Немного фантазии..., или "Чем открутить?"
MagON
сообщение 16.3.2012, 14:36
Спасибо: 2562
Собственно вопрос чем открутить данную шайбу?
Имеется выемка под гайку на 32мм НО ВОСЬМИгранную + к этому по середине идет шток диаметром 25мм.
Мысли плана "Молотком и отверткой" и "Иди к токарю/фрезеровщику" прошу оставить при себе!
Буду благодарен за любую помощь словом или делом.
Авто Toyota Aristo JZS160, 2JZ-GE, элемент рулевой рейки
kosmag
сообщение 16.3.2012, 14:44
Спасибо: 1967
Я бы, наверно нашёл кусок трубы по диаметру, на наждаке выбрал под грани и газовым ключом крутил трубу, зажав основание в тиски.
ИМХО
ЗЫ Экспромтом, фантазии на большее не хватило!
Сообщение отредактировал kosmag - 16.3.2012, 14:47
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Maledict
сообщение 16.3.2012, 14:48
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
трубчатый ключ взять, рихтануть его кувалдой вбить и выкручивать...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
А закручивать потом обратно надо?
Кустарно можно попробовать при помощи дюбеля или керна и молоточка. Накернить, поставить инструмент под углом и подстукивая открутить. Это если она не калёная.
Взять трубу металлическую такого диаметра. Попробовать сошлифовать симметрично, чтобы сформировать противоположные грани. Может и получится.
А сколько стоит оригинальный инструмент, если он на СТО?
Сообщение отредактировал shans2 - 16.3.2012, 14:49
MagON
сообщение 16.3.2012, 14:55
Спасибо: 2562
Требуется замена сальников, которые находятся под ней)
Вопрос СТО не изучался, и рассматривается как самый уж крайний вариант
сообщение 16.3.2012, 14:57
Ну тут люди есть с СТО, есть просто у кого качественный инструмент. Может спросить "на открутить".
MagON
сообщение 16.3.2012, 14:58
Спасибо: 2562
Глубина углубления 3,5 мм
MagON
сообщение 16.3.2012, 20:18
Спасибо: 2562
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу?
сообщение 16.3.2012, 20:31
MagON, мысли есть вообщем то, надо искать старые ключи - головки, трубчатые, они снаружи имели тоже грани, а не как сейчас круглые, только вот где....
Спасибо! — MagON
vavancha
сообщение 16.3.2012, 20:51
Спасибо: 1279
мысль!!! взять разводной ключ и просверлить в губках 2-а отверстия примерно на 5-7мм вставить туда 2а пимптика,развести ключ до граней и попытаться открутить! blush.gif Можно сварить две пластины(прочные) по размеру, параллельно,и тож пробать открутить,а птом закрутить.
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Спасибо! — MagON
tod 49
сообщение 16.3.2012, 21:56
Спасибо: 571
Мыслей - как у собаки блох, а толку...
У кузнеца обсадить трубу подходящего диаметра под ключ, в трубе - отверстие под вороток. Где взять КУЗНЕЦА на просторах ДВФО?
С токарями проще, шестигранник на 32, к токарю - отверстие диаметром чуть больше червяка (или вала, что там), отверстие под вороток. Синица в руках.
В результате имеем спецключ, который нужен один раз в жизни, кучу гемора для его изготовления, СТО - дешевле и проще.
Если данные варианты не катят, русский ключ типа керна рулит
сообщение 16.3.2012, 22:02
MagON, ищи гайку, которая входит во внутрь как родная, возможно водопроводные на пол дюйма, как найдешь, то приваривешь ее к торцу походящей трубы
MagON
сообщение 17.3.2012, 0:01
Спасибо: 2562
Товарисчи!
Отверстие ВОСЬМИгранное а гайки ШЕСТИ...
сообщение 17.3.2012, 0:05
ну да... ну да..., Селезнева.... Селезнева...
Спасибо! — vavancha
SLAVAR
сообщение 17.3.2012, 0:08
Спасибо: 307
Попробуй четырёхграник ,ножки от кресел,диванчиков,(как на вокзалах раньше стояли,дермантиновые) труба четырёхграная.
Спасибо! — MagON
сообщение 17.3.2012, 0:11
Цитата(tod 49 @ 16.3.2012, 20:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Где в сантехнике применяются восьмигранные метизы?!
Пора немного повредничать. Вы же считаете, что на СТО одни "разводяги" и тупые алкаши!
Знаю, как изготовить приспособу. Но ведь здесь большинство считает, что интеллектуальная собственность дороже
рукасто-молоткастых навыков.
На изготовление 1,5 часа. Стоимость после осмотра и замеров.
Defined
сообщение 17.3.2012, 0:12
Спасибо: 544
Две металлические пластины шириной, как сторона восьмиугольника, и толщиной вплотную. Центр круглый - мешать не будет, ну и крутить чем получится, разводным, газовым, или так подберётся ключ. Это если уж никак с СТО и токарями.. Не факт, но я б попробовал.
vavancha
сообщение 17.3.2012, 0:15
Спасибо: 1279
Defined, сообщение #10
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Defined
сообщение 17.3.2012, 0:18
Спасибо: 544
Спасибо! — vavancha
Maledict
сообщение 17.3.2012, 0:19
Спасибо: 2152
трубчатые ключи продаются я поэтому и предложил вбить трубку.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
elmont33
сообщение 17.3.2012, 0:25
Спасибо: 875
Одеть кусок трубы подходящего диаметра, чтобы можно было прихватки сваркой к шайбе сделать....Открутить за трубу...заменить сальники....сточить с шайбы и трубы прихватки...приварить к шайбе нормальную гайку, чтобы в следущий раз не трахаться.....закрутить шайбу...
если следующий раз не предвидится, то закрутить за трубу и сточить прихватки...мысленный экспромт...сам ни разу не делал так...
Maledict
сообщение 17.3.2012, 0:30
Спасибо: 2152
Берем такой вот ключ, в почти любом автомагазине
бьем по нему кувалдой - плющим одну грань, вбиваем его внутрь и выкручиваем....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
vavancha
сообщение 17.3.2012, 0:35
Спасибо: 1279
Maledict, оMaledict, они все ШЕСТИГРАННЫЕ!!!! а НУНА Восьмигранённые!!!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 17.3.2012, 0:38
Такой штампованный ключ лопнет после второго удара. Проверено.
сообщение 17.3.2012, 0:44
ДЮЙМ, Виталий Геннадьевич.. Вы как "грубая СТОшная сила" не мешайте людям фантазировать)... этож тоже самое что мы тупые перекладыватели бумажек из стороны в сторону, будем лезть в великое разбирательство граждан с НДФЛ и транспортными налогами)
p.s. а я бы отнес специально обученному человеку.. ибо сделать самопальный инструмент и попытаться открутить будет стоить нервов, тех же денег (может немного и сэкономите), а также дает шанс слизать грани... а думаю другую такую гайку будет трудно найти... ИМХО лучше потратить пол дня на ожидание работы специалиста, чем потом долго мучаться с возможными последствиями...
Сообщение отредактировал BETEP - 17.3.2012, 0:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:55
