Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
9.12.2008, 20:39
#201
Народ, где на нашей с вами любимой машинке датчик открытия/закрытия задней двери? Подозреваю, что их два. Кажись, барахлит. Индикатор открытой двери не гаснет. Грешу на заднюю, т.к. калитку с запаской захлопываю - индикатор гаснет на долю секунды. Может датчик разболтался, или еще что? Через это сигналка не раблтает как надо. Хэлп!
Gagenn Toyota Hilux Surf ремонт своими силами 9.12.2008, 20:39
GaS Готовые бампера!извиняюсь за качество фото с м... 9.1.2011, 23:19
DarkSki GaS, Насколько я понял, антигравийное покрытие пре... 9.1.2011, 23:40
GaS DarkSki ну да,он был шороховатый,сейчас после покр... 9.1.2011, 23:53
HILANDER GaS, а что за антигравий? 10.1.2011, 0:17
GaS HILANDER непомню точного названия,на транспортной ... 10.1.2011, 21:58
GaS Поставил сегодня насос омывателя,протянул шланги,а... 29.1.2011, 18:45
Roulia Цитата(ESCUDO @ 31.1.2011, 15:43) Ктонибу... 31.1.2011, 20:52
GaS На днях менял кольцо уплотнительное на трамблере... 13.4.2011, 22:36
GaS Ну что-то Сурфоводы молчат скоро вообще ветка завя... 25.4.2011, 21:03
Bravo68 Блин так кто нибудь с печкой разобрался или нет...... 30.4.2011, 16:59
GaS Цитата(Bravo68 @ 30.4.2011, 15:59) Блин т... 1.5.2011, 21:42
Японец GaS, CTR нормально ходит. 1.5.2011, 22:03
GaS Цитата(Японец @ 1.5.2011, 21:03) GaS, CTR... 1.5.2011, 22:09
Bravo68 Цитата(GaS @ 1.5.2011, 20:42) А что у теб... 2.5.2011, 18:29
GaS Странно!а электрики чего говорят?сам сними раз... 2.5.2011, 20:03
crazybubble Цитата(Bravo68 @ 30.4.2011, 15:59) Блин т... 3.5.2011, 9:28
ToxicBlade Цитата(crazybubble @ 3.5.2011, 9:28) Если... 3.5.2011, 12:04
GaS Блин я меняюсь механический блок управления на эле... 3.5.2011, 18:50
oag GaS, зачем тебе эти сложности? Все равно ничего э... 3.5.2011, 18:56
crazybubble GaS, зачем тебе возможные неприятности с этой фень... 3.5.2011, 19:00
oag Цитата(crazybubble @ 3.5.2011, 19:00) GaS... 3.5.2011, 23:44
GaS Цитата(oag @ 3.5.2011, 22:44) тем более, ... 4.5.2011, 21:52
oag GaS, Не, это скорее кухонный комбайн, чем оптитрон... 4.5.2011, 22:19
GaS Цитата(oag @ 4.5.2011, 21:19) GaS, Не, эт... 5.5.2011, 22:08
crazybubble Цитата(Евгения_Игоревна @ 6.5.2011, 13:51... 6.5.2011, 15:02
kolobok-84 Цитата(GaS @ 14.11.2010, 15:49) Утеплился... 10.5.2011, 1:44
elmont33 Цитата(Bravo68 @ 10.5.2011, 19:43) Надо з... 11.5.2011, 10:20
пока_ещё_зелёный Люди,СПАСИТЕ!!! дело в том,что муж пр... 21.5.2011, 23:11
ToxicBlade
мазута - литол, шприцуешь от души, как полезет са... 22.5.2011, 0:01
GaS На днях обклеил шумо-вибро изоляцией проем за приб... 22.5.2011, 10:52
HILANDER пока_ещё_зелёный, тебе кардан или сам мост? кардан... 22.5.2011, 14:19
GaS По своей глупости в прошлый раз когда снимал торпе... 5.6.2011, 18:34
GaS На днях сальник поменял в полуоси!в принципе н... 22.8.2011, 21:44
ToxicBlade тоже приходилось менять такие штуки, все просто 15... 23.8.2011, 7:31
GaS Цитата(ToxicBlade @ 23.8.2011, 6:31) тоже... 23.8.2011, 21:46
oag GaS, надо больше тренироваться тебе Хочешь поменя... 23.8.2011, 22:22
oag не ремонт конечно, но все же напишу: ездил 4 года ... 23.8.2011, 23:03
GaS Цитата(oag @ 23.8.2011, 21:22) GaS, надо ... 28.8.2011, 22:06
oag Цитата(GaS @ 28.8.2011, 22:06) Я бы с удо... 28.8.2011, 22:54
Redukko Seij Времени на строительство не так много было, но все... 4.9.2011, 14:21
GaS Молодца,я тоже такой штукой занимался!только я... 15.9.2011, 22:24
Redukko Seij GaS благодарю! Будет время обязательно расскаж... 17.9.2011, 22:45
GaS Ну что Тюненгеры-Сурфоводы Вы где?Фишку нашел в ин... 17.11.2011, 22:32
GaS Ну вот прошли выходные грубо говоря,установка газ-... 20.11.2011, 12:58
HILANDER На Прадос попробую тоже приспособить, а где эти уг... 20.11.2011, 13:49
GaS Цитата(HILANDER @ 20.11.2011, 12:49) На П... 20.11.2011, 18:43
nissmo Все гениальное,просто. А поконкретней от чего и гд... 23.11.2011, 22:50
GaS [quote name='nissmo' date='23.11.2011,... 24.11.2011, 22:17
HILANDER GaS, да, там тоже дырки есть с резьбой.
куда бак а... 24.11.2011, 23:51
GaS Цитата(HILANDER @ 24.11.2011, 22:51) GaS,... 25.11.2011, 19:18
HILANDER GaS, а выкладывай фото! думаю интересно не тол... 25.11.2011, 20:42
GaS Вот обведенные болты там стояли втулки резиновые,с... 26.11.2011, 16:32
pingo При подключении электро подогрева встал вопрос как... 15.12.2011, 14:57
Kuzya_777 Цитата(pingo @ 15.12.2011, 13:57) При под... 15.12.2011, 15:17
pingo Сорри,перестарался с уменьшением. Но принцип то по... 15.12.2011, 15:19
GaS Цитата(pingo @ 15.12.2011, 13:57) При под... 15.12.2011, 20:48
pingo Трубка в евродизайне напротив роддома. 3 метра 300... 15.12.2011, 22:22
DarkSky Уважаемые господа Сурфоводы, после ремонта, остали... 18.1.2012, 13:13
alexskiner Как крепятся, и легко ли снимаются(одеваются) плас... 27.1.2012, 16:04
GaS alexskiner снимаеш обшивку дверей(внутринию),нагре... 29.1.2012, 12:35
GaS Надоело смотреть и браться за протертые современем... 12.2.2012, 14:02
КУПЭ GaS, если лекало не к надобности то если можно я б... 12.2.2012, 20:16
GaS КУПЭ беспроблем,кину в машину завтра в течении дня... 12.2.2012, 20:57
КУПЭ ок. 12.2.2012, 21:03
digital_punk кто сталкивался с заменой стопов с дорестайла гало... 29.3.2012, 18:45
pingo Вчера с отцом сделали фаркоп. Кому интересно,могу ... 12.6.2012, 13:20
GaS Цитата(pingo @ 12.6.2012, 12:20) Вчера с ... 13.6.2012, 23:09
pingo Всё закрепили по имеюшимся отверстиям (на машине н... 14.6.2012, 12:47
Valdemarich Ежели можно набросай чертеж с указанием размеров. 14.6.2012, 13:07
pingo С этим сложно всё. Несмотря на 1,5 года на ААХе и ... 14.6.2012, 13:20
Андрей Викторович Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста: у моего о... 19.6.2012, 22:25
HILANDER Андрей Викторович, на форум ланд крузера и дром с ... 20.6.2012, 1:19
ANS Происходит толчок при трогании, при отпускании тор... 28.6.2012, 14:11
HILANDER ANS, на сто тридцатом такое же было, от износа сай... 29.6.2012, 1:32
ANS Думаю на стенд съездить, где ТО на КольцевойюА так... 29.6.2012, 8:22
HILANDER ещё зимой пропадало, значит масло мерзло? 29.6.2012, 9:45
ANS Сегодня на полном приводе пробывал. всё нормально.... 29.6.2012, 19:56
kostya это сайлент блоки в продольных тягах заднего мо... 29.6.2012, 20:42
oag ANS, держи в курсе, тоже интересно! 29.6.2012, 21:21
GaS Цитата(kostya @ 29.6.2012, 19:42) это ... 2.7.2012, 15:19
Moisey Трещины на сайлентблоках это не повод их менять, п... 2.7.2012, 15:57
oag Сломался шток антенны. Заехал в Тойоту. Купил. Из ... 5.7.2012, 16:09
BERYMOR Я купил на разборке тойотовский тумблер и автоэлек... 5.7.2012, 18:08
ANS это сайлент блоки в продольных тягах заднего моста... 5.7.2012, 20:44
kostya ну если не знаеш как открутить подушку,то обратись... 5.7.2012, 21:08
oag Парни, вопросы задаем тут:
http://am49.ru/talk/ind... 5.7.2012, 21:57
Alpine После очередного преодоления водных преград, зашум... 28.7.2012, 9:01
SaVa Цитата(ANS @ 28.6.2012, 13:11) Происходит... 30.7.2012, 10:45
crazybubble Симптомы: а у меня глючит. кнопки, то работают, то... 31.7.2012, 13:01
nik22 народ продайте туманку в бампер правую! (на 18... 4.8.2012, 16:11
BERYMOR nik22, такие вещи обычно только под заказ. Казалос... 5.8.2012, 21:52
crazybubble Хотел заменить лампу в туманке в бампере левую... 10.8.2012, 23:01
klofelin crazybubble, я так и делал. снимал туманку и лез в... 10.8.2012, 23:04
crazybubble Один болт крепит конструкцию? 13.8.2012, 22:55
klofelin crazybubble, э... завтра загляну, посчитаю болты
... 14.8.2012, 0:25
crazybubble Где-то на форуме была эта туманка в "трансцен... 14.8.2012, 22:06
klofelin crazybubble, я этот болт откручивал так - подогна... 15.8.2012, 13:58
ANS Вспомнил вот, моя проблема появилась сразу после о... 18.8.2012, 15:34
SoLЯRA Уважаемые Сурфоводы, с моста заднего масло вытекло... 18.8.2012, 15:41
ANS По 185 книга говорит GL- 5 SAE 85W 90. Я выше спра... 18.8.2012, 15:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:55 |
