Honda CR-V, немного о моей девочке |
9.12.2011, 19:01
#351
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 3 Авто: Honda Cr-v |
всем спасибо поменял вроде "прошло" поэксплуатирую еще завтра чтоб навернка узнать. Кто ставил ксенон голова и туманки RD1? и возникают вопросы при прохождени ТО?
7.1.2012, 23:57
#352
расскажите кто что думает, куда смотреть, что ломать?
Еще думаю термостат поменять, ну а больше и не знаю что сделать. конечно как вариант можно ампутировать кондиционер и сделать печку, будет теплее, но ведь должна она горячеватым воздухом дуть и без таких серьезных мер. В машине не холодно, но и не жарко, знаю, что должно быть теплее, воздух дует просто теплый, но не гряченький.... какие у кого мысли, что бы сделать? -------------------- |
8.1.2012, 9:15
#353
delegat, хм... кран то открыт на сколько градусов? всм темпер установлен у печки? сравнить надо с другой машиной.... может ты привередничаешь?
и еще.. не в твой огород, так, для справки (RD1,думаю и второй этим страдает), было замечанно после пург неоднократно. если машина на улице в тот момент.., вообщем завел, прогрелась, печка почти не дует, поехал.., вроде разошлась родная, следущая пурга и снова тот же эффект, на четвертый раз выяснил -------------------- Спасибо! — Ajlekcei Вася Питерский
9.1.2012, 23:01
#354
GOLLANDEC, в сравнении с другим RD1 у меня возух холоднее, дует нормально (сила потока воздуха), но темпер ненормальный. Печка повернута на максимум, воздухозаборники не забиты...
может быть такой вариант, что, например, термостат закрывается, но не до конца???? поменяю, посмотрю что получится....а вдруг это он глючит -------------------- |
10.1.2012, 10:44
#355
delegat, при не закрывающемся термостате (даже чутку) машина греться будет ну очень долго, сразу заметно, я на Сивике эксперементы ставил в свое время, даже клапонок (типа заклепочки для выхода воздуха) играет роль, на моем сборном термостате стоял не стой стороны, и то прочувствовал, пока не поставил с другой
печка то повернута на максимум, а визуально можно кран печки посмотреть, открыт ли он в действительности? просто не лазил в ту сторону еще -------------------- Спасибо! — delegat
10.1.2012, 10:48
#356
печка то повернута на максимум, а визуально можно кран печки посмотреть, открыт ли он в действительности? просто не лазил в ту сторону еще да, кран печки виден хорошо под капотом, визуально смотрел, открывается нормально...
10.1.2012, 11:01
#357
delegat, может после промывки чего поднесло под него? ну раз чисто везде.. так чему быть то еще..
п.с. я еще ни разу на полную не открывал кран, примерно на 25 град. стоит движок темпера, и скорость чуть больше половины.., хватает впринципе Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.1.2012, 11:04 -------------------- |
11.1.2012, 10:16
#358
термостат поменял, теплее не стало что-то
11.1.2012, 10:28
#359
delegat, грешу на кран все-таки, может он и открывается формально, но может поднесло под него чего-то...
11.1.2012, 12:21
#360
да, всякое может быть, надо сделать ревизию панельки управления, а вечерм еще куда-нибудь залезть
11.1.2012, 13:13
#361
а шланги тосольные что на печку то идут, рукой если потрогать со стороны салона то как они?
11.1.2012, 15:30
#362
а шланги тосольные что на печку то идут, рукой если потрогать со стороны салона то как они? потрогаю....как снять радиатор печки? в црв рд1? может есть схема или мануал, или на словах хоть описание...? -------------------- |
11.1.2012, 16:57
#363
delegat, есть мануал, описание есть, но без картинок, если интересно, то завтра отсниму это дело и тебе передам, почитаешь...
11.1.2012, 17:27
#364
GOLLANDEC, а какой у тебя номер тел???? или позвони мне на мой в подписи, может я заеду сегодня, возьму мануал если можно???? сегодня снова в гараж....
11.1.2012, 18:37
#365
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2328 Спасибо: 3549 |
у меня есть книжка про хонда црв одиссей 1995 г. - на компе...
кому надо , вэлкам с флэшкой... а то тут не загружается - большая -------------------- Спасибо! — delegat
11.1.2012, 19:20
#366
Вася Питерский, Оля, Толик (delegat) обеспечен чтивом на всюношную
-------------------- Спасибо! — delegat Вася Питерский
11.1.2012, 19:37
#367
ну я так, на всякий случай... Вдруг кому пригодится....
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
12.1.2012, 11:08
#368
GOLLANDEC, спасибо за книжку, правда до радиатора печки так и не добрался, занимался другими мелочами, но все еще впереди
12.1.2012, 11:10
#369
delegat,
27.1.2012, 11:48
#370
GOLLANDEC, Андрей, есть в книге электросхема, или вобще что-нибудь по вопросу света в салоне (лампочка в багажнике, в центре вверху, подителя и пассажира над головой)?
27.1.2012, 12:56
#371
delegat, Толик, перерыл, схемы есть, но этого нету, только описание как сменить лампочку
п.с. попробуй ссылка доступна только зарегистрированным поковыряться приналичии инета , там надо регестрироваться, мне с работы не с руки... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 27.1.2012, 13:10 -------------------- Спасибо! — delegat
27.1.2012, 15:42
#372
пропал свет в салоне, не мог найти предохранителя, оказался под капотом на 7,5А, теперь светло в салоне
27.1.2012, 16:13
#373
delegat, Толик, так схемы предохранителей выкладывали уже тут, я и не подумал, что они тебе нужны
27.1.2012, 16:32
#374
GOLLANDEC, точно!!! а я и забыл про это ))))) но ничего, зато все предохранители проверил!
2.2.2012, 20:21
#375
90% того что пред хозяин налил жидкий герметик в систему ОЖ
снимай радиатор и будет тебе счастье... сталкивался уже не раз с таким...правда не на црв -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:55 |
