Немного фантазии..., или "Чем открутить?" |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
Собственно вопрос чем открутить данную шайбу?
Имеется выемка под гайку на 32мм НО ВОСЬМИгранную + к этому по середине идет шток диаметром 25мм. Мысли плана "Молотком и отверткой" и "Иди к токарю/фрезеровщику" прошу оставить при себе! Буду благодарен за любую помощь словом или делом. Авто Toyota Aristo JZS160, 2JZ-GE, элемент рулевой рейки -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2867 Спасибо: 1967 ![]() |
Я бы, наверно нашёл кусок трубы по диаметру, на наждаке выбрал под грани и газовым ключом крутил трубу, зажав основание в тиски.
ИМХО ЗЫ Экспромтом, фантазии на большее не хватило! Сообщение отредактировал kosmag - 16.3.2012, 14:47 -------------------- |
трубчатый ключ взять, рихтануть его кувалдой вбить и выкручивать...
А закручивать потом обратно надо?
Кустарно можно попробовать при помощи дюбеля или керна и молоточка. Накернить, поставить инструмент под углом и подстукивая открутить. Это если она не калёная. Взять трубу металлическую такого диаметра. Попробовать сошлифовать симметрично, чтобы сформировать противоположные грани. Может и получится. А сколько стоит оригинальный инструмент, если он на СТО? Сообщение отредактировал shans2 - 16.3.2012, 14:49 -------------------- |
shans2, закручивать надо!
![]() Требуется замена сальников, которые находятся под ней) Вопрос СТО не изучался, и рассматривается как самый уж крайний вариант -------------------- |
Ну тут люди есть с СТО, есть просто у кого качественный инструмент. Может спросить "на открутить".
Глубина углубления 3,5 мм
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу?
MagON, мысли есть вообщем то, надо искать старые ключи - головки, трубчатые, они снаружи имели тоже грани, а не как сейчас круглые, только вот где....
-------------------- Спасибо! — MagON
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 ![]() |
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу? мысль!!! взять разводной ключ и просверлить в губках 2-а отверстия примерно на 5-7мм вставить туда 2а пимптика,развести ключ до граней и попытаться открутить! ![]() -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — MagON
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock ![]() |
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу? Мыслей - как у собаки блох, а толку... У кузнеца обсадить трубу подходящего диаметра под ключ, в трубе - отверстие под вороток. Где взять КУЗНЕЦА на просторах ДВФО? С токарями проще, шестигранник на 32, к токарю - отверстие диаметром чуть больше червяка (или вала, что там), отверстие под вороток. Синица в руках. В результате имеем спецключ, который нужен один раз в жизни, кучу гемора для его изготовления, СТО - дешевле и проще. Если данные варианты не катят, русский ключ типа керна рулит |
MagON, ищи гайку, которая входит во внутрь как родная, возможно водопроводные на пол дюйма, как найдешь, то приваривешь ее к торцу походящей трубы
Товарисчи!
Отверстие ВОСЬМИгранное а гайки ШЕСТИ... -------------------- |
ну да... ну да..., Селезнева.... Селезнева...
-------------------- Спасибо! — vavancha
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 ![]() |
Попробуй четырёхграник ,ножки от кресел,диванчиков,(как на вокзалах раньше стояли,дермантиновые) труба четырёхграная.
Спасибо! — MagON
Цитата(tod 49 @ 16.3.2012, 20:56) ссылка доступна только зарегистрированным MagON, ищи гайку, которая входит во внутрь как родная, возможно водопроводные на пол дюйма, как найдешь, то приваривешь ее к торцу походящей трубы Где в сантехнике применяются восьмигранные метизы?! Пора немного повредничать. Вы же считаете, что на СТО одни "разводяги" и тупые алкаши! Знаю, как изготовить приспособу. Но ведь здесь большинство считает, что интеллектуальная собственность дороже рукасто-молоткастых навыков. На изготовление 1,5 часа. Стоимость после осмотра и замеров. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1007 Спасибо: 544 ![]() |
Две металлические пластины шириной, как сторона восьмиугольника, и толщиной вплотную. Центр круглый - мешать не будет, ну и крутить чем получится, разводным, газовым, или так подберётся ключ. Это если уж никак с СТО и токарями.. Не факт, но я б попробовал.
Defined, сообщение #10
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
vavancha, О! Точно..=) Вроде всё читал, как пропустил?
![]() -------------------- Спасибо! — vavancha
MagON, мысли есть вообщем то, надо искать старые ключи - головки, трубчатые, они снаружи имели тоже грани, а не как сейчас круглые, только вот где.... трубчатые ключи продаются я поэтому и предложил вбить трубку. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Группа: Активный участник Сообщений: 2117 Спасибо: 875 ![]() |
Одеть кусок трубы подходящего диаметра, чтобы можно было прихватки сваркой к шайбе сделать....Открутить за трубу...заменить сальники....сточить с шайбы и трубы прихватки...приварить к шайбе нормальную гайку, чтобы в следущий раз не трахаться.....закрутить шайбу...
если следующий раз не предвидится, то закрутить за трубу и сточить прихватки...мысленный экспромт...сам ни разу не делал так... |
Берем такой вот ключ, в почти любом автомагазине
![]() бьем по нему кувалдой - плющим одну грань, вбиваем его внутрь и выкручиваем.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Maledict, оMaledict, они все ШЕСТИГРАННЫЕ!!!! а НУНА Восьмигранённые!!!
Такой штампованный ключ лопнет после второго удара. Проверено.
ДЮЙМ, Виталий Геннадьевич.. Вы как "грубая СТОшная сила" не мешайте людям фантазировать)... этож тоже самое что мы тупые перекладыватели бумажек из стороны в сторону, будем лезть в великое разбирательство граждан с НДФЛ и транспортными налогами)
p.s. а я бы отнес специально обученному человеку.. ибо сделать самопальный инструмент и попытаться открутить будет стоить нервов, тех же денег (может немного и сэкономите), а также дает шанс слизать грани... а думаю другую такую гайку будет трудно найти... ИМХО лучше потратить пол дня на ожидание работы специалиста, чем потом долго мучаться с возможными последствиями... Сообщение отредактировал BETEP - 17.3.2012, 0:44 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:37 |
