тормоза в паджеро
complime
сообщение 25.2.2012, 22:32
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
сегодня надо было поменять колодки тормозные. слева сзади поменял, а на правой стороне не смог.
суть: надо открутить 2 болта на супорте. нижний с дуру крутанул отломал поперек болт (но закручивается), а вот с верхним проблема. срезал грани на болту (цепляет но слабенько). болт как-буд-то прикипел.
колодок там вообще нет походу. диск аж ржавый.
что делать? новый супорт? или все-таки можно оживить?
Нумизматы
кинтохО
сообщение 25.2.2012, 23:01
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
если открутил один болт,то второй не обязательно.так снимается.(главное нижний открутить)я снимаю так.
Спасибо! — complime
сообщение 25.2.2012, 23:03
фото выложи.
Пыжевод
сообщение 25.2.2012, 23:06
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
Оживить можно.
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
Спасибо! — complime
ZZZ
сообщение 25.2.2012, 23:11
Спасибо: 381
При наличии сварочного аппарата можно приварить на болт гайку и уже за неё откручивать предварительно брызнув под болт WD-хой.
Спасибо! — complime
complime
сообщение 26.2.2012, 0:22
Спасибо: 487
Цитата(кинтохО @ 25.2.2012, 22:01) ссылка доступна только зарегистрированным
залил WD. 1,5 часа заливал постукивал пробовал. как=будто заварили болт. спину надорвал. грани срезал.
а еще когда левую сторону ставил там еще один болт есть спереди. он зачем? я походу там резьбу сорвал
Нумизматы
сообщение 26.2.2012, 2:21
complime, не засунешь обратно.
одну можно (поршень всунуть)
а вторую - суппорт упрётся, его надо по пальцу сдвинуть.
надо его как то расходить.
как не знаю.
обслуживать надо суппорта периодически.
Особенно Паджеровские закисают.
Пыжевод
сообщение 26.2.2012, 8:36
Спасибо: 197
Позвони часов в 11,приеду-посмотрю что можно сделать.Тел. в подписи.
тел 8 914 862 6903
кинтохО
сообщение 26.2.2012, 10:17
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
болт верхний неоткручивай ,вдави поршень и всё.звони 89246904363.
Спасибо! — Defined
serj
сообщение 26.2.2012, 12:37
Спасибо: 96
Раз пошла такая фигня, то надо уже разбирать до конца мазать всё, менять болты... если так оставить будет жрать новыё накладки и диск, и потом будет ещё сложнее всё разбирать! а рано или поздно разбирать придётся!
[color="#00ffff"][/color]
complime
сообщение 26.2.2012, 13:09
Спасибо: 487
Цитата(HILANDER @ 26.2.2012, 1:21) ссылка доступна только зарегистрированным
в том и дело что не разобрать стандартным способом.
позвоню, только пока гаража свободного нет.
Нумизматы
сообщение 26.2.2012, 13:16
serj, да, именно так и будет.
кинтохО, если болт закис, то вдавив поршень всё равно суппорт не встанет на место.
complime, смазку для супоров брал в Маз центре, а ещё и пальцы некоторые менял и пластинок противошумных не было некоторых.
гляну в гараже пальцы б\у, должны быть - могу отдать, поставшь на время, если надо.
Спасибо! — complime serj
serj
сообщение 26.2.2012, 13:29
Спасибо: 96
приготовь заглушку на торм. шланг и снимай целиком суппорт и (с помщью молотка,зубила и какойто матери...) попытаться разобрать, в тисках будет сподручней разбирать чем на машине ну или уже отдать на тоже СТО чтоб тебе его разобрали или произвели ремонт. А поднять на верхнем болту и просто тупо задавить поршень, это будет залипуха! Если болт верхний заржавел значит 99,9% там втулка уже закисла и не ходит, в каком ещё состоянии сам поршенёк? советую полностью разобрать и сделать по уму.
Спасибо! — complime
кинтохО
сообщение 26.2.2012, 13:51
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
serj-сам верхний болт пусть ржавеет,он из супорта вылазиет итак.вытащил смазал литолом (японским)и обратно.
Сообщение отредактировал кинтохО - 26.2.2012, 14:49
complime
сообщение 26.2.2012, 16:44
Спасибо: 487
вытащил когда разобрал? так то его не вытащить. он как-будто приварен
Нумизматы
сообщение 26.2.2012, 21:29
complime, палец только от переднего супорта нашел, а задний не знаю где sad.gif
complime
сообщение 28.2.2012, 2:13
Спасибо: 487
да нормально. кинтохо помог разобраться че-по чем . болты в супорте "заварены". завтра за новым супортом поеду. лучше чес слово помнять.
приятно поговорить со знающим и приятным человеком. кинтохо +1. я вообще стоял в сторонке.
а вот интересную штуковину обнаружили: у всех проблемное правое заднее колесо? я про супорта
Нумизматы
сообщение 28.2.2012, 13:43
complime, я на обоих Паджерах сразу залез и вытер всю грязь на пальцах и новую смазку загнал. А если ездить и туда не заглядывать - то везде закиснет, почему - то на Паджерах и Деликах суппорта тока в путь киснут.
exPloZive
сообщение 28.2.2012, 13:48
Спасибо: 1425
complime, не обязательно правое проблемное, левые суппорта и пальцы так же ажиотажно ищут, тут кому как повезёт ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 7:09
