тормоза в паджеро
complime
сообщение 25.2.2012, 22:32
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
сегодня надо было поменять колодки тормозные. слева сзади поменял, а на правой стороне не смог.
суть: надо открутить 2 болта на супорте. нижний с дуру крутанул отломал поперек болт (но закручивается), а вот с верхним проблема. срезал грани на болту (цепляет но слабенько). болт как-буд-то прикипел.
колодок там вообще нет походу. диск аж ржавый.
что делать? новый супорт? или все-таки можно оживить?
Нумизматы
- complime   тормоза в паджеро   25.2.2012, 22:32
- - кинтохО   если открутил один болт,то второй не обязательно.т...   25.2.2012, 23:01
- - HILANDER   фото выложи.   25.2.2012, 23:03
- - Пыжевод   Оживить можно.   25.2.2012, 23:06
- - ZZZ   При наличии сварочного аппарата можно приварить на...   25.2.2012, 23:11
- - complime   Цитата(кинтохО @ 25.2.2012, 22:01) если о...   26.2.2012, 0:22
- - HILANDER   complime, не засунешь обратно. одну можно (поршень...   26.2.2012, 2:21
- - Пыжевод   Позвони часов в 11,приеду-посмотрю что можно сдела...   26.2.2012, 8:36
- - кинтохО   болт верхний неоткручивай ,вдави поршень и всё.зво...   26.2.2012, 10:17
- - serj   Раз пошла такая фигня, то надо уже разбирать до ко...   26.2.2012, 12:37
- - complime   Цитата(HILANDER @ 26.2.2012, 1:21) обслуж...   26.2.2012, 13:09
- - HILANDER   serj, да, именно так и будет. кинтохО, если болт з...   26.2.2012, 13:16
- - serj   Цитата(complime @ 26.2.2012, 13:09) в том...   26.2.2012, 13:29
- - кинтохО   serj-сам верхний болт пусть ржавеет,он из супорта ...   26.2.2012, 13:51
- - complime   Цитата(кинтохО @ 26.2.2012, 12:51) serj-с...   26.2.2012, 16:44
- - HILANDER   complime, палец только от переднего супорта нашел,...   26.2.2012, 21:29
- - complime   да нормально. кинтохо помог разобраться че-по чем ...   28.2.2012, 2:13
- - HILANDER   complime, я на обоих Паджерах сразу залез и вытер ...   28.2.2012, 13:43
- - exPloZive   complime, не обязательно правое проблемное, левые...   28.2.2012, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:32
