LSD редуктор, какой лучше!? |
28.11.2011, 13:32
#26
Viscous LSD это обычное стоковое лсд как у меня например.
разница при гражданской езде без лсд по сравнению с лсд пусть будет 1000 раз а вот 1.5 и 2 вэй ну максимум на 10 потянет по разнице, т.к. жесткая на повседневку не айс Сообщение отредактировал Muskul - 28.11.2011, 13:34 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — ХУЛИГАН
28.11.2011, 13:37
#27
вот на сайт вышел так тут вообще кошмар полный(для меня) REACTIVE LSD
PLATE CLUTCH LSD CONE CLUTCH LSD FERGUSON LSD(Viscous LSD). DIRECTIONAL LSD LOCKER LSD GLEASON (TORSEN) LSD QUAIFE LSD: Nissan использует LSD типа Salisbury состоящий из сборки фрикционных дисков и колец, которые несут фунциональную нагрузку по распеределению мощности между колесами. вообще полная попа сколько их разных то!!! мамочки!!! Спасибо! — Aleks_Vl
28.11.2011, 13:54
#28
ХУЛИГАН, если надумаешь брать редуктор, обязательно МЕРЬ ФЛЯНЦЫ ибо могут не подойти, у меня хоть и тойотоа и тоже по 6 болтов, я тоже думал: "А раз 6-ть болтов значит встанет" - в итоге пришлось докупать привода и слава богу что они нашлись )))) А так ни чё картина: Висит в гараже машина на чуРках с новым редуктором и неподходящими приводами . Так что лучше перестраховаться
П.С. по ниссанам конечно не знаю, может и впрямь одинаковые все.... Сообщение отредактировал exPloZive - 22.12.2011, 22:29 |
28.11.2011, 14:24
#29
лсд не лсд конкретно на скаях разные, имею ввиду привода
Сообщение отредактировал Muskul - 28.11.2011, 14:54 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
28.11.2011, 18:41
#30
на цедриках тоже разные привода, и по крепежам и по длине=( сегодня был у ниньдзи там два цедра есть один 33 простой и второй 33брокхэм, так что у того, что у другого прокрутил привода а они в разные стороны крутятся=((( я думал что на брокхэм лсд полюбому должен стоять а окозалось фигульки=) и у них крепежи идут три лепестка на каждый лепесток по два крепёжных болта и кардан на четыре болта. а под своё гомно я залезть немагу=))) так как голову даже засунуть нет места=))) завтра посматрю что у меня там или лучше сфотаю так вообще будет норм=) есчо раз благодарю вас парни за помощ! как что то проявится так сразу шуману в теме! а так жду завтрошнего дня чтоб сфотать.
29.11.2011, 23:33
#31
вобщем полопатил инет, вышел на форум www.tourerv.ru почитал про LSD Torsen и заитересовался им, так как при пробуксовке второе колесо цепляет и тянет уже оба. по отзывам в заснеженные и городские решимы очень хорош. ну так кто что думает, верней кто что подскажет насчот Torsen? нашол такой за 4тыра подходит на RB20, RB25, RB20DET, RB25DET, Skyline, Laurel . вот только встанет он в мой редуктор или нет пока не ясно. жду ваших ответов с нетерпением!
да кстати ,сфотать неполучилось =((( несмог подлезть под него=( Спасибо! — Aleks_Vl
30.11.2011, 9:11
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
чтоб торсен помог в снегу нужна скорость...+ручником помогать(в горку особенно)...если встал то он уже не поможет...но с ним лучше чем без него
-------------------- Спасибо! — LapDance
30.11.2011, 10:51
#33
ХУЛИГАН, вот незадача то какая.... Диф сфотали, но ничего не видно внутри!!! По мне так по фотке обычный корпус дифа! ))) но главное то скрыто внутри. К примеру вот по такой фотке можно с уверенностью сказать - TORSEN!
А вот по такой Цитата вообще если есть гараж постоянно то лучше купи себе второй редуктор простой и завари его - дешево и сердитоsmile.gif - вот это не вариант, каждую весну -осень под авто лежать.Могу прокатить на торсене ежли что ) Сообщение отредактировал exPloZive - 30.11.2011, 12:06 Спасибо! — ХУЛИГАН
30.11.2011, 13:33
#34
exPloZive да ты прав, внутри вообще ничего невидать=(( а на верочку что то нехочу так как во владике находится=( буду пробывать пока сдесь поискать может обнаружу что. за покатушку пасибо но яб просто посматрел бы сцепление колёс при шлейфе=)) хотя и так понятно как там происходит сцепление полу осей(приводов) вот только зачем ручником помагать? Lonely_Madness =))) да мне ненадо в повороты со скоростями, мне нужно в горочку подняться и по снегу ездить чтоб 2вд было=) а не 1 вд=))) гаража то нет как рание писал , а на земле уже належался в своё время, теперь сказывается на здоровье=((( в заварку редуктора что то не очень хочеться колхоз получается,а вдруг где провернёт или привода(шлицевую слижут) таких вещей я насмотрелся уже=)) самое удивительное из того что я видел это как порвали торсен ,там вообще мясо было ,не то что стружка а куски валялись=) но наверно не от больших познаний=(
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 30.11.2011, 13:37 |
30.11.2011, 14:08
#35
ХУЛИГАН, попроси продавана с FarPosta с подсветкой сфотографировать
и на Yahoo смотрел? Сообщение отредактировал exPloZive - 30.11.2011, 14:15 Спасибо! — Aleks_Vl
30.11.2011, 17:18
#36
Цитата мне нужно в горочку подняться и по снегу ездить чтоб 2вд было тогда ищи 1,5 way, про родною блоку я не знаю у вас как она работает, но если не чего не найдешь то бери торсен тогда Цитата вот только зачем ручником помагать чтобы уровнять распределение по колесам...торсен- если на одном колесе будет лед, а на втором снег - будет одно крутится, для "обмана" ручник затягивают... залезь на tourerV.ru там все разжеванно до мелочей, там все поймешь с более умными словами -------------------- Спасибо! — ХУЛИГАН
15.1.2012, 14:29
#37
вобщем после долгих мучений и эксперементов пришол к такому выводу. когда иду в поворот или колесо под нагрузкой, (например левая сторона) то колесо начинает врощаться а правое нет, или если (правая сторона) под нагрузкой то левая отдыхает.
вот=))) что за тип ЛСД у меня? |
15.1.2012, 14:40
#38
фигня какаято а не лсд у тебя вот что =)))
вывесь машину, поставь нейтраль, крутани колесо, если второе будет крутиться тудаже то лсд хоть какойто есть, если в обратную или не будет то лсд нету -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
15.1.2012, 14:48
#39
Muskul хм но распределение по нагрузке то работает,ибо тогда крутилась бы только одна сторона.
15.1.2012, 14:50
#40
бывает и такое но это все равно открытый
Спасибо! — ХУЛИГАН
15.1.2012, 14:53
#41
что значит открытый?
если у меня то правая то левая работает значит всёравно лсд. хоть какой ни какой=) |
15.1.2012, 14:54
#42
нет, значит открытый, у драгера также на чайники было, с одной стороны работало в паре, но диф все равно открытый
Спасибо! — ХУЛИГАН
15.1.2012, 16:02
#43
Хулиганище, не мути. Если всё так, как ты описываешь, то у тебя обычный открытый, т.е. простой дифференциальный редуктор.
Чтоб убедиться, тебе уже объяснили, что надо делать. Ты же знаешь, что у меня Глаша в разрыв есть. Приезжай, крутнём. Не советую для городского стиля "2 way"!!! Совершенно неожиданно сорвёт машину в занос и понять не успеешь, как беды придут! А под выезд из двора Центробанка другая машина нужна. Там и ВДешные порой тронуться не могут. -------------------- Спасибо! — ХУЛИГАН
15.1.2012, 17:29
#44
ДЮЙМ не ну я то забераюсь на Пушкина. научился пользоваться режимом сноу=))) хорошая вещ! а вот к тебе я только пяшком дойду=(( летом же хотел до тебя доехать и не смог=(( низковат я=( а щас проеду к тебе? может снегом заровняло неровности?
за разяснения спасибо. теперь точно "2 way" не поставлю себе. |
15.1.2012, 17:38
#45
Сейчас дорога ровнее. Но после пурги может и на джипе не залезешь.
15.1.2012, 17:59
#46
ДЮЙМ завтра попробую залезть до тебя=)) мош и смагу,главное потом выехать так же только попой=)))) буду путь искать=)
#47
Вот пытаюсь понять, но не могу - зачем в Магадане такая машина, на которой можно только по футбольному полю ездить?
15.1.2012, 18:38
#48
ДЮЙМ для того чтоб в Магадане было больше футбольных полей
а так если чесно то для души, сейчас нет возможности другую взять, а так я себе ни в чом не отказываю в плане езды, куда мне нужно то доеду а накройняк дойду и ноги разомну=)))) Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 16.1.2012, 20:59 |
30.1.2012, 8:08
#49
как работает ВИСКОС ЛСД?
30.1.2012, 9:37
#50
Я же тебе рассказывал про пакеты дисков, которые можно "зажать"
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:30 |
