Radio Ga Ga |
Radio Ga Ga |
6.1.2009, 0:07
#301
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: |
Я вот что хочу сказать. В этом месяце мне придет моя сибишка, и я ее зарегистрирую, для чего мне придется сначала выяснить у знакомых, работающих в этой системе, как правильно и быстро зарегистрировать. Затем сделаю тут развернутый пост, где по пунктам распишу куда идти, что делать, сколько платить, выложу квитанции. Так вот, почему бы местным спецюганам не сделать это раньше меня? Карму свою лечить нужно. Ы? об этом выше писали, быстрей всего: приходишь в РЧЦ на портовой конкретно к Пилецкому Антону Альфредовичу отдаёшь 2 фото 3х4, заполняешь анкету, получаешь квитанцию на оплату, он выдаёт позывной, с выданным документом обращаешся в Надзор за связью на пролетарской, там регистрируют твою РЭС и выдают свидетельство о регистрации. всё -------------------- |
8.12.2008, 22:06
#302
Знатоки, чего скажете по поводу такой матюгалки:
ALAN 48 XL Цена: 110 у.е. 1.Количество каналов: 400 2.Диапазон частот (Мгц): 26,965-27,855 3.Частоообразование: синтезатор с ФАПЧ (400 ch.) 4.Диапазон рабочих температур: от -10 С до +55 С 5.Напряжение питания: постоянное 13,8 В +/- 15% 6.Модуляция: F3E/A3E (ЧМ/АМ) 7.Импеданс: 50 Ом 8.Габариты: 180/50/150 мм Приемник: 1.Тип схемы: Супергетеродин с двойным преобразованием 2.Промежуточные частоты: I ПЧ: 10.695 МГц II ПЧ: 455 КГц 3.Чувствительность: 0.5 мкВ в режиме ЧМ при 20 дБ С/ШБ, 0.5 мкВ в 4.режиме АМ при 20 дБ С/Ш 5.Избирательность по соседнему каналу: не менее 65 дБ 6.Избирательность по зеркальному каналу: не менее 65 дБ 7.Коэффициент нелинейных искажений: менее 8% на частоте 1кГц 8.Отношение С/Ш: 40 дБ минимум 9.Выходная мощность по звуку (коэффициент гармоник 10%: 2 Вт при нагрузке 8 Ом 10.Ток потребления (в режиме ожидания): 450 мА Передатчик: 1.Выходная мощность (при 13В): 10 Вт 2.Модуляция: ЧМ - 1,8 +/- 0,2 КГц, АМ - от 80 до 95% 3.Диапазон воспроизводимых частот: 500...3000 Гц 4.Отношение С/Ш: минимум 40 дБ 5.Потребляемый ток: 1300 мА макс. Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет. Категорически запрещается: включать р./ст. без антенны; включать р./ст. на несогласованную нагрузку с КСВ более 2; подавать Категорически запрещается: 1.включать р/ст без антенны; 2.включать р/ст на несогласованную нагрузку с КСВ более 2; 3.подавать на р/ст напряжение питания более 14‚5 Вольт; 4.не соблюдать полярность питающего напряжения; 5.подвергать р/ст ударам и другим механическим воздействиям‚приводящим к деформации корпуса; 6.вскрывать р/ст или вносить изменения в электрическую схему р/ст. В случае несоблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и производится платный ремонт р/ст за счет владельца. Причина выхода р/ст из строя устанавливается техническим отделом. Технические характеристики Мощность (Вт.) 10 Кол-во каналов 400 Диапазон частот 25.165-30.105 Масса (г.) 1400 Питание 13.8 Габариты 180/50/150 Ы? И подскажите правильный инет-магазин где дёсыва и харасо. -------------------- |
8.12.2008, 22:19
#303
Знатоки, чего скажете по поводу такой матюгалки: ALAN 48 XL Цена: 110 у.е. ........................................ ...................................... Ы? И подскажите правильный инет-магазин где дёсыва и харасо. из CB это наверно лучший аппарат, производство Сингапур, отказов 3 на 10 штук за первый мес эксплуатации, слабое место регулятор громкости, шумоподавителя, лампочки подсветки, хлипкие но удобные тангенты, мы раньше только эти возили, даже под заказ. Но так как я этим не занимаюсь уже года полтора, возможно на рынке появились более интересные и мощьные новинки, цена нормальная, бери если нравится, если в такси то на пару лет хватит... -------------------- |
8.12.2008, 22:25
#304
из CB это наверно лучший аппарат, производство Сингапур, отказов 3 на 10 штук за первый мес эксплуатации, слабое место регулятор громкости, шумоподавителя, лампочки подсветки, хлипкие но удобные тангенты, мы раньше только эти возили, даже под заказ. Но так как я этим не занимаюсь уже года полтора, возможно на рынке появились более интересные и мощьные новинки, цена нормальная, бери если нравится, если в такси то на пару лет хватит... Спасибо. А лучше есть? Нужно самый лучший. -------------------- |
8.12.2008, 22:29
#305
есть Alinco in Japan=)
8.12.2008, 22:32
#306
есть Alinco in Japan=) Спасибо! А теперь признайся как на духу, какая из Айлинок сибишек лучшая из автомобильних, стационарных? -------------------- |
8.12.2008, 22:42
#307
ALINCO DR-M03R/DR-135CB 27МГц Мобильная / базовая радиостанция. НОВЫЙ метод проектирования схем RoHS/ принятой Европейским Союзом. • Те же самые ключевые операции, как у радиостанций Alinco DR-135/435. • Диапазон рабочих частот: TX: 26-33 МГц. approx. RX: 26 - 39.995 МГц. • 100 программируемых каналов памяти с алфавитно- цифровыми метками. • Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой индикатор. • Выходная мощность High 10W, Mid 5W, Low 2W. • Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер, DTMF энкодер. • Tone-burst - все стандарты селективных вызовов принятых во всем мире. • Чистый аудио звук. • Функция “ТРЕВОГА”. Артикул товара: DR-M03R/DR-135CB Комплектность поставки DR-M03R/DR-135CB 27МГц: 1. Приемопередатчик. 2. Выносной микрофон. 3. Скоба крепления. 4. Кабель питания. 5. Инструкция пользователя. 6. Упаковка. Рекомендуемая розничная цена: 260.00 у. е. 755-0303 г.Москва фирма "Радиовнимание" самая низкая цена $176 ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
8.12.2008, 22:42
#308
ALINCO DR-M03R/DR-135CB 27МГц Спасибо, начинаю охоту. Сообщение отредактировал Kelt - 8.12.2008, 22:42 -------------------- |
8.12.2008, 22:46
#309
на кого?, зачем тебе СиБи?
8.12.2008, 22:51
#310
на кого?, зачем тебе СиБи? Я ведь уже объяснял. Сибишки - самая распространенная связь в народе. Тут на форуме у людей сибишки. Мне общаться нужно, а не числиться в клубе бойцов за переход на УКВ... УКВ я тоже куплю, но позже. Пусть валяется. -------------------- |
8.12.2008, 23:10
#311
Я ведь уже объяснял. Сибишки - самая распространенная связь в народе. Тут на форуме у людей сибишки. Мне общаться нужно, а не числиться в клубе бойцов за переход на УКВ... УКВ я тоже куплю, но позже. Пусть валяется. переход на УКВ?.... рассказывай, кто сидит на СиБи, какие ники, на каком канале в какой сетке? впервые слышу..... что за клуб бойцов? -------------------- |
15.12.2008, 18:38
#312
Jazz,
Подскажи ориентировочную дату прихода раций ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.12.2008, 22:05
#313
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 |
Деньги отправлены и получены. Но раций в наличии нет. Сделан заказ в Китай, при обычном раскладе это решается за 1-2 дня. А сейчас ждут когда наладится переправа через реку, как только лед встанет, то потекут товары.... и рации. А пока ожидаем, как только ситуация изменится- сообщу.
24.12.2008, 20:49
#314
Какая-то непруха...
Сообщили из Благи, что сейчас при ввозе возникают определенные трудности на таможне, большой шмон, выворачивают карманы. А они видимо ввозятся контрабасом. Поэтому возникла неопределенность по срокам вывоза из Китая. Посему готов вернуть денежные знаки |
26.12.2008, 23:13
#315
Радиосканнер + Радиостанция
Станция водонепроницаемая и выдерживает погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут. ПЕРЕДАЧА на трех диапазонах: 137 -- 174 МГц 420 -- 469 МГц 50Мгц -- 54Мгц ПРИЕМ: от 0,5 до 1300 МГц | В часы досуга можно послушать FM музыкальнве каналы, ТВ-каналы, АВИА борта, пролетающие в небе в радиусе 500км и многое другое... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Станция имеет большой матричный дисплей с разрешением 132х64 точки, память на более, чем 1000 частотных каналов. 24 банка памяти для распределения каналов (max 100 каналов на каждый банк). CTCSS и DCS кодер/декодер + двухтоновый CTCSS пейджинг + сканирование тонов/кодов Есть встроенный частотомер Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS). Возможна ручная настройка репитерного сдвига. Автоматическая транспондерная система (ARTS), которая сигнализирует пользователю о выходе из пределов досягаемости связи со станцией, оснащенной аналогичной системой. Функция ARTS включает в себя CW идентификатор. Доступ к WIRES™ - расширенной системе Интернет - репитеров. Автонабор DTMF кода (10 ячеек памяти до 16 знаков каждая) Экстренная автоматическая функция ID (EAI) - передача в эфир по запросу другой станции, в случае если пользователь не в состоянии вести передачу Энергосберегающие функции: • Таймер ограничения передачи (ТОТ) • Автоматическое отключение/включение радиостанции (АРО) • Экономичные режимы приема и передачи Возможна блокировка клавиатуры (7 вариантов) Запрет работы на занятом канале (BCLO) Настройка станции производится из пользовательского меню. Возможны различные настройки дисплея, а также изменение контраста. Имеется термометр. Внутрь станции может быть установлен барометр/высотомер SU-1. Возможна установка 4-значного пароля на включение станции. Непромокает - это поверьте большой плюс. Хороший звук и качество приема передачи. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Втроенная система WIRES™-II - система любительской радиосвязи через Интернет. Впервые система WIRES™ начала работать с США (штат Калифорния) в рамках экспериментального проекта организации радиосвязи через сеть Интернет. Результатом предварительного тестирования системы стала разработка перспективного усовершенствованного протокола, известного под названием WIRES-II. WIRES™-II представляет собой систему, использующую возможность обмена голосовыми сообщениями через Интернет, в качестве моста между удалёнными друг от друга станциями. Теперь там, где дальность симплекной и связи через репитеры была по существу ограничена локальной зоной уверенного приёма, система WIRES-II делает возможным использовать сеть Интернет в качесве канала дальней связи, позволяющего с помощью вашей носимой или мобильной радиостанции установить радиосвязь между городами, странами и континентами. Благодоря системе WIRES™ расстояние между мобильными или носимыми корреспондентами перестаёт иметь значение и наш мир начинает казаться не таким большим, как есть на самом деле! Вся полиция Нью-Йорка (самая большая полиция в мире) оснащена радиостанциями Yaesu. Отличная станция, особенно для тех кто наигрался с китайскими портативками и решил взять агрегат посерьезнее. Из плюсов - куча нереальных возможностей поизучать инструкцию, не надоест. Инструкция занимает букварь в 108 страниц. Станция новая в упаковке не эксплуатировалась. Проверена.Производство Япония!!Станция полностью раскрыта производителем на диапазоны (не требует дополнительного вмешательства) Ну и скажите что за ... и мощность передатчика? Просят 8000 - как цена? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
26.12.2008, 23:33
#316
какя модель?
Yaesu vx2? 6, 8?... дёшево, но выходная мощьнность 2вт.. через репитор хватит вполне. но то что это вседиаппазонный приёмник - здорово... кстати о WIRES... наш ретранслятор можно подключить к сети...и тогда по сетке можно выходить в эфир, общаться с мобильными форумчанами. это очень интересно... Сообщение отредактировал K E N T - 26.12.2008, 23:34 -------------------- |
26.12.2008, 23:36
#317
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
си-би конечно самая распространенная но в нашем гористом городе невсегда ее хватает
укв конечно в три раза дороже ,но и качество в пять раз лучше а то и в семь -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
26.12.2008, 23:40
#318
так японское же.... то что нужно это (укв) Alinco DJ195, 6 тысяч руб...а китайский портативный Алан (на СВ) стоит 5 плюс в него ещё акб напихать надо на 1500 рублей... разницу видно?
Сообщение отредактировал K E N T - 26.12.2008, 23:55 -------------------- |
27.12.2008, 2:23
#319
так японское же.... то что нужно это (укв) Alinco DJ195, 6 тысяч руб...а китайский портативный Алан (на СВ) стоит 5 плюс в него ещё акб напихать надо на 1500 рублей... разницу видно? Так брать или... Как в крепком орешке -"ты взял свой сканер". Возможности? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
27.12.2008, 2:39
#320
какая модель?. решать тебе..., я бы взял. возможности- слушать весь эфир.
27.12.2008, 10:55
#321
кто-нить может продать мне айлинко сибишку в Магадане?
27.12.2008, 13:48
#322
кто-нить может продать мне айлинко сибишку в Магадане? Во ВНИИ открылся новый магазин, посмотри там (2 этаж). Сообщение отредактировал interceptor - 27.12.2008, 13:48 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — Kelt
27.12.2008, 15:31
#323
Во ВНИИ открылся новый магазин, посмотри там (2 этаж). Зашел. Там полно бэушного телефонного барахла. Раций нет. -------------------- |
27.12.2008, 18:06
#324
Зашел. Там полно бэушного телефонного барахла. Раций нет. это только под заказ, на прилавке нет их в Магадане... мой товарисч возит рации под заказ, обратись.... 89148518181 Евгений -------------------- Спасибо! — Kelt
27.12.2008, 18:17
#325
Alinco DR 135 CB
Комплектация радиостанции Alinco DR135 CB Приемопередатчик Alinco dr 135 cb Выносной микрофон Кабель питания Скоба крепления в автомобиле Инструкция пользователя для радиостанции Alinco dr 135cb Удобство в работе мобильной радиостанции Alinco DR135 CB обеспечивает большой жидкокристаллический дисплей, на котором отображается номер канала или частота. Радиостанция Alinco DR135 CB имеет функцию контроля напряжения бортовой сети автомобиля и функция включения/выключения радиостанции ключом зажигания автомобиля. В мобильной радиостанции Alinco DR135 CB буквенно-цифровой дисплей с подсветкой, который отображает частоту, что делает более удобным считывание информации на дисплее ночью. Блокировка клавиш размещена на передней панели трансивера Alinco 135CB. Радиостанция Alinco dr-135cb имеет 20 каналов памяти с запоминанием основных настроек, вызывной канал - для быстрого перехода на заранее выбранную частоту. Сканирование каналов радиостанции Alinco 135cb производятся по частоте или по памяти (вверх и вниз). Полная остановка или продолжение сканирования при обнаружении занятой частоты в радиостанции Alinco DR135 cb. Автомобильная радиостанция Alinco DR135 CB имеет режим "Reverse"для прослушивания входной частоты ретрансляторов с разносом частот. Возможность клонирования всех настроек автомобильной радиостанции Alinco 135 cb в другую станцию. Радиостанция Alinco 135cb программируется на временные интервалы до 450 секунд с дискретностью 30 секунд. Технические характеристики радиостанции Alinco 135 CB Основные Диапазон частот 26-39.995 МГц Шаг частот 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 кГц Кол-во каналов 100+1 вызывной Сопротивление антенны, Ом 50 (BNC) Напряжение питания, В 13,8 В± 15% (земля - отрицательный контакт) Рабочая температура -10...+60 Габаритные размеры 142 x 40 x 174 Вес 1000 г Передатчик радиостанции Alinco DR 135 CB Выходная мощность, Вт H(10W)/M(5W)/L(2W) Разнос частот От 0 до 15.995 МГц Максимальная частота девиации, кГц 5 (FM) Приемник радиостанции Alinco 135 CB Тип Супергетеродин с двойным преобразованием Чувствительность, мкВ -12.0dBu Промежуточные частоты 10,7 МГц; 450 кГц Мощность звукового выхода, Вт 2,5 (8 Ом) Частота, МГц 26 - 40 Мощность, Ватт 10 Количество каналов 100 Дальность на закрытом пространстве, км 10 Дальность на открытом пространстве, км 20 размер 142 x 40 x 174 вес 1 кг Цена $165 ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал K E N T - 27.12.2008, 18:19 -------------------- |
31.12.2008, 12:15
#326
Что скажете про такой вот комбайн?
![]() FT-817 Yaesu Эта компактная радиостанция с автономным батарейным питанием работает в любительских диапазонах 160-10 м, 6 м, 2 м и 70 см в режимах SSB, CW, AM, FM, Packet, развивая мощность до 5 Вт. Малый вес и полная автономность делают возможным использование радиостанции в различных экспедициях. 4 уровня выходной мощности Питание от 8 батарей типа АА или от внешнего источника Ni-Cd аккумулятор FNB-72 9.6 В/1000 мАч (поставляется отдельно) Режим экономии батареи Система снижения шумов от зажигания и других импульсных помех Входной аттенюатор дл качественного приема сильных сигналов Разъем для подключени электромеханических фильтров YF-122C/YF-122S Быстрая настройка с изменяемым шагом перестройки Простое управление с помощью функциональных клавиш Широкий частотный диапазон приема Различные режимы автопоиска Автозагрузка памяти Smart Search (до 50 каналов) 207 каналов памяти 8-разрядные алфавитно-цифровые метки памяти Два разъема для подключени внешних антенн Большой информативный ЖК-дисплей с выбором цвета подсветки и размера цифр Индикация напряжени питани Встроенная система VOX Встроенный электронный телеграфный ключ Контроль активности выбранного канала Встроенный CTCSS и DCS кодер/декодер Автоматическое определение CTCSS-тона или DCS-кода корреспондента Разъем для передачи данных на 1200/9600 бод (Mini-DIN) Таймерное отключение (ТОТ) Автовыключение (АРО) Блокировка клавиш панели управления FT-90R ОСНОВНЫЕ Диапазоны частот sp; RX: 110 кГц – 30 МГц 50 МГц – 54 МГц 76 Мгц – 108 МГц (только WFM) 87.5 МГц – 108 МГц 144 МГц – 148 МГц 430 – 450 МГц TX: 160 – 6 м 2 м 70 см Типы эмиссии A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM), F2 (1200 бод), F1 (9600 бод) Сопротивление антенны 50 Ом Стабильность частоты ±0.0004 % (25°C) Температурный диапазон -10°C +60°C Напряжение питания Норма 13.8 В ±15% Рабочий диапазон 8.0 – 16.0 В Потребляемый ток RX: 450 мА sp; TX: 2.0 А Размеры 135 x 38 x 165 мм Вес 1.17 кг ПЕРЕДАТЧИК Выходная мощность 5/2.5/1/0.5 Вт Типы модуляции SSB: однополосная AM: амплитудная FM: частотная Максимальная девиация ±5 кГц Сопротивление микрофона 200 Ом – 10 кОм (норма 600 Ом) ПРИЕМНИК Тип Супергетеродин с двойным преобразованием Промежуточные частоты 1: 68.33 МГц (SSB/CW/AM/FM), 10/7 МГц(WFM) Чувствительность SSB/CW 10 дБ SINAD AM 10 дБ SINAD FM 12 дБ SINAD 100 кГц – 500 кГц - - - 500 кГц – 1.8 МГц - 0.32 мкВ - 1.8 – 28 МГц 0.25 мкВ 0.2 мкВ - 28 – 30 МГц 0.25 мкВ 0.2 мкВ 0.5 мкВ 50 – 54 МГц 0.2 мкВ 0.2 мкВ 0.32 мкВ 144/430 МГц 0.25 мкВ - 0.2 мкВ Селективность (-6/-60 дБ): SSB/CW: 2.2 кГц/4.5 кГц AM: 6 кГц/20 кГц FM: 15 кГц/30 кГц FM-N: 9 кГц/25 кГц Выходная мощность аудио 1 Вт на 8 Ом Выходное сопротивление аудио 4-16 Ом ссылка доступна только зарегистрированным Вроде как оно и СБ и УКВ в одном флаконе. Стоит 19-20 тыров. Ы? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:17 |
