Странный эл\глюк |
Странный эл\глюк |
произошел сегодня. Приехал, заглушил, через полчаса выхожу, ключ поворачиваю, прогреваю свечи, даю ключом на зажигание, и тишина. Все потребители отключаются, стартер молчит. Под рулевой колонкой релюха мелко стреляет. Попробовал еще раз - такой же эффект. Как только ключом на старт - сразу ток уходит. Перебрал все предохранители - все в норме. Посмотрел аккумулятор, подтянул клеммы. Такая-же хрень. Пошли симптомы обесточивания - обнулились часы и настройки магнитолы. Сигналка похрюкивает себе и не может даже двери открыть-закрыть (если подождать минут пять, то откроет, но сразу после этого уже ничего не может). Решил завести с сигналки - такая же херь. Ток как обрубает. Попросил прикурить - завелся с полпинка. Дальше весь день все окейно (заводится, все работает, заряд акума в норме по сигналке, тьфу-тьфу).
Мужики, чо это было? -------------------- |
Где-то масса отвалилась
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3092 Спасибо: 1625 ![]() |
+1
редко но бывает... ищи отвал контакта... у меня было один раз... может фишки проверить все силовые....в ниссани их как грязи... не знаю как в кукурузере... |
Скорее бы лето... Я бы ее своими руками перебрал. Все скрутки бы нафиг поубирал... Клеммы на аккуме приведи в порядок. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
Давно уже мечтаю перебрать всю электрику. У меня и вправду смотреть больно сколько там всякой проводни висит беспорядочными пучками. Недавно исследовал свою сигналку - чуть не рыдал. За такую установку нужно вместо носа член пришивать... у меня был такой прадик, два аккума по 12 вольт, так вот - на одном коротнула банка и был такой эффект ,отключал поочереди и пробовал заводить...вот такой глюк |
у меня был такой прадик, два аккума по 12 вольт, так вот - на одном коротнула банка и был такой эффект ,отключал поочереди и пробовал заводить...вот такой глюк что такое банка? -------------------- |
что такое банка? Имеется ввиду одна из 6-ти банок аккумулятора. Но в такой ситуации симптомы немного другие.-------------------- |
из простого остается только искать прохой контакт
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 ![]() |
Проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если разряжен, то два варианта:
- умер - чаще всё же это происходит постепенно; - жив курилка - проверить из-за чего разряжается, т.е. померить ток расхода при заглушенной машине (может утечка появилась). Мерить ёмкость вечером после приезда к месту дислокации и утром перед заводкой. За неимением вилки можно воспользоваться простым вольтметром (тестером), но результат будет менее однозначным. Это всё касается потери ёмкости при длительной (ночь) стоянке. А так ещё про стартёр не забывать. ![]() |
Проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если разряжен, то два варианта: Внимательнее прочитай первый пост автора. После прикурки всё нормализовалось, т.е. клеммы крокодилами шевельнули и всё заработало. А стартер простите каким боком?- А так ещё про стартёр не забывать. ![]() -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 ![]() |
У меня была нечто похожая херь. ключ поворачиваешь и тишина.
В моем случае стигало реле. Оно у фашки зачем-то находится под крылом и за 10 лет там стока всего набилось. На холодную заводится, на горячую тоже. Но вот постоит часик и все. приходится ждать пока совсем остынет =))) Бывает что прикуришь и работает. А бывает что нет. Вылечил чисткой контактов реле. Другой обладатель вообще залил герметиком и положил в пакетик +))) и обратно под крыло. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 501 Спасибо: 58 Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999 ![]() |
Был в такой ситуации не раз, в большенстве случаев спасало банальное шевиление и чистка клемм. Но быда ситуация прощще - забыл выключить свет в салоне и соответсвенно он посадил акум полностью и машина ведет себя так же как описал автор... после того как прикурил - все заработало
![]() -------------------- Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991. Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993. Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999. Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999. |
Внимательнее прочитай первый пост автора. После прикурки всё нормализовалось, т.е. клеммы крокодилами шевельнули и всё заработало. А стартер простите каким боком? Если аккумулятор разряжен, то после прикурки и работы 20-30 минут можно глушить и опять заводить спокойно. Так можно хоть целый день по городу мотаться. Когда-то на импрезе ревизия стартёра (чистка-смазка-замена щёток) помогла от непредсказуемого отказа оного (поворот ключа-щелчёк в тишине-просаживание напруги). |
Где-то масса отвалилась Тоже вполне реально. Только не отвалилась, а незатянули.
Ну у меня так было плюс отлетал от стартера,крутить начинаешь раз крутит потом щёлкает лампочки горят и пепиц больше нихера,часа 2 исказли проблему в проводке,бо как раз новый мотор поставили,оказалось просто плохо притянутый плюс на стартере:)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13553 Спасибо: 10123 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 ![]() |
Фича такая.
Покатавшись, выключаю зажигание (ACC, или полностью), ключ из замка не вынимается(!). Если через 3-5 минут надо завести авто – авто не заводится. (Все лампочки горят, всё нормально). Минут через 5-7 машина заводится, всё нормально, всё работает. p.s. завести с пульта не вариант. Сигналка позволяет это делать только в том случае, если при выключении был вынут ключ (и двери закрыты). p.p.s. со стартером всё хорошо. И с аккумулятором тоже. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
Filmor, на нейтралке попробуйте заводится, если заведется ингибитор акпп помыть бы ...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny ![]() |
На црв было так же ! Оказался сбилась настройка тросика привода АКПП . настроило все стало работать как положено
-------------------- +79148622851
![]() ![]() ![]() -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Filmor, проводка проверь. особенно на стартер.
Личинка замка зажигания, ключ не греется?
Сообщение отредактировал Славентий - 7.10.2015, 0:08 -------------------- |
короче ,Сергей-фотку давай, сщаз.)
usver, не тот случай, там всё чисто.
vanetz, с тросиком тоже всё в порядке machucha, правильно смеёшься, но я до декабря к вам ещё заеду ![]() dissector, да вроде всё норм с проводкой. Славентий, не греется... dissector, на компе нет фоток, тебе на мобилку скинуть? ![]() подозреваю, что Славентий, в чём то прав. p.s. почему то никто не спросил, что за сигналка ![]() упреждаю, "Сталкер 600" -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
Filmor, без фотки-это проводка, 100 пудов )
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27004 Спасибо: 13261 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
p.s. почему то никто не спросил, что за сигналка ![]() упреждаю, "Сталкер 600" Классная сигналка. Такая же стояла на моём предпоследнем форестере. Но многие установщики её недолюбливают. Может глючить отдельный блок удаленного автозапуска. Либо стоит доп. реле блокировки цепей. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 22:03 |
