58 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
DarkSky
сообщение 6.3.2012, 8:49
Сообщение #976
Спасибо: 4262
GaS, хм... я у них в прошлом году комплект ксенона заказывал, они ЕМС-ом отправляли... (((
safari65
сообщение 6.3.2012, 11:12
Сообщение #977
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Подскажите, если на редукторе заднего моста отсутствует надпись ЛСД, то мост пустой или не факт? Комплектация G. Или вывешивать и проверять эмпирическим путем?
Сообщение отредактировал safari65 - 6.3.2012, 11:28
сообщение 6.3.2012, 13:02
Сообщение #978
safari65, а мост крашенный? вообще для очистки совести надо вывесить smile.gif
safari65
сообщение 6.3.2012, 13:27
Сообщение #979
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Да нет не крашеный. Просто с машинами, которыми общался раньше Террано, Паджерик, на редукторе была выдавлена надпись ЛСД, все ясно и понятно.
VITOLD
сообщение 6.3.2012, 13:36
Сообщение #980
Спасибо: 905
На Терране на мосту просто ярко оранжевая наклейка LSD oil only которая может и отвалиться. А на крышке редуктора у ЛСД и простого моста все надписи одинаковые. Вывесить и проверить.
Сообщение отредактировал VITOLD - 6.3.2012, 13:38
safari65
сообщение 6.3.2012, 13:39
Сообщение #981
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
На моем терранчике никакой таблички не была, а было выдавлено прямо на теле редуктора аналогичная надпись.
Сообщение отредактировал safari65 - 6.3.2012, 13:40
КУПЭ
сообщение 6.3.2012, 14:14
Сообщение #982
Спасибо: 314
первый мой ремонт сегодняшний ) думал тормазуха бежит с заднего колеса разобрал все сухо во загадка думаю . снял датчик абса в масле . сальник полуоси устал. не думал что все так просто поменять ))) и педаль тормоза проваливалась поэтому и грешил на тормоза . оказалось что мудрецы до меня просто не поставили пластиночку которая держит колесико для развода колодок . пришлось по разборкам шукать . у ниндзи стока интересного в 185 ом кузове ))) без запчастей не останемся ))) выбором авто доволен все просто и не замудренно
89148553733. . .
safari65
сообщение 6.3.2012, 14:25
Сообщение #983
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Купэ, кстати почем сейчас сальники полуоси?
КУПЭ
сообщение 6.3.2012, 14:39
Сообщение #984
Спасибо: 314
300 рублей один
89148553733. . .
Спасибо! — safari65
КУПЭ
сообщение 6.3.2012, 16:22
Сообщение #985
Спасибо: 314
изза чего в мосту может масло нимного пенить ??? или это нормальное явление.
89148553733. . .
safari65
сообщение 6.3.2012, 18:01
Сообщение #986
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Это или вода в мосту или масло дрянь.
КУПЭ
сообщение 6.3.2012, 18:35
Сообщение #987
Спасибо: 314
колом не встанет изза этого ???
89148553733. . .
safari65
сообщение 6.3.2012, 18:53
Сообщение #988
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Может лучше масло поменять.
КУПЭ
сообщение 6.3.2012, 19:17
Сообщение #989
Спасибо: 314
нидавно менял . потек сальник вал в пенгке был когда вытащил . все собрал решил долить там нимного пены было выдавил доливая масло. сапун рабочий вроде
89148553733. . .
kostya
сообщение 6.3.2012, 23:12
Сообщение #990
Спасибо: 410
подшипник полуоси смотри.если люфт есть то сальник недолго проходит.А пена в редукторе то это наверно наш ТАД-17 залит .
с
СУРФАЧЕК-185
КУПЭ
сообщение 7.3.2012, 11:16
Сообщение #991
Спасибо: 314
подшипник в норме . ни у кого нет туманки лишней в бампер левой ??? потерялась у прошлого хозяина . или мож где продаются похожие поменять ??
89148553733. . .
DarkSky
сообщение 7.3.2012, 12:05
Сообщение #992
Спасибо: 4262
КУПЭ, можешь здесь посмотреть ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — КУПЭ
КУПЭ
сообщение 8.3.2012, 22:37
Сообщение #993
Спасибо: 314
завтра на инет денег кину гляну ))) спс
89148553733. . .
BERYMOR
сообщение 10.3.2012, 16:55
Сообщение #994
Спасибо: 1031
У кого какие мнения по поводу замены фильтра АКПП? Если верить книжке, то каждые 60 тыс. надо менять. Т.е. на моей машине уже 2 раза надо было заменить. Сам, естественно заниматься не буду, условий нет для этого, но подозреваю, что на станциях замены масел такое тоже делать не станут - времени много займет. Да и надо ли на самом деле? А то как-нибудь можно совместить с очередной сменой масла в коробке...Знать бы, кто это сделает хорошо.
shooter
сообщение 10.3.2012, 19:46
Сообщение #995
Спасибо: 32
Авто: Jap
Народ чистил - снимали поддон для чистки фильтра, а фильтр чистый. Были случаи (при плохом уходе у старых владельцев) когда фильтр был забит грязью. Если проблем с АКПП нет, лучше заменить жижу с вытеснением (на станции ВР). Почитайте отзывы на Дроме.
machucha
сообщение 10.3.2012, 20:03
Сообщение #996
Спасибо: 2193
BERYMOR,
можно позвонить
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — BERYMOR
BERYMOR
сообщение 10.3.2012, 20:54
Сообщение #997
Спасибо: 1031
Проблем с АКПП нет. Масло там менял относительно недавно аппаратным способом, в ГТР было так себе, но не черное. Так что можно не спешить с этим делом пока. machucha, номерочек-то я запишу...На будущее, если что...
surf серёга
сообщение 26.3.2012, 0:31
Сообщение #998
Спасибо: 81
менял масло в коробке на опарате в ВР на легковом авто, лучше ездить не стала, а на сурфе снимал поддон (кисель) ,заменил, стал резвее, так что моё мнение снимай поддон ...
Сообщение отредактировал surf серёга - 26.3.2012, 0:33
Спасибо! — GaS
КУПЭ
сообщение 5.4.2012, 11:11
Сообщение #999
Спасибо: 314
привет сурфоводам !!! кто что с калиткой делал ??? поскрипывает собака . с сидушками вопрос решил изоленты нимного намотал и прошло ) надолго ли
89148553733. . .
STARGAZER
сообщение 5.4.2012, 12:23
Сообщение #1000
Спасибо: 6138
КУПЭ, Мне Сурф достался с втулками на петлях калитки и тавотницей для смазки. Не скрипит, но смазывать приходится раз в 2-3 месяца, иначе двумя руками хрен откроешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:54
