тормоза в паджеро |
тормоза в паджеро |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI ![]() |
сегодня надо было поменять колодки тормозные. слева сзади поменял, а на правой стороне не смог.
суть: надо открутить 2 болта на супорте. нижний с дуру крутанул отломал поперек болт (но закручивается), а вот с верхним проблема. срезал грани на болту (цепляет но слабенько). болт как-буд-то прикипел. колодок там вообще нет походу. диск аж ржавый. что делать? новый супорт? или все-таки можно оживить? -------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari ![]() |
если открутил один болт,то второй не обязательно.так снимается.(главное нижний открутить)я снимаю так.
-------------------- Спасибо! — complime
фото выложи.
-------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% ![]() |
Оживить можно.
-------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) Спасибо! — complime
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 737 Спасибо: 381 ![]() |
При наличии сварочного аппарата можно приварить на болт гайку и уже за неё откручивать предварительно брызнув под болт WD-хой.
Спасибо! — complime
Цитата(кинтохО @ 25.2.2012, 22:01) ссылка доступна только зарегистрированным При наличии сварочного аппарата можно приварить на болт гайку и уже за неё откручивать предварительно брызнув под болт WD-хой. залил WD. 1,5 часа заливал постукивал пробовал. как=будто заварили болт. спину надорвал. грани срезал.а еще когда левую сторону ставил там еще один болт есть спереди. он зачем? я походу там резьбу сорвал -------------------- Нумизматы
complime, не засунешь обратно.
одну можно (поршень всунуть) а вторую - суппорт упрётся, его надо по пальцу сдвинуть. надо его как то расходить. как не знаю. обслуживать надо суппорта периодически. Особенно Паджеровские закисают. -------------------- 私の愛
Позвони часов в 11,приеду-посмотрю что можно сделать.Тел. в подписи.
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) |
болт верхний неоткручивай ,вдави поршень и всё.звони 89246904363.
-------------------- Спасибо! — Defined
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 ![]() |
Раз пошла такая фигня, то надо уже разбирать до конца мазать всё, менять болты... если так оставить будет жрать новыё накладки и диск, и потом будет ещё сложнее всё разбирать! а рано или поздно разбирать придётся!
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
Цитата(HILANDER @ 26.2.2012, 1:21) ссылка доступна только зарегистрированным Раз пошла такая фигня, то надо уже разбирать до конца мазать всё, менять болты... если так оставить будет жрать новыё накладки и диск, и потом будет ещё сложнее всё разбирать! а рано или поздно разбирать придётся! в том и дело что не разобрать стандартным способом. болт верхний неоткручивай ,вдави поршень и всё.звони 89246904363. позвоню, только пока гаража свободного нет. -------------------- Нумизматы
serj, да, именно так и будет.
кинтохО, если болт закис, то вдавив поршень всё равно суппорт не встанет на место. complime, смазку для супоров брал в Маз центре, а ещё и пальцы некоторые менял и пластинок противошумных не было некоторых. гляну в гараже пальцы б\у, должны быть - могу отдать, поставшь на время, если надо. -------------------- 私の愛
в том и дело что не разобрать стандартным способом. приготовь заглушку на торм. шланг и снимай целиком суппорт и (с помщью молотка,зубила и какойто матери...) попытаться разобрать, в тисках будет сподручней разбирать чем на машине ну или уже отдать на тоже СТО чтоб тебе его разобрали или произвели ремонт. А поднять на верхнем болту и просто тупо задавить поршень, это будет залипуха! Если болт верхний заржавел значит 99,9% там втулка уже закисла и не ходит, в каком ещё состоянии сам поршенёк? советую полностью разобрать и сделать по уму. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Спасибо! — complime
serj-сам верхний болт пусть ржавеет,он из супорта вылазиет итак.вытащил смазал литолом (японским)и обратно.
Сообщение отредактировал кинтохО - 26.2.2012, 14:49 -------------------- |
serj-сам верхний болт пусть ржавеет,он из супорта вылазиет итак.вытащил смазал литолом (японским)и обратно. вытащил когда разобрал? так то его не вытащить. он как-будто приварен -------------------- Нумизматы
complime, палец только от переднего супорта нашел, а задний не знаю где
![]() -------------------- 私の愛
да нормально. кинтохо помог разобраться че-по чем . болты в супорте "заварены". завтра за новым супортом поеду. лучше чес слово помнять.
приятно поговорить со знающим и приятным человеком. кинтохо +1. я вообще стоял в сторонке. а вот интересную штуковину обнаружили: у всех проблемное правое заднее колесо? я про супорта -------------------- Нумизматы
complime, я на обоих Паджерах сразу залез и вытер всю грязь на пальцах и новую смазку загнал. А если ездить и туда не заглядывать - то везде закиснет, почему - то на Паджерах и Деликах суппорта тока в путь киснут.
complime, не обязательно правое проблемное, левые суппорта и пальцы так же ажиотажно ищут, тут кому как повезёт ))
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 3:33 |
