6.3.2012, 8:49
#976
GaS, хм... я у них в прошлом году комплект ксенона заказывал, они ЕМС-ом отправляли... (((
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.3.2012, 11:12
#977
Подскажите, если на редукторе заднего моста отсутствует надпись ЛСД, то мост пустой или не факт? Комплектация G. Или вывешивать и проверять эмпирическим путем?
Сообщение отредактировал safari65 - 6.3.2012, 11:28 |
6.3.2012, 13:02
#978
safari65, а мост крашенный? вообще для очистки совести надо вывесить
-------------------- 私の愛
6.3.2012, 13:27
#979
Да нет не крашеный. Просто с машинами, которыми общался раньше Террано, Паджерик, на редукторе была выдавлена надпись ЛСД, все ясно и понятно.
6.3.2012, 13:36
#980
На Терране на мосту просто ярко оранжевая наклейка LSD oil only которая может и отвалиться. А на крышке редуктора у ЛСД и простого моста все надписи одинаковые. Вывесить и проверить.
Сообщение отредактировал VITOLD - 6.3.2012, 13:38 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
6.3.2012, 13:39
#981
На моем терранчике никакой таблички не была, а было выдавлено прямо на теле редуктора аналогичная надпись.
Сообщение отредактировал safari65 - 6.3.2012, 13:40 |
6.3.2012, 14:14
#982
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
первый мой ремонт сегодняшний ) думал тормазуха бежит с заднего колеса разобрал все сухо во загадка думаю . снял датчик абса в масле . сальник полуоси устал. не думал что все так просто поменять ))) и педаль тормоза проваливалась поэтому и грешил на тормоза . оказалось что мудрецы до меня просто не поставили пластиночку которая держит колесико для развода колодок . пришлось по разборкам шукать . у ниндзи стока интересного в 185 ом кузове ))) без запчастей не останемся ))) выбором авто доволен все просто и не замудренно
-------------------- 89148553733. . .
6.3.2012, 14:25
#983
Купэ, кстати почем сейчас сальники полуоси?
6.3.2012, 14:39
#984
300 рублей один
Спасибо! — safari65
6.3.2012, 16:22
#985
изза чего в мосту может масло нимного пенить ??? или это нормальное явление.
6.3.2012, 18:01
#986
Это или вода в мосту или масло дрянь.
6.3.2012, 18:35
#987
колом не встанет изза этого ???
6.3.2012, 18:53
#988
Может лучше масло поменять.
6.3.2012, 19:17
#989
нидавно менял . потек сальник вал в пенгке был когда вытащил . все собрал решил долить там нимного пены было выдавил доливая масло. сапун рабочий вроде
6.3.2012, 23:12
#990
нидавно менял . потек сальник вал в пенгке был когда вытащил . все собрал решил долить там нимного пены было выдавил доливая масло. сапун рабочий вроде подшипник полуоси смотри.если люфт есть то сальник недолго проходит.А пена в редукторе то это наверно наш ТАД-17 залит .с -------------------- СУРФАЧЕК-185
7.3.2012, 11:16
#991
подшипник в норме . ни у кого нет туманки лишней в бампер левой ??? потерялась у прошлого хозяина . или мож где продаются похожие поменять ??
7.3.2012, 12:05
#992
КУПЭ, можешь здесь посмотреть ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто)Спасибо! — КУПЭ
8.3.2012, 22:37
#993
завтра на инет денег кину гляну ))) спс
10.3.2012, 16:55
#994
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
У кого какие мнения по поводу замены фильтра АКПП? Если верить книжке, то каждые 60 тыс. надо менять. Т.е. на моей машине уже 2 раза надо было заменить. Сам, естественно заниматься не буду, условий нет для этого, но подозреваю, что на станциях замены масел такое тоже делать не станут - времени много займет. Да и надо ли на самом деле? А то как-нибудь можно совместить с очередной сменой масла в коробке...Знать бы, кто это сделает хорошо.
10.3.2012, 19:46
#995
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
Народ чистил - снимали поддон для чистки фильтра, а фильтр чистый. Были случаи (при плохом уходе у старых владельцев) когда фильтр был забит грязью. Если проблем с АКПП нет, лучше заменить жижу с вытеснением (на станции ВР). Почитайте отзывы на Дроме.
10.3.2012, 20:03
#996
BERYMOR,
можно позвонить -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — BERYMOR
10.3.2012, 20:54
#997
Проблем с АКПП нет. Масло там менял относительно недавно аппаратным способом, в ГТР было так себе, но не черное. Так что можно не спешить с этим делом пока. machucha, номерочек-то я запишу...На будущее, если что...
26.3.2012, 0:31
#998
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 81 |
менял масло в коробке на опарате в ВР на легковом авто, лучше ездить не стала, а на сурфе снимал поддон (кисель) ,заменил, стал резвее, так что моё мнение снимай поддон ...
Сообщение отредактировал surf серёга - 26.3.2012, 0:33 Спасибо! — GaS
5.4.2012, 11:11
#999
привет сурфоводам !!! кто что с калиткой делал ??? поскрипывает собака . с сидушками вопрос решил изоленты нимного намотал и прошло ) надолго ли
5.4.2012, 12:23
#1000
КУПЭ, Мне Сурф достался с втулками на петлях калитки и тавотницей для смазки. Не скрипит, но смазывать приходится раз в 2-3 месяца, иначе двумя руками хрен откроешь.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:27 |
