3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена масла в гараже выше хабаровской станции
зеркало
сообщение 7.11.2010, 13:25
Сообщение #26
Спасибо: 551
Авто: toyota
Цитата(Deny @ 7.11.2010, 12:22) *
Мне когда на Марке коробку меняли тоже около 12 литров масла ушло, на промывку литров 5 и в саму коробку около шести вышло.Чо тут удивительного??
Удивителен сам процесссс промывки....
Muskul
сообщение 7.11.2010, 13:49
Сообщение #27
Спасибо: 1791
Японской машине японское масло. конечно лучше то что рекомендует производтель но до маразма доводить не надо.
Хз как там на джипах. ниразу такой фигни не встречал чтоб промывали таким макаром. я за замену масла в коробке на спринтере заплатил около 1000-1500.
Сообщение отредактировал Muskul - 7.11.2010, 13:51
qweqweqwe
сообщение 7.11.2010, 14:50
Сообщение #28
Спасибо: 469
тоже к ним заезжал... давай мне про эту арику мол кртотень... я подумал и поехал купил все масла японские в тойоте=)
а я масло в коробке так меняю... полный обьем у меня 7литрво в акпп...
сливаем с пробки все что сливается...на открытой пробке заводим машину на N на 2 - 3сек масло снова сливается в больших количествах.... т.е насос остальное прокачал в потдон... потом заливаем 5литров... работает минут 15... и снова все тоже самое проделываем... потом заливаем по уровню...
кстати у них кастл какойто не правельный... написано фор газолине (типа для бенза) а в раршифровочном коде стоит СH
2jz sengle turbo
Денис49
сообщение 7.11.2010, 17:48
Сообщение #29
Спасибо: 605
Цитата(ДЮЙМ @ 7.11.2010, 9:39) *
Я ушёл от Шелл Хеликс к Лубриканту76.
Также поступил. по Причине уверенности, что не подделка
kmax1980
сообщение 7.11.2010, 18:46
Сообщение #30
Спасибо: 327
Можно поинтересоваться - откуда такая уверенность?
kmax1980
сообщение 7.11.2010, 18:58
Сообщение #31
Спасибо: 327
Что за расшифровочный код? Я покупаю там Castle 5W30 SM.
сообщение 7.11.2010, 19:10
Сообщение #32
Цитата(kmax1980 @ 7.11.2010, 17:46) ссылка доступна только зарегистрированным
kmax1980
сообщение 7.11.2010, 19:21
Сообщение #33
Спасибо: 327
Цитата(dissector @ 7.11.2010, 18:10) ссылка доступна только зарегистрированным
Ок, убедили. Быть бы еще уверенным что вся продукция продаваемая в Магадане соответствует этим бумажкам. Кстати, такие сертификаты должны быть у каждого продавца товара, просто они их в форуме не выкладывают smile.gif
Сообщение отредактировал kmax1980 - 7.11.2010, 19:23
сообщение 7.11.2010, 19:25
Сообщение #34
ссылка доступна только зарегистрированным там точки продаж
Урал
сообщение 22.11.2010, 18:39
Сообщение #35
Спасибо: 61
2 листа рекламы 76 масла!=)
Сообщение отредактировал Урал - 22.11.2010, 18:39
Спасибо! — hightway
a-y
сообщение 30.1.2011, 23:16
Сообщение #36
Спасибо: 281
если это про тех, которые через стенку от гаража где Эстонец работал, то мне там в корейца советовали декстрон третий залить - это смерть коробке. причем дядька в журнале покопался. это про кайрон. когда на муссо приезжал (тоже кареец) то вообще отказался менять в результате плюнул на все это сам сменил, делов-то на 1,5 часа. поэтому в профессионализме тех работников я очень сомневаюсь. тяги к саморазвитию нет.
Сообщение отредактировал a-y - 30.1.2011, 23:18
BERYMOR
сообщение 16.6.2011, 23:01
Сообщение #37
Спасибо: 1031
Насчет масла ARECA - не могу согласиться с утверждениями в данной ветке по поводу "отстойности" данного продукта. Использовал его на предыдущих машинах не один год, причем полусинтетику 10W40, зимой ради эксперимента выставлял канистру на всю ночь на 30-градусный мороз и масло не теряло текучести. По работе двигателя нареканий не было. Темнеет от замены до замены как и любое другое (меняю 2 раза в год). Другое дело, что данное масло не на слуху, как раскрученные бренды. Точек продаж всего на кольце 31 и где-то рядом с перекрестком Наровчатова и К. Маркса, может и ещё где появились, не знаю.
Сообщение отредактировал BERYMOR - 16.6.2011, 23:04
Skyr
сообщение 16.6.2011, 23:42
Сообщение #38
Спасибо: 65
Авто: ISUZU WIZARD 2000
Использовал ареку на двух машинах, первая была креста. Через год использования этого масла, на внутренней части заливной горловины стал образовываться желтый налет, продал машину. На теперешней через месяца три на девственно чистой внутренней части той же самой заливной горловины стал образовываться тот же самый налет желтого цвета, ну, темно желтого. Теперь я данное хваленое масло из Ростова лить не собираюсь, другим тоже не советую. Кстати, после перехода на 76 все тип-топ!
Сообщение отредактировал Skyr - 16.6.2011, 23:44
Спасибо! — clever
BERYMOR
сообщение 17.6.2011, 15:00
Сообщение #39
Спасибо: 1031
Знакомо. Данный налёт я наблюдал и после масла ВР Visco, и после Шелл Хеликс. Чёрт его знает, какая связь между этим налетом и в перспективе - износом двигателя. Ради эксперимента тоже залью при очередной замене 76 и посмотрю на результат.
LSD
сообщение 18.6.2011, 1:38
Сообщение #40
Спасибо: 151
Если я правильно понял гараж, то это тот, в котором я уже несколько лет меняюсь. Никогда с собою ничего не везу у них все есть! Один раз правда промывки не было привез свою. А в остальном: фильтра, TYPE-IV в коробку и масло TOYOTA в двиглу какое хочешь на выбор есть в наличии!!! Цена масла дешевле, чем в любом магазине...вообщем мне нравится.
Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
ISH
сообщение 20.3.2012, 23:34
Сообщение #41
Спасибо: 13
Авто: Honda Integra 1996 1.6,Honda Orthia 1996 2.0
знатаки что сказать Налет на горловине это не лак а эмульсия!!! А вообще смешно засирать другое масло и давать полномасштабную рекламу 76 масло для спец и тяжелой техники!!
Спасибо! — денЧик
hopter
сообщение 20.3.2012, 23:42
Сообщение #42
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
и с чего это 76 для тяжелой техники? линейку смотрел у производителя?
Сообщение отредактировал hopter - 21.3.2012, 0:37
Muskul
сообщение 20.3.2012, 23:53
Сообщение #43
Спасибо: 1791
желтый налет................мда, а как по вашему должна выглядить маслянная пленка на двигателе? пальцем проведи по нему тогда ясно станет
Сообщение отредактировал Muskul - 20.3.2012, 23:53
hopter
сообщение 20.3.2012, 23:58
Сообщение #44
Спасибо: 299
ну человек наверное имел ввиду, что налет "твердый", пальцем не стирается
а так понятно, что масло на пробке должно быть
Muskul
сообщение 21.3.2012, 0:10
Сообщение #45
Спасибо: 1791
масло как масло. в плане из не дорогих. для обычной машины, главное чтобы не совсем паленая кака была. а вот в высоконагруженые само собой нужно лить только лучшее. а парни молодцы хз что там на них все гонят, масло меняют да пусть меняют, не нравится арека покупай свое, всегда спрашивают что есть что нужно и т.д. удобные ребята, позвонил записался поменял. единственное заезд не шибко удобный
сообщение 21.3.2012, 0:19
Сообщение #46
во все лью 76 , значит у меня тяжелая техника.
А гараж хороший, пару раз там менял, но давно.
hopter
сообщение 21.3.2012, 0:22
Сообщение #47
Спасибо: 299
ISH
сообщение 21.3.2012, 8:58
Сообщение #48
Спасибо: 13
Muskul- теперь есть заезд и с другой стороны_)))Там поудобнее!
А по поводу 76 неприятно да! Так вот я к чему веду не нужно проявлять не уважение к другим людям которые занимаются в этой сфере а то если начать про ваши станции Bp долгая дискусия будет и про масло 76 , имейте уважение!!!
Спасибо! — денЧик
денЧик
сообщение 22.3.2012, 15:52
Сообщение #49
Спасибо: 4
Авто: TLC200
Цитата(зеркало @ 7.11.2010, 13:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Обсолютно верно ,всё тоже самое можно зделать апаратом.Только Необезательно пробку откручивать. Я снимаю шланги с радиатора ,один всасывает чистое другой выплёвывает грязное)))
BERYMOR
сообщение 28.3.2012, 22:16
Сообщение #50
Спасибо: 1031
Лично у меня нареканий к работе данных людей нет. Меняли мне масла не раз. Никогда не было проблем. В том числе с Арекой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:22
