Тема закрытаНачать новую тему
Обойма подшипника, Как вытащить?
Artem
сообщение 5.2.2012, 22:00
Спасибо: 104
Как вытащить обойму от подшипника, стоит в корпусе редуктора. Сам подшипник разобрался а обойма ни туда ни сюда. Пробовал двумя съёмниками-неполучается зацепиться. Как быть???
сообщение 5.2.2012, 22:04
снимай ступицу и с другой стороны , с медной оправкой и молотком.
по тихой выводя круг.
Artem
сообщение 5.2.2012, 22:08
Спасибо: 104
Ступицу зачем? С внутренней стороны редуктора неполучится, этот подшипник должен сниматься наружу. На фото передняя часть редуктора, я снял муфту-к ней прикручивается кардан
Сообщение отредактировал Artem - 5.2.2012, 22:11
сообщение 5.2.2012, 22:14
а я про че... сними привод и ступицу и с внутренней стороны бей потихой с наставкой, н наружу и выйдет.
можно на прессе через оправку выдавить.
вот я втупил.... этож редуктор...
тогда спец приспособа , чтоб зацепится за обойму.
извени
Artem
сообщение 5.2.2012, 22:19
Спасибо: 104
это надо весь редуктор разбирать? там неполучится так (где такую приспособу взять?)
Сообщение отредактировал Artem - 5.2.2012, 22:20
сообщение 5.2.2012, 22:34
1. Отредактируй фотки - слишком большие, долго грузятся.
2. Обойму изнутри пройти электродной сварочкой, шов стянет металл и обойма выйдет легко.
3. Не забудь прикрыть вал брезентом или паронитом, внутрь тоже желательно мокрую тряпочку вложить, чтоб окалина не налетела.
Artem
сообщение 5.2.2012, 22:48
Спасибо: 104
Неумею фотки сжимать, получается без сварки необойтись? Я тоже думал к обойме что нибуть приварить и потом выбивать
Перец
сообщение 5.2.2012, 23:04
Спасибо: 307
Чтго за машина?
Artem
сообщение 5.2.2012, 23:05
Спасибо: 104
филдер
Перец
сообщение 5.2.2012, 23:20
Спасибо: 307
С этим проблем не должно быть. Берёшь съёмник двухспицевый и на концах точишь на наждаке , чтоб был зацеп за обойму. И всё, она у тебя в руках. Подожди, подожди!!! Кстати. по фото видно, что нет внутренней обоймы, Где она?
сообщение 5.2.2012, 23:22
Да хоть Пассат, подшипник есть подшипник.
Спасибо! — tod 49
Artem
сообщение 5.2.2012, 23:34
Спасибо: 104
внутренняя обойма вытащилась и шарики повыпадывали а наружняя осталась в корпусе
Перец
сообщение 5.2.2012, 23:41
Спасибо: 307
Ни хера ты ей вставил по полной. тогда нужно смотреть по месту.
Artem
сообщение 6.2.2012, 21:28
Спасибо: 104
С обоймой справился при помощи газовой горелки (нагрел корпус редуктора) и зубилом выбил её. На фото причина замены подшипника, вой как у реактивного самолёта исчез. smile.gif
active
сообщение 8.2.2012, 2:30
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Хм такая же проблема с воем как у реактивного самолета при езде в районе 50 - 60 км.ч - это он является причиной этого воя?
Можно узнать где покупался подшипник ? двигун полторашка 1nz передний привод думаю с филдером коробасы одинаковы
Artem
сообщение 8.2.2012, 9:30
Спасибо: 104
На редукторе стоит муфта(к ней прикручивается кардан) она снимается и в ней 2 подшипника, большой стоит в муфте а маленький в корпусе редуктора. Менять лучше оба и сразу масло нормальное залить в редуктор, подшипники покупал в автомаге. Ещё может выть ступица надо точно знать где воет-загони на подъемник включи скорость и слушай где шум
active
сообщение 8.2.2012, 9:37
Спасибо: 66
Мммм у меня передний привод воет с редуктора.Вой начинается в районе 50 - 60 км.ч отпускаю педаль газа тут же чучуть нажимаю и появляется этот тонкий вой как реактивный самолет)
P.s При наборе выше 60 все пропадает)
Сообщение отредактировал active - 8.2.2012, 9:38
Artem
сообщение 8.2.2012, 9:38
Спасибо: 104
Почитай что в интернете пишут про такой вой, я нашёл сайт по филдерам там про всё пишут smile.gif
Попробуй подъёмник
Сообщение отредактировал Artem - 8.2.2012, 9:39
active
сообщение 8.2.2012, 9:40
Спасибо: 66
ЧИтал в инете на форумах кто что пишет начиная от БДЗ и кончая ступичными про редуктор нуль smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:34
