Обойма подшипника, Как вытащить? |
5.2.2012, 22:00
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
Как вытащить обойму от подшипника, стоит в корпусе редуктора. Сам подшипник разобрался а обойма ни туда ни сюда. Пробовал двумя съёмниками-неполучается зацепиться. Как быть???
5.2.2012, 22:04
снимай ступицу и с другой стороны , с медной оправкой и молотком.
по тихой выводя круг. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.2.2012, 22:08
Ступицу зачем? С внутренней стороны редуктора неполучится, этот подшипник должен сниматься наружу. На фото передняя часть редуктора, я снял муфту-к ней прикручивается кардан
Сообщение отредактировал Artem - 5.2.2012, 22:11 |
5.2.2012, 22:14
Ступицу зачем? С внутренней стороны редуктора неполучится, этот подшипник должен сниматься наружу а я про че... сними привод и ступицу и с внутренней стороны бей потихой с наставкой, н наружу и выйдет. можно на прессе через оправку выдавить. вот я втупил.... этож редуктор... тогда спец приспособа , чтоб зацепится за обойму. извени -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.2.2012, 22:19
это надо весь редуктор разбирать? там неполучится так (где такую приспособу взять?)
Сообщение отредактировал Artem - 5.2.2012, 22:20 |
5.2.2012, 22:34
1. Отредактируй фотки - слишком большие, долго грузятся.
2. Обойму изнутри пройти электродной сварочкой, шов стянет металл и обойма выйдет легко. 3. Не забудь прикрыть вал брезентом или паронитом, внутрь тоже желательно мокрую тряпочку вложить, чтоб окалина не налетела. -------------------- |
5.2.2012, 22:48
Неумею фотки сжимать, получается без сварки необойтись? Я тоже думал к обойме что нибуть приварить и потом выбивать
5.2.2012, 23:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Чтго за машина?
5.2.2012, 23:05
филдер
5.2.2012, 23:20
С этим проблем не должно быть. Берёшь съёмник двухспицевый и на концах точишь на наждаке , чтоб был зацеп за обойму. И всё, она у тебя в руках. Подожди, подожди!!! Кстати. по фото видно, что нет внутренней обоймы, Где она?
5.2.2012, 23:22
Да хоть Пассат, подшипник есть подшипник.
-------------------- Спасибо! — tod 49
5.2.2012, 23:34
внутренняя обойма вытащилась и шарики повыпадывали а наружняя осталась в корпусе
5.2.2012, 23:41
Ни хера ты ей вставил по полной. тогда нужно смотреть по месту.
6.2.2012, 21:28
8.2.2012, 2:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Хм такая же проблема с воем как у реактивного самолета при езде в районе 50 - 60 км.ч - это он является причиной этого воя?
Можно узнать где покупался подшипник ? двигун полторашка 1nz передний привод думаю с филдером коробасы одинаковы |
8.2.2012, 9:30
На редукторе стоит муфта(к ней прикручивается кардан) она снимается и в ней 2 подшипника, большой стоит в муфте а маленький в корпусе редуктора. Менять лучше оба и сразу масло нормальное залить в редуктор, подшипники покупал в автомаге. Ещё может выть ступица надо точно знать где воет-загони на подъемник включи скорость и слушай где шум
8.2.2012, 9:37
Мммм у меня передний привод воет с редуктора.Вой начинается в районе 50 - 60 км.ч отпускаю педаль газа тут же чучуть нажимаю и появляется этот тонкий вой как реактивный самолет)
P.s При наборе выше 60 все пропадает) Сообщение отредактировал active - 8.2.2012, 9:38 |
8.2.2012, 9:38
Почитай что в интернете пишут про такой вой, я нашёл сайт по филдерам там про всё пишут
Попробуй подъёмник Сообщение отредактировал Artem - 8.2.2012, 9:39 |
8.2.2012, 9:40
ЧИтал в инете на форумах кто что пишет начиная от БДЗ и кончая ступичными про редуктор нуль
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:31 |
