5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
7A-FE LB, 1.8л
owl
сообщение 11.1.2012, 19:09
Сообщение #76
Спасибо: 1331
dissector, давай........ я его вертел во всех пространственных измерениях десяток раз.... не увидел больше одного винтика....
Торонага, беру! и благодарствую
кстати забрал бы с клапаном шланг, да же два, там рядом просто шланчик с хомутами
Сообщение отредактировал owl - 11.1.2012, 19:09
сообщение 11.1.2012, 19:25
Сообщение #77
owl, теперь уже завтра. Возьму со шлангами. Наверное 150 слупят, барыжники smile.gif Завтра часов в 8 вечера буду в вашем финиш-тауне, привезу. Телефон скинь мне.
сообщение 11.1.2012, 21:17
Сообщение #78
owl, СЕрега, скинь в л\с телефон , не нашел его у себя
Murlokotam
сообщение 11.1.2012, 22:35
Сообщение #79
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Цитата(owl @ 11.1.2012, 12:47) *
Murlokotam, на сколько я понимаю твой 7A без lean burna?
Я не знаю что это, и не могу сказать, есть оно на двигателе, или нет.
Снимал заслонку, снизу воздушный клапан холостого хода. Витой биметаллический элемент управлят заслонкой в зависимости от температуры. Также имеется электромагнит, который с другой стороны управляет клапаном ХХ. Никаких регулировочных винтов не обнаружено.
Термостаты грел в банке (3 штуки), тот который стоял - в норме. Но я поставил другой, который открывается немного попозже. Двигатель заводил в тёплом гараже - 1500 оборотов, и он долго не сбрасывал обороты. Холостые всё равно завышены. И где должна быть стелка указателя температуры? У меня чуть ниже середины.
А ещё на проогреве или после того, как ненадлго заглушил, бывает так: набрал обороты, потом как бы споткнулся и бороты сбросил.
Лямбда, это та, которая на фотографии стрелочкой указана? Это сразу после выхлопного коллектора, снизу под двигателем.
owl
сообщение 11.1.2012, 22:48
Сообщение #80
Спасибо: 1331
лямбда, она самая
после чистки БДЗ, обороты могут прийти в норму не сразу!
LB или нет определянтся по нескольким признакам, один из них - форсунки в блоке, а не во впускном коллекторе как у обычного
сообщение 11.1.2012, 22:49
Сообщение #81
Цитата(dissector @ 11.1.2012, 11:18) ссылка доступна только зарегистрированным
elmont33
сообщение 11.1.2012, 23:52
Сообщение #82
Спасибо: 875
Цитата(Торонага @ 11.1.2012, 15:03) *
elmont33, с тобой немного сложнее. уверяют, что двух видов на 5А-ФЕ ставились БДЗ, невзаимозаменяемы. Поэтому надо образец бы, но договорился, что определятся по фотографии. Так что скидывай фото своего блока. По цене сказали так: БДЗ в сборе - 1000руб., клапан ХХ отдельно - 500 руб.
Сообщи тоже свое решение.
Правильно говорят...разные бывают....мой на фото...
Хотелось бы уточнить на счет " в сборе ". Очень хочется, чтобы на БДЗ не трогался датчик угла поворота дроссельной заслонки...
А по ценам я согласен...
сообщение 12.1.2012, 0:06
Сообщение #83
elmont33, я проконтролирую, чтоб не сдвинули. Лишь бы оно самое оказалось.Посмотрел цену на БДЗ с Короллы 5А-ФЕ на материковских разборках - 3500 рупий и не чешись, скока же наши бы слупили, интересно. Ты не спрашивал?
А вот глянь (я просто для общего развития...), это разные дросселя или одинаковые?
и
Сообщение отредактировал Торонага - 12.1.2012, 0:34
сообщение 12.1.2012, 1:26
Сообщение #84
одинаковые, на старых вместо шагового двигла-термостат ический клапан хх
сообщение 12.1.2012, 1:49
Сообщение #85
dissector, а старые - это кто? есть фото?
как я понимаю, elmont33 нужен именно такой БДЗ, как на моих фото? а то я не сильно в машинах разбираюсь. cool.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 12.1.2012, 1:54
elmont33
сообщение 12.1.2012, 10:41
Сообщение #86
Спасибо: 875
Торонага, да я тоже не спец...просто помню, что обращал внимание, что вроде королла и тоже 5а-фе, а впуск не такой, как у меня....
А с пробегом у авто ? Я тут еще про форсунки думаю...может заберу...
Сообщение отредактировал elmont33 - 12.1.2012, 10:45
owl
сообщение 12.1.2012, 10:42
Сообщение #87
Спасибо: 1331
я свой ДПДЗ настраивал сам с мультиметром и комплектом щупов по книжке.... ничего правда не изменилось )
elmont33
сообщение 12.1.2012, 10:55
Сообщение #88
Спасибо: 875
owl, я тоже пытался...но что-то уверенности, что получилось нету....
сообщение 12.1.2012, 11:18
Сообщение #89
старые стоят на ае-90,95 на ае-100 и дальше стоят такие как на фотке
и еще, парни проверьте оммометром реостат датчика положения заслонки, чтоб плавно менял сопротивление, у меня на сотой королле была трещина на дорожках реостата, жрала много и ехала непонятно, код ошибки не высвечивался.
сообщение 12.1.2012, 11:41
Сообщение #90
PS. нет, на 7А эти инжектора не идут, только на 5А-ФЕ. Пробег не знаю, но ИМХО, бери. В любом раскладе из 4-х три будут нормальные. Значит всегда заменишь дефектную. Я бы брал.
Сообщение отредактировал Торонага - 12.1.2012, 12:10
elmont33
сообщение 12.1.2012, 14:10
Сообщение #91
Спасибо: 875
Итак вот фото с короллы 1991 года 5а-фе. Как видно, БДЗ отличается от моего....У этого две трубки подходят сверху...у меня одна....
Сообщение отредактировал elmont33 - 12.1.2012, 14:11
сообщение 12.1.2012, 14:32
Сообщение #92
elmont33, ага, понял... насчет форсунок я взял на себя наглость им сказать снимать тоже. Берешь? Сказали отдадут недорого, цену пока не придумали, но верить можно. Пробег в районе 200-220 тыс. км., как и все они. smile.gif
Но до перевертывания бегала бодро, точнее сказать, если б не бегала шустро, то и не перевернулась бы.
сообщение 12.1.2012, 18:18
Сообщение #93
БДЗ - не тот, у них с двумя шлангами сверху, т.е. от старых движков.
Клапан картерных газов отсутствует, кто-то его уже запионерил.
Завтра посветлу пороюсь еще в их складе, может что-то и найдется. Сейчас там темно и холодно, блин. Фигово, что движки уже пораскиданы по узлам, и ни хрена не подписаны, трудно понять где гей, где чей.
elmont33
сообщение 12.1.2012, 18:35
Сообщение #94
Спасибо: 875
ну ладно...не судьба, знать...
сообщение 12.1.2012, 21:37
Сообщение #95
elmont33, до завтра еще надеемся. я до последнего бьюсь. smile.gif хотя бы клапан ХХ урвать.
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 12.1.2012, 22:29
Сообщение #96
Спасибо: 875
Торонага, тогда с прогревочным узлом с обратной стороны....там где биметаллическая пружинка стоит...
owl
сообщение 13.1.2012, 10:49
Сообщение #97
Спасибо: 1331
вдруг кому пригодится Регулировка БДЗ_КХХ_ДПДЗ_БиметаллПружины.doc
Прикрепленный файл  ________________________________________.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
Сообщение отредактировал owl - 13.1.2012, 10:51
Спасибо! — elmont33
сообщение 13.1.2012, 14:53
Сообщение #98
Движок 5А-ФЕ старый (год 92-93) и расколхоженый уже. Там один из работников подсуетился для своего Кариба. Больше ничего подходящего нету.
Простите, что дал ложную надежду - был сам введен в заблуждение.
owl, Серега, а ты по городу еще не искал клапан?
owl
сообщение 13.1.2012, 16:17
Сообщение #99
Спасибо: 1331
смотрел на разборке на речной, больше пока нигде
owl
сообщение 19.1.2012, 13:05
Сообщение #100
Спасибо: 1331
купил таки в магазине этот клапан вентиляции с резинкой под него 800руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:23
