Замена масла в гараже выше хабаровской станции |
28.3.2012, 22:53
#51
один всасывает чистое другой выплёвывает грязное))) насчёт "всасывает" -я сомневаюсь очень -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
28.3.2012, 23:21
#52
Цитата(dissector @ 21.3.2012, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным насчёт "всасывает" -я сомневаюсь очень Ну а как насос работает ? Берет масло с поддона и гонит его в радиатор, оно проталкивается и стекает в коробку в поддон? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.3.2012, 23:56
#53
Maledict, тогдаб расход масла был, а его нету.
29.3.2012, 0:30
#54
ты же говорил что поджирало
29.3.2012, 0:55
#55
так если на 8000 переключатся и у тебя жрать будет.
29.3.2012, 8:16
#56
.... просто горит оно у тебя на твоем спринтере .... Ну а как насос работает ? Берет масло с поддона и гонит его в радиатор, оно проталкивается и стекает в коробку в поддон? насос засасывает через фильтр,а не через трубку.короче,если отсоединить трубку охлаждения,идущую в кпп,ничего засасывать через неё не будет.хотя,если заткнуть сапун,может что-то и получится,но это уже опыты,а они обычно чреваты последствиями.всё делается гораздо проще. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
29.3.2012, 8:22
#57
так если на 8000 переключатся и у тебя жрать будет. ну на 7500 у меня не жрет.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.3.2012, 10:34
#58
Плох тот мотор у которого масло в уровне всегда,от замены до замены.А хорошо подъезженный мотор на таких оборотах просто не модет его не подъедать.
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
Ты когда нибудь про гидромуфту слышал? Ты сольёш с поддона три литра и ещё пять в ГТ остаётся а то и больше!!!! Какая нахрен могнитная сеточка?! И зачем её мыть? Эти коробочные фильтра если на то пошло сейчас продаются в каждом магазине!!!! А магнитики каторые в паддоне находятся там для сбора всякого шлака с дисков и т.д.Черпни из лужи ведро грязной вады ,а потом налей в неё ведро чистой... Вот это и есть промывка по твоему методу. Три раза прочитал твоё сообщение, нихера не понял. Ты сам когда нибудь менял масло в акпп? Сообщение отредактировал зеркало - 29.3.2012, 11:11 |
29.3.2012, 11:30
#60
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
Речь у денЧика шла о том, что в гидротрансформаторе (гидромуфте) остается отработанное масло, которое смешивается со свежим, вновь залитым маслом.
29.3.2012, 15:04
#61
Плох тот мотор у которого масло в уровне всегда,от замены до замены.А хорошо подъезженный мотор на таких оборотах просто не модет его не подъедать. Да понятно что масло будет поджирать, т.к. невозможно все кольцами со стенок снимать, вопрос сколько жрать... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.7.2012, 23:53
#62
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 228 Спасибо: 53 |
что то смотрю тема притихла. может давайте ее разбудем ?
5.4.2013, 23:11
#63
![]() Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 13 Авто: Honda Integra 1996 1.6,Honda Orthia 1996 2.0 |
Ну вот все молчат все хорошо ?
6.4.2013, 0:27
#64
всё супер
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 22:35 |
