
4.10.2009, 12:49
#180
dissector, да говорят бывают какие-то....хотя они актуальнее для ВАЗов, наверное...там каждые пол-года заморачиваться надо...а тут раз в пару лет можно и без них обойтись...
17.10.2009, 15:50
#181
Подтянуть ремень, кто поможет???? заколебал свистеть почему зря.
27.10.2010, 19:10
#182
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 0 |
10 поколение Toyota Corolla 2010
ссылка доступна только зарегистрированным |
27.10.2010, 19:21
#183
27.10.2010, 19:24
#184
13.4.2011, 23:16
#185
29.9.2011, 10:28
#186
Кто в курсе с чего читает проворот колеса королла 4 везде с кнопкой "center diff auto" от "абс" или с валов считывает внутри раздатки? Просто разницы в подключении привода не чувствуется.А "абс"у меня заглушена.
29.9.2011, 13:44
#187
нисчего нечитает, так как там нет автоматики, если мкпп.
а если акпп , то вискомуфта блокирует дифф при пробуксовке.(типа субару) на правой стороне раздатки есть тяга, у нее 2 положения 1-free, 2-lock, фри это 70% на перед и 30% на зад, лок 50*50. проверь эту тягу, порой ее подклинивает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.9.2011, 15:37
#188
Про тягу я знаю,это сервисная тяга,и при эксплуатации должна быть в режиме "фри". Вискомуфта на моём типе транссмисии управляется компьютером и блокирует межосевой автоматически вплоть до полной блокировки 50/50 в положении селектора коробки L и R на малых и больших углах открытия дроссельной заслонки.А компьтер(блок управления вискомуфтой) получает сигналы о проскальзывании колёс и уже выдаёт сигналы по алгоритму на блокирование дифа.Вот мне и интересно откуда сигналы на блок идут,от датчиков абс или..... В инете на этот вопрос ответа не нашёл.
ЗЫ наверное надо атаковать Вову Яковлева Сообщение отредактировал Estonec - 29.9.2011, 15:38 |
29.9.2011, 16:34
#189
Estonec, а он вообще работает? блок
29.9.2011, 17:27
#190
4 везде при нажатой кнопке есть,значит работает,вдруг это ещё не все возможности электроники.Мне интересен сам механизм этих процессов,вдруг королла вообще как танк попрёт
29.9.2011, 17:39
#191
4 везде при нажатой кнопке есть,значит работает,вдруг это ещё не все возможности электроники.Мне интересен сам механизм этих процессов,вдруг королла вообще как танк попрёт Какой год и мотор?акпп или мкпп, раздатка есть? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.9.2011, 18:28
#192
2000,4а-фе,афтомат,раздатка есть.
#193
Кто-нибудь разбирал на короллообразных руль? Интересует конструкция контактного кольца для питания звукового сигнала. Медное кольцо замыкается на кнопку через втулку с пружинкой (за счет этого при вращении руля остается контакт). Вопрос в том, имеется ли под кольцом какая-то пружина? Прикручено ли данное кольцо к опоре?
13.1.2012, 19:03
#194
на карине это кольцо жестко закреплено на руле
21.3.2012, 23:14
#195
А если подсветка панели и где коробка перестала гореть с задними габаритками, это что такое может быть, предохранитель?
9.4.2012, 17:48
#196
![]() Группа: Участник Сообщений: 181 Спасибо: 10 Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH |
Принимайте в ряды счастливого обладателя, первого собственного авто, 99 г, 4 везде, 4A-FE
Вопрос на засыпку... постоянно горит лампа АБС и датчика давления шин.. смотрел предохранитель - целый, глядели на яме, датчики на месте.. куда как.. |
12.4.2012, 12:11
#197
7.6.2012, 21:50
#198
Сколько листов в стандартной рессоре на Спринтере/Королле универсал?
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
7.6.2012, 22:03
#199
Сколько листов в стандартной рессоре на Спринтере/Королле универсал? четыре? там рессоры!! мама миа! пи.си. зайди на амаяму-трафик смешной, результат-большой. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.9.2012, 16:00
#200
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 8 |
andy, на моём три листа
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:32 |
