26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Все об аккумуляторах
ЦаО
сообщение 15.1.2012, 15:39
Сообщение #251
Спасибо: 368
shans2, я в моторе купил, стоит порядка двух тысяч, заряжает в режимах зима-лето. отключается автоматически, включил и следить не надо
+79246911340
сообщение 15.1.2012, 15:53
Сообщение #252
Японец
сообщение 15.1.2012, 16:11
Сообщение #253
Спасибо: 2615
shans2, у меня маленький зарядник Орион. Не стрелочеый, со светодиодами. Заряжает в рачном и автоматическом режиме. Брал ШМ. Цена около 2000 р.+-500р.
сообщение 15.1.2012, 16:19
Сообщение #254
Такой купил. 15 ампер
Орион по амперам слаб. PW-160 всего 6 ампер. Насколько я помню, только такая модель была.
Сообщение отредактировал shans2 - 15.1.2012, 17:19
Японец
сообщение 15.1.2012, 17:17
Сообщение #255
Спасибо: 2615
Цитата(shans2 @ 15.1.2012, 16:19) *
Такой купил.
Тот, который я купил, до 12 или 15 ампер.
Сообщение отредактировал Японец - 15.1.2012, 23:30
JUDGE
сообщение 5.2.2012, 17:14
Сообщение #256
Спасибо: 95
Ребят, а как позвонить (может кто знает телефон?) в "Машиностроитель" чтобы узнать сколько будет стоить обслуживание аккума (проверка плотности и заряд)? Ну и договорится о встрече?
Сообщение отредактировал JUDGE - 5.2.2012, 17:14
Диагност
сообщение 5.2.2012, 18:19
Сообщение #257
Спасибо: 59
63-18-61 Вишняков Андрей Эрихович (мастер производства)
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — JUDGE
JUDGE
сообщение 6.2.2012, 17:51
Сообщение #258
Спасибо: 95
Позвонил, он очень хорошо и доступно все объяснил. Аккумуляторы обслуживают следующим образом полная разрядка и полная зарядка выходит все порядка 1720р. Он посоветовал мне проверить зарядку с генератора... чем и буду заниматься в ближайшие дни.
Рамзес
сообщение 6.2.2012, 22:39
Сообщение #259
Спасибо: 3220
особенно умиляют 20 рублей в конце ценника. ИМХО я б штуку добавил сверху и купил новый, чем заморачиваться.
сообщение 6.2.2012, 22:44
Сообщение #260
Рамзес
Или купить зарядку для аккумулятора. Зарядил на малых токах, повесил лампочку - пусть разряжается.
Сообщение отредактировал shans2 - 6.2.2012, 22:45
JUDGE
сообщение 7.2.2012, 9:28
Сообщение #261
Спасибо: 95
А в домашних условиях заряжать можно (в квартире)? И можно ли прерывать цикл зарядки, когда уходишь из дома отключать, а когда приходишь домой включать (продолжать зарядку)?
По ценнику согласен, мне проще купить (новый 3 000 руб. стоит).
VITOLD
сообщение 7.2.2012, 10:02
Сообщение #262
Спасибо: 905
Можно и в домашних условиях заряжать, только испарения ни есть хорошо, но когда делать совсем нечего то приходится. И можно прерывать цикл зарядки, на авто цикл зарядки не постоянный.
Вот что значит люди не ездили в советские времена на русских машинах.
Сообщение отредактировал VITOLD - 7.2.2012, 10:05
Спасибо! — JUDGE mers
p.oleg
сообщение 7.2.2012, 10:53
Сообщение #263
Спасибо: 2352
смысл за это отдавать такие деньни если можно купить зарядное за такие же smile.gif
П. С. а зачем полностью разряжать?
сообщение 7.2.2012, 11:46
Сообщение #264
насколько я знаю полный разряд губителен для АКБ, тренировочный цикл делается с разрядом до какой-то границы.
при полном разряде может возникнуть необратимая сульфатация пластин с потерей емкости АКБ.
если АКБ полностью сел до нуля - его надо заряжать очень слабым током дня три.
Спасибо! — exPloZive Shiko VITOLD
exPloZive
сообщение 7.2.2012, 12:07
Сообщение #265
Спасибо: 1425
не знаю на сколько это применимо к АКБ автомобильным, но у маленьких аккумуляторных батареек и телефонных тоже, есть что-то вроде "памяти поля" (может и не правильно назвал это явления), сводится к тому, что постоянные подзарядки (имено подзарядки) в конечном итоге уменьшают ёмкость.
JUDGE
сообщение 7.2.2012, 12:57
Сообщение #266
Спасибо: 95
VITOLD Дата Сегодня, 10:20
JUDGE, есть зарядник , есть ореометр, тащите акум заряжу и проверю плотность, а если еще принесешь электролит(1,29-1,30) то и плотность повысим.
Если надо звони но только сегодня до обеда.
Сегодня занят..., поэтому не смогу. За предложение спасибо VITOLD!
Я еще читал, что в импортные аккумы доливать электролит нельзя, выходят из строя через пару месяцев.. На аккуме написано доливать только воду.
Еще попутно хотел задать вопрос, как можно повысить плотность не обслуживаемой батарейки? А также, как уточнить (что бы быть уверенным) дело в аккуме или в генераторе (не идет заряд или идет с потерями в цепи)?
Сообщение отредактировал JUDGE - 7.2.2012, 12:59
сообщение 7.2.2012, 13:20
Сообщение #267
JUDGE, Имея необслуживаемую батарею (те что мне попадались) - плотность повысить нельзя.
они сделаны с плотностью под страну производства (Корея, Япия) и в наш мороз просто замерзают.
надо покупать обслуживаемые и доводить плотность ну до 1,27.
касательно доливки воды - думаю что это требует уточнения.
Там в любом случае смесь дист. воды и сер. кислоты, так что доливать воду нужно при испарении, проверив плотность.
электролит доливать нужно - если были утечки.
ну они не могут допустить что Акб может так наклониться при работе что электролит вытекет.
а вообще пластины на воздухе начинают активно корродировать, что тоже не добавляет, а уменьшает ресурс.
так что держать Акб без электролита нельзя.
также боится он простой проточной воды. Нужна дист.вода.
Сообщение отредактировал HILANDER - 7.2.2012, 13:23
Спасибо! — VITOLD
VITOLD
сообщение 7.2.2012, 13:31
Сообщение #268
Спасибо: 905
Если длоивать только воду плотность не повысишь. При заряде и нагреве акума она может немного и павысится, но при остывании станет такой как была. Только доливкой электролита. ИМХО.
Необслуживаемой (если отсуцтвует доступ к каждой банке) никак.
Вольтметр тебе в помощь. Проверять без нагрузки и с источниками потребления на заведеном авто.
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.2.2012, 13:40
Сообщение #269
Спасибо: 6442
Ну...Ты ещё бы вспомнил, как резали-паяли-мастику ковыряли... biggrin.gif из из нескольких полудохлых один рабочий собирали... biggrin.gif
сообщение 7.2.2012, 14:01
Сообщение #270
Доктор Франкенштейн, я работал аккумуляторщиком и такое делал, из танкового вытаскивал банку, промывал от шлама, и назад, ещё перемычку паял smile.gif
Basya
сообщение 18.7.2012, 12:55
Сообщение #271
Авто: Nissan Presage 2001
Не знала, куда лучше написать, решила сюда. Ниссан Пресаж, двигатель КА24, Умер аккум, точнее потек, поменяли на 75-ку (было 65 кажется), стал выть генератор. Воет жутко и заунывно, когда давлю на газ - воет сильнее, слышно и в салоне, и снаружи. На что грешить? А-то мне завтра в аэропорт ехать, думаю, не помрет ли он по пути
Сообщение отредактировал Basya - 18.7.2012, 12:56
сообщение 18.7.2012, 13:20
Сообщение #272
воет не генератор , а скорее ремень. ремень подтяните.
Спасибо! — Basya
сообщение 28.8.2012, 11:31
Сообщение #273
Теперешний аккум моего авто явно и неумолимо стремится к анигиляции.
Планирую поменять на новый, поэтому прошу ответить на вопрос:
Что бы вы выбрали?:
1. Bosh Silver S5
2. Varta Silver
P.S. и попутный вопрос о емкости - согласно мануалу емкость АКБ моего авто 65 А.ч., у модели с АКПП - 55 А.ч. Какой емкости взять АКБ с учетом доп. потребителя в виде П.П.П. "Вебаста"?
Денис49
сообщение 28.8.2012, 11:46
Сообщение #274
Спасибо: 605
а третий вариант где? по опыту скажу, что понравились акумы Аляска - Япония. по сроку службы и качеству очень порадовали.
и совсем не понравились Rocket - 3 акума доставались мне и все три в говно...
сейчас вот и стоит рокет полуживой. брать хочу снова аляску
писи: какие цены на бош и варта?
Сообщение отредактировал Денис49 - 28.8.2012, 11:47
сообщение 28.8.2012, 12:07
Сообщение #275
Денис49, а третьего варианта нет и не будет.
Да и аккумуляторы Аляска такие же японские, как я - Мануэль Фанхио!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:23
