43 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 28.12.2011, 17:30
Сообщение #51
Имеется доступ к сканеру Консалт-3 и ПО. Специалистов по нему нет. Самому реально разобраться, прописать транспордеры не обездвижев авто?
Диагност
сообщение 29.12.2011, 12:38
Сообщение #52
Спасибо: 59
motk, релюшку колхозить надо на реле зарядки (оно же зажигает/гасит лампочку)
Цитата(kosmag @ 27.12.2011, 8:36) *
День добрый. Не подскажете случаем, где в салоне Прадо 2001г 3RZ находится диаг.разъём, или может его тут вообще нет? Вроде уже везде смотрели, не нашли!
Я тоже не нашёл, хотя сканер говорит что должен находится над педалями управления. Под капотом есть тойотовкий диагностический разъём
shans2, если есть инструкция, то реально. Не забываем делать поправку на светлость головы и кривость рук smile.gif
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — kosmag shans2
сообщение 29.12.2011, 12:41
Сообщение #53
Да, почитав дилерский мануал на авто понял, что вроде не все так сложно. Просто определенный алгоритм. Надо еще к Консалту инструкцию посмотреть. Но вылезло еще одно "но": для прошивки траспордеров нужна еще карточка по иммобилайзерам. Вот её наличие сейчас устанавливается.
Сообщение отредактировал shans2 - 29.12.2011, 13:43
Диагност
сообщение 29.12.2011, 12:46
Сообщение #54
Спасибо: 59
  • Автоэлектрика
сообщение 6.1.2012, 20:34
Сообщение #55
Тойота Левин. Перегорают лампы подсветки в приборке (точнее светодиоды). Живут от силы пару недель-месяц. Но, уже умершие, они иногда вдруг загораются или мигают-мерцают, зависимость от того, когда они загораются непонятная...
сообщение 6.1.2012, 20:40
Сообщение #56
Клеммы на аккуме почисти и затяни.
Проверь "массы".
ХУЛИГАН
сообщение 16.1.2012, 18:10
Сообщение #57
Спасибо: 603
если меняли подсветку сами то нужно смотреть в цепи резистор, может и он, износился или не подходит по пораметрам для этих светодиодов, может нужно подобрать нужное сопротивление. возможен плохой контакт фишек,бывает усики выпадают из них и получается коротыш мелкий.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 16.1.2012, 18:16
ХУЛИГАН
сообщение 16.1.2012, 18:40
Сообщение #58
Спасибо: 603
ну а так нужно смотреть приборку ,замерять подводящий ток, так же при включеной приборке замерить и по проводке отследить куда идёт.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 16.1.2012, 20:15
crazybubble
сообщение 16.1.2012, 18:48
Сообщение #59
Спасибо: 3225
От постоянно работающего прикуривателя (воткнут видеорегистратор) - могут быть проблемы у генератора в последствии?
Аццкий
сообщение 16.1.2012, 19:35
Сообщение #60
Спасибо: 536
есть ли те кто сталкивался с проблемой чипа cj940 в модуле управления двс EMR3/ECU ?(common rail)
rusinchic
сообщение 16.1.2012, 19:51
Сообщение #61
crazybubble, ни что не должно быть,если всё что ты в прикуриватель втыкаешь исправно.
Спасибо! — crazybubble
crazybubble
сообщение 17.1.2012, 10:13
Сообщение #62
Спасибо: 3225
Ум... А если при увеличении оборотов фары чуть ярче гореть начинают - это о чём говорит? Мне кажется это ненормально.
Диагност
сообщение 17.1.2012, 19:15
Сообщение #63
Спасибо: 59
crazybubble, это нормально если у тебя включены ещё какие либо мощные потребители (печка, различные обогревы, акустика). Генератор не выдаёт номинальной мощности на холостых.
Так же причиной может быть севший/мёртвый аккумулятор или окисленные клеммы. Ну и лампочки должны соответствовать по мощности.
  • Автоэлектрика
Спасибо! — crazybubble rusinchic
NOKIA
сообщение 19.1.2012, 16:05
Сообщение #64
Спасибо: 730
Диагност, подскажите а генератор починить можете? свистит .... подсказали что надо подшибники сменить
8 924 851 9909
Диагност
сообщение 19.1.2012, 21:23
Сообщение #65
Спасибо: 59
  • Автоэлектрика
NOKIA
сообщение 19.1.2012, 21:37
Сообщение #66
Спасибо: 730
а можно цену узнать и срок починки?? просто если ценник ломовой проще новый купить=)
8 924 851 9909
Диагност
сообщение 19.1.2012, 23:10
Сообщение #67
Спасибо: 59
NOKIA, ценник я сам не знаю. По срокам думаю в тот же день заберёшь
  • Автоэлектрика
Спасибо! — NOKIA
Sofya
сообщение 20.1.2012, 9:19
Сообщение #68
Спасибо: 1244
Авто: Honda CRV, 2008
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить - 1) поставить новый магнитофон, 2) починить электроподогрев.
rusinchic
сообщение 20.1.2012, 21:50
Сообщение #69
Sofya, мафоны разные,соответственно ценники на установку тоже,ну и по подогревом аналогично(какой,что с ним).
Спасибо! — Sofya
Денис49
сообщение 20.1.2012, 22:41
Сообщение #70
Спасибо: 605
когда открываю машину с сиги , то она не реагирует на водит дверь - концевик рабочий, на табло показывает. приходится всегда пассажирскую открыть и закрыть, чтобы сига увидела что машина открылась.. в чем трабл?
крокодил
сообщение 20.1.2012, 23:06
Сообщение #71
Спасибо: 484
просмотри проводку от сигналки на концевик этой двери.
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 20.1.2012, 23:18
Сообщение #72
скоее всего не поступает команда с этой двери на сигу,ну а там...
Диагност
сообщение 22.1.2012, 17:49
Сообщение #73
Спасибо: 59
Sofya, rusinchic всё верно сказал. Вообще ценники не я устанавливаю и не могу конкретно ответить что сколько стоит.
Денис49, подвох нужно в проводке искать
  • Автоэлектрика
Спасибо! — Sofya
owl
сообщение 22.1.2012, 22:25
Сообщение #74
Спасибо: 1331
при включении фар или ещё чего аналогичного, сильно падают обороты ХХ, до 400 примерно, затем поднимаются до 1000, и скачут туда сюда секунд 5-10 пока не дойдут до положенных 750 ... куда копать? акум? генератов? регулятор напряжения? трамблер? может топливная система?
Диагност
сообщение 25.1.2012, 21:48
Сообщение #75
Спасибо: 59
owl, склоняюсь к клапану ХХ
  • Автоэлектрика
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:13
