Radio Ga Ga
K E N T
сообщение 6.1.2009, 0:07
Сообщение #301
Цитата(Kelt @ 5.1.2009, 23:32) *
Я вот что хочу сказать.
В этом месяце мне придет моя сибишка, и я ее зарегистрирую, для чего мне придется сначала выяснить у знакомых, работающих в этой системе, как правильно и быстро зарегистрировать. Затем сделаю тут развернутый пост, где по пунктам распишу куда идти, что делать, сколько платить, выложу квитанции.
Так вот, почему бы местным спецюганам не сделать это раньше меня? Карму свою лечить нужно. Ы?
об этом выше писали, быстрей всего: приходишь в РЧЦ на портовой конкретно к Пилецкому Антону Альфредовичу отдаёшь 2 фото 3х4, заполняешь анкету, получаешь квитанцию на оплату, он выдаёт позывной, с выданным документом обращаешся в Надзор за связью на пролетарской, там регистрируют твою РЭС и выдают свидетельство о регистрации. всё
16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Kelt
сообщение 8.12.2008, 22:06
Сообщение #302
Спасибо: 2029
Знатоки, чего скажете по поводу такой матюгалки:
ALAN 48 XL
Цена: 110 у.е.
1.Количество каналов: 400 2.Диапазон частот (Мгц): 26,965-27,855 3.Частоообразование: синтезатор с ФАПЧ (400 ch.) 4.Диапазон рабочих температур: от -10 С до +55 С 5.Напряжение питания: постоянное 13,8 В +/- 15% 6.Модуляция: F3E/A3E (ЧМ/АМ) 7.Импеданс: 50 Ом 8.Габариты: 180/50/150 мм Приемник: 1.Тип схемы: Супергетеродин с двойным преобразованием 2.Промежуточные частоты: I ПЧ: 10.695 МГц II ПЧ: 455 КГц 3.Чувствительность: 0.5 мкВ в режиме ЧМ при 20 дБ С/ШБ, 0.5 мкВ в 4.режиме АМ при 20 дБ С/Ш 5.Избирательность по соседнему каналу: не менее 65 дБ 6.Избирательность по зеркальному каналу: не менее 65 дБ 7.Коэффициент нелинейных искажений: менее 8% на частоте 1кГц 8.Отношение С/Ш: 40 дБ минимум 9.Выходная мощность по звуку (коэффициент гармоник 10%: 2 Вт при нагрузке 8 Ом 10.Ток потребления (в режиме ожидания): 450 мА Передатчик: 1.Выходная мощность (при 13В): 10 Вт 2.Модуляция: ЧМ - 1,8 +/- 0,2 КГц, АМ - от 80 до 95% 3.Диапазон воспроизводимых частот: 500...3000 Гц 4.Отношение С/Ш: минимум 40 дБ 5.Потребляемый ток: 1300 мА макс. Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет. Категорически запрещается: включать р./ст. без антенны; включать р./ст. на несогласованную нагрузку с КСВ более 2; подавать Категорически запрещается: 1.включать р/ст без антенны; 2.включать р/ст на несогласованную нагрузку с КСВ более 2; 3.подавать на р/ст напряжение питания более 14‚5 Вольт; 4.не соблюдать полярность питающего напряжения; 5.подвергать р/ст ударам и другим механическим воздействиям‚приводящим к деформации корпуса; 6.вскрывать р/ст или вносить изменения в электрическую схему р/ст. В случае несоблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и производится платный ремонт р/ст за счет владельца. Причина выхода р/ст из строя устанавливается техническим отделом.
Технические характеристики
Мощность (Вт.) 10
Кол-во каналов 400
Диапазон частот 25.165-30.105
Масса (г.) 1400
Питание 13.8
Габариты 180/50/150
Ы?
И подскажите правильный инет-магазин где дёсыва и харасо.
K E N T
сообщение 8.12.2008, 22:19
Сообщение #303
ALAN 48 XL
Цена: 110 у.е.
Ы?
из CB это наверно лучший аппарат, производство Сингапур, отказов 3 на 10 штук за первый мес эксплуатации,
слабое место регулятор громкости, шумоподавителя, лампочки подсветки, хлипкие но удобные тангенты, мы раньше только эти возили, даже под заказ. Но так как я этим не занимаюсь уже года полтора, возможно на рынке появились более интересные и мощьные новинки, цена нормальная, бери если нравится, если в такси то на пару лет хватит...
Kelt
сообщение 8.12.2008, 22:25
Сообщение #304
Спасибо: 2029
Спасибо. А лучше есть? Нужно самый лучший.
K E N T
сообщение 8.12.2008, 22:29
Сообщение #305
есть Alinco in Japan=)
Kelt
сообщение 8.12.2008, 22:32
Сообщение #306
Спасибо: 2029
Спасибо! А теперь признайся как на духу, какая из Айлинок сибишек лучшая из автомобильних, стационарных?
K E N T
сообщение 8.12.2008, 22:42
Сообщение #307
ALINCO DR-M03R/DR-135CB 27МГц
Мобильная / базовая радиостанция.
НОВЫЙ метод проектирования схем RoHS/ принятой
Европейским Союзом.
• Те же самые ключевые операции, как у радиостанций
Alinco DR-135/435.
• Диапазон рабочих частот:
TX: 26-33 МГц. approx.
RX: 26 - 39.995 МГц.
• 100 программируемых каналов памяти с алфавитно-
цифровыми метками.
• Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой индикатор.
• Выходная мощность High 10W, Mid 5W, Low 2W.
• Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер,
DTMF энкодер.
• Tone-burst - все стандарты селективных вызовов
принятых во всем мире.
• Чистый аудио звук.
• Функция “ТРЕВОГА”.
Артикул товара: DR-M03R/DR-135CB
Комплектность поставки DR-M03R/DR-135CB 27МГц:
1. Приемопередатчик.
2. Выносной микрофон.
3. Скоба крепления.
4. Кабель питания.
5. Инструкция пользователя.
6. Упаковка.
Рекомендуемая розничная цена:
260.00 у. е.
755-0303 г.Москва фирма "Радиовнимание" самая низкая цена $176
Kelt
Сообщение #308
Спасибо: 2029
Спасибо, начинаю охоту.
Сообщение отредактировал Kelt - 8.12.2008, 22:42
K E N T
сообщение 8.12.2008, 22:46
Сообщение #309
на кого?, зачем тебе СиБи?
Kelt
сообщение 8.12.2008, 22:51
Сообщение #310
Спасибо: 2029
Я ведь уже объяснял. Сибишки - самая распространенная связь в народе. Тут на форуме у людей сибишки. Мне общаться нужно, а не числиться в клубе бойцов за переход на УКВ...
УКВ я тоже куплю, но позже. Пусть валяется.
K E N T
сообщение 8.12.2008, 23:10
Сообщение #311
переход на УКВ?.... рассказывай, кто сидит на СиБи, какие ники, на каком канале в какой сетке?
впервые слышу.....
что за клуб бойцов?
сообщение 15.12.2008, 18:38
Сообщение #312
Jazz,
Подскажи ориентировочную дату прихода раций ...
Jazz
сообщение 15.12.2008, 22:05
Сообщение #313
Спасибо: 89
Деньги отправлены и получены. Но раций в наличии нет. Сделан заказ в Китай, при обычном раскладе это решается за 1-2 дня. А сейчас ждут когда наладится переправа через реку, как только лед встанет, то потекут товары.... и рации. А пока ожидаем, как только ситуация изменится- сообщу.
Jazz
сообщение 24.12.2008, 20:49
Сообщение #314
Спасибо: 89
Какая-то непруха...
Сообщили из Благи, что сейчас при ввозе возникают определенные трудности на таможне, большой шмон, выворачивают карманы. А они видимо ввозятся контрабасом. Поэтому возникла неопределенность по срокам вывоза из Китая.
Посему готов вернуть денежные знаки
interceptor
сообщение 26.12.2008, 23:13
Сообщение #315
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Радиосканнер + Радиостанция
Станция водонепроницаемая и выдерживает погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут.
ПЕРЕДАЧА на трех диапазонах:
137 -- 174 МГц
420 -- 469 МГц
50Мгц -- 54Мгц
ПРИЕМ: от 0,5 до 1300 МГц |
В часы досуга можно послушать FM музыкальнве каналы, ТВ-каналы, АВИА борта, пролетающие в небе в радиусе 500км и многое другое...
Станция имеет большой матричный дисплей с разрешением 132х64 точки, память на более, чем 1000 частотных каналов. 24 банка памяти для распределения каналов (max 100 каналов на каждый банк).
CTCSS и DCS кодер/декодер + двухтоновый CTCSS пейджинг + сканирование тонов/кодов
Есть встроенный частотомер
Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS). Возможна ручная настройка репитерного сдвига.
Автоматическая транспондерная система (ARTS), которая сигнализирует пользователю о выходе из пределов досягаемости связи со станцией, оснащенной аналогичной системой. Функция ARTS включает в себя CW идентификатор.
Доступ к WIRES™ - расширенной системе Интернет - репитеров.
Автонабор DTMF кода (10 ячеек памяти до 16 знаков каждая)
Экстренная автоматическая функция ID (EAI) - передача в эфир по запросу другой станции, в случае если пользователь не в состоянии вести передачу
Энергосберегающие функции:
• Таймер ограничения передачи (ТОТ)
• Автоматическое отключение/включение радиостанции (АРО)
• Экономичные режимы приема и передачи
Возможна блокировка клавиатуры (7 вариантов)
Запрет работы на занятом канале (BCLO)
Настройка станции производится из пользовательского меню. Возможны различные настройки дисплея, а также изменение контраста.
Имеется термометр. Внутрь станции может быть установлен барометр/высотомер SU-1.
Возможна установка 4-значного пароля на включение станции.
Непромокает - это поверьте большой плюс. Хороший звук и качество приема передачи.
Втроенная система WIRES™-II - система любительской радиосвязи через Интернет.
Впервые система WIRES™ начала работать с США (штат Калифорния) в рамках экспериментального проекта организации радиосвязи через сеть Интернет. Результатом предварительного тестирования системы стала разработка перспективного усовершенствованного протокола, известного под названием WIRES-II.
WIRES™-II представляет собой систему, использующую возможность обмена голосовыми сообщениями через Интернет, в качестве моста между удалёнными друг от друга станциями. Теперь там, где дальность симплекной и связи через репитеры была по существу ограничена локальной зоной уверенного приёма, система WIRES-II делает возможным использовать сеть Интернет в качесве канала дальней связи, позволяющего с помощью вашей носимой или мобильной радиостанции установить радиосвязь между городами, странами и континентами. Благодоря системе WIRES™ расстояние между мобильными или носимыми корреспондентами перестаёт иметь значение и наш мир начинает казаться не таким большим, как есть на самом деле!
Вся полиция Нью-Йорка (самая большая полиция в мире) оснащена радиостанциями Yaesu.
Отличная станция, особенно для тех кто наигрался с китайскими портативками и решил взять агрегат посерьезнее. Из плюсов - куча нереальных возможностей поизучать инструкцию, не надоест.
Инструкция занимает букварь в 108 страниц.
Станция новая в упаковке не эксплуатировалась. Проверена.Производство Япония!!Станция полностью раскрыта производителем на диапазоны (не требует дополнительного вмешательства)
Ну и скажите что за ... и мощность передатчика? Просят 8000 - как цена?
Куплю Volvo tgb13.
K E N T
сообщение 26.12.2008, 23:33
Сообщение #316
какя модель?
Yaesu vx2? 6, 8?... дёшево, но выходная мощьнность 2вт..
через репитор хватит вполне.
но то что это вседиаппазонный приёмник - здорово...
кстати о WIRES...
наш ретранслятор можно подключить к сети...и тогда по сетке можно выходить в эфир, общаться с мобильными форумчанами. это очень интересно...
Сообщение отредактировал K E N T - 26.12.2008, 23:34
camry-club
сообщение 26.12.2008, 23:36
Сообщение #317
Спасибо: 568
си-би конечно самая распространенная но в нашем гористом городе невсегда ее хватает
укв конечно в три раза дороже ,но и качество в пять раз лучше а то и в семь
Нар.Мудрости
K E N T
сообщение 26.12.2008, 23:40
Сообщение #318
так японское же.... то что нужно это (укв) Alinco DJ195, 6 тысяч руб...а китайский портативный Алан (на СВ) стоит 5 плюс в него ещё акб напихать надо на 1500 рублей... разницу видно?
Сообщение отредактировал K E N T - 26.12.2008, 23:55
interceptor
сообщение 27.12.2008, 2:23
Сообщение #319
Спасибо: 886
Так брать или...
Как в крепком орешке -"ты взял свой сканер". Возможности?
Куплю Volvo tgb13.
K E N T
сообщение 27.12.2008, 2:39
Сообщение #320
какая модель?. решать тебе..., я бы взял. возможности- слушать весь эфир.
Kelt
сообщение 27.12.2008, 10:55
Сообщение #321
Спасибо: 2029
кто-нить может продать мне айлинко сибишку в Магадане?
interceptor
сообщение 27.12.2008, 13:48
Сообщение #322
Спасибо: 886
Во ВНИИ открылся новый магазин, посмотри там (2 этаж).
Сообщение отредактировал interceptor - 27.12.2008, 13:48
Куплю Volvo tgb13.
Спасибо! — Kelt
Kelt
сообщение 27.12.2008, 15:31
Сообщение #323
Спасибо: 2029
Зашел. Там полно бэушного телефонного барахла. Раций нет.
K E N T
сообщение 27.12.2008, 18:06
Сообщение #324
это только под заказ, на прилавке нет их в Магадане...
мой товарисч возит рации под заказ, обратись....
89148518181 Евгений
Спасибо! — Kelt
K E N T
сообщение 27.12.2008, 18:17
Сообщение #325
Alinco DR 135 CB
Комплектация радиостанции Alinco DR135 CB
Приемопередатчик Alinco dr 135 cb
Выносной микрофон
Кабель питания
Скоба крепления в автомобиле
Инструкция пользователя для радиостанции Alinco dr 135cb
Удобство в работе мобильной радиостанции Alinco DR135 CB обеспечивает большой жидкокристаллический дисплей, на котором отображается номер канала или частота.
Радиостанция Alinco DR135 CB имеет функцию контроля напряжения бортовой сети автомобиля и функция включения/выключения радиостанции ключом зажигания автомобиля. В мобильной радиостанции Alinco DR135 CB буквенно-цифровой дисплей с подсветкой, который отображает частоту, что делает более удобным считывание информации на дисплее ночью. Блокировка клавиш размещена на передней панели трансивера Alinco 135CB.
Радиостанция Alinco dr-135cb имеет 20 каналов памяти с запоминанием основных настроек, вызывной канал - для быстрого перехода на заранее выбранную частоту. Сканирование каналов радиостанции Alinco 135cb производятся по частоте или по памяти (вверх и вниз). Полная остановка или продолжение сканирования при обнаружении занятой частоты в радиостанции Alinco DR135 cb.
Автомобильная радиостанция Alinco DR135 CB имеет режим "Reverse"для прослушивания входной частоты ретрансляторов с разносом частот. Возможность клонирования всех настроек автомобильной радиостанции Alinco 135 cb в другую станцию. Радиостанция Alinco 135cb программируется на временные интервалы до 450 секунд с дискретностью 30 секунд.
Технические характеристики радиостанции Alinco 135 CB
Основные
Диапазон частот
26-39.995 МГц
Шаг частот
5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 кГц
Кол-во каналов
100+1 вызывной
Сопротивление антенны, Ом
50 (BNC)
Напряжение питания, В
13,8 В± 15% (земля - отрицательный контакт)
Рабочая температура
-10...+60
Габаритные размеры
142 x 40 x 174
Вес
1000 г
Передатчик радиостанции Alinco DR 135 CB
Выходная мощность, Вт
H(10W)/M(5W)/L(2W)
Разнос частот
От 0 до 15.995 МГц
Максимальная частота девиации, кГц
5 (FM)
Приемник радиостанции Alinco 135 CB
Тип
Чувствительность, мкВ
-12.0dBu
10,7 МГц; 450 кГц
Мощность звукового выхода, Вт
2,5 (8 Ом)
Частота, МГц 26 - 40
Мощность, Ватт 10
Количество каналов 100
Дальность на закрытом пространстве, км 10
Дальность на открытом пространстве, км 20
размер 142 x 40 x 174
вес 1 кг
Цена $165
Сообщение отредактировал K E N T - 27.12.2008, 18:19
Kelt
сообщение 31.12.2008, 12:15
Сообщение #326
Спасибо: 2029
Что скажете про такой вот комбайн?
FT-817 Yaesu Эта компактная
радиостанция с автономным батарейным
питанием работает в любительских
диапазонах 160-10 м, 6 м, 2 м и 70 см в режимах
SSB, CW, AM, FM, Packet, развивая мощность до 5 Вт.
Малый вес и полная автономность делают
возможным использование радиостанции
в различных экспедициях.
4 уровня выходной мощности
Питание от 8 батарей типа АА или от внешнего источника
Ni-Cd аккумулятор FNB-72 9.6 В/1000 мАч (поставляется отдельно)
Режим экономии батареи
Система снижения шумов от зажигания и других импульсных помех
Входной аттенюатор дл качественного приема сильных сигналов
Разъем для подключени электромеханических фильтров YF-122C/YF-122S
Быстрая настройка с изменяемым шагом перестройки
Простое управление с помощью функциональных клавиш
Широкий частотный диапазон приема
Различные режимы автопоиска
Автозагрузка памяти Smart Search (до 50 каналов)
207 каналов памяти
8-разрядные алфавитно-цифровые метки памяти
Два разъема для подключени внешних антенн
Большой информативный ЖК-дисплей с выбором цвета подсветки и размера цифр
Индикация напряжени питани
Встроенная система VOX
Встроенный электронный телеграфный ключ
Контроль активности выбранного канала
Встроенный CTCSS и DCS кодер/декодер
Автоматическое определение CTCSS-тона или DCS-кода корреспондента
Разъем для передачи данных на 1200/9600 бод (Mini-DIN)
Таймерное отключение (ТОТ)
Автовыключение (АРО)
Блокировка клавиш панели управления
FT-90R
ОСНОВНЫЕ
Диапазоны частот sp;
RX: 110 кГц – 30 МГц 50 МГц – 54 МГц 76 Мгц – 108 МГц (только WFM) 87.5 МГц – 108 МГц 144 МГц – 148 МГц 430 – 450 МГц
TX: 160 – 6 м 2 м 70 см
Типы эмиссии A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM), F2 (1200 бод), F1 (9600 бод)
Сопротивление антенны 50 Ом
Стабильность частоты ±0.0004 % (25°C)
Температурный диапазон -10°C +60°C
Напряжение питания Норма 13.8 В ±15% Рабочий диапазон 8.0 – 16.0 В
Потребляемый ток RX: 450 мА
sp; TX: 2.0 А
Размеры 135 x 38 x 165 мм
Вес 1.17 кг
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность 5/2.5/1/0.5 Вт
Типы модуляции SSB: однополосная AM: амплитудная FM: частотная
Максимальная девиация ±5 кГц
Сопротивление микрофона 200 Ом – 10 кОм (норма 600 Ом)
ПРИЕМНИК
Тип Супергетеродин с двойным преобразованием
Промежуточные частоты 1: 68.33 МГц (SSB/CW/AM/FM), 10/7 МГц(WFM)
Чувствительность SSB/CW 10 дБ SINAD AM 10 дБ SINAD FM 12 дБ SINAD
100 кГц – 500 кГц - - -
500 кГц – 1.8 МГц - 0.32 мкВ -
1.8 – 28 МГц 0.25 мкВ 0.2 мкВ -
28 – 30 МГц 0.25 мкВ 0.2 мкВ 0.5 мкВ
50 – 54 МГц 0.2 мкВ 0.2 мкВ 0.32 мкВ
144/430 МГц 0.25 мкВ - 0.2 мкВ
Селективность (-6/-60 дБ): SSB/CW: 2.2 кГц/4.5 кГц AM: 6 кГц/20 кГц FM: 15 кГц/30 кГц FM-N: 9 кГц/25 кГц
Выходная мощность аудио 1 Вт на 8 Ом
Выходное сопротивление аудио 4-16 Ом
Вроде как оно и СБ и УКВ в одном флаконе. Стоит 19-20 тыров.
Ы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:15
