26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Все об аккумуляторах
толик 49
сообщение 27.10.2011, 0:49
Сообщение #226
Спасибо: 219
Цитата(Shiko @ 26.10.2011, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Генератор стоковый, идёт с завода на 90А.
Потребители все стоковые.
Лампы головного света о 35 ваттах
никаких сабов и усилков нет ...
Аналогичный авто для Канады комплектуется таким же стандартным аклиматором о 65 А*ч
Я говорил не о данном субарике , а о машинах и владельцах в общем.(вроде это понятно из моего сообщения)
А у меня в книжке на мою модель три типа
для саудовской аравии
для европы
для японии
и у всех разные гены и батареи
Я пишу , что конкретно нужно здесь, а решает каждый сам.
Спасибо! — hronik Miggrish
сообщение 27.10.2011, 1:21
Сообщение #227
Цитата(толик 49 @ 26.10.2011, 23:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Я так понимаю он тяжелее а значит машина больше тащит и больше расход.
если вы знаете другие причины пожалуйста напишите
А сколько у вас потребителей?
, а теперь пишешь, что говоришь не о нём sad.gif - ну нипанятно же!!! А ...
При -18С емкость батареи падает в два раза, вот и прикидывайте.
Т.е. у 50А*ч будет потеря в 25А*ч, а у 300А*ч - 150А*ч
для европы
для японии
Это всё маркетинг!!!
И я точно также пишу, но называю это ИМХО, а не выдаю за истину ... wink.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 27.10.2011, 1:38
s-mx
сообщение 27.10.2011, 5:58
Сообщение #228
Спасибо: 1272
Цитата(hronik @ 26.10.2011, 21:21) *
Нигде, ни в одном из вышеназванных магазинах мне не смогли показать дату выпуска аккумов, поэтому буду брать те, которые недавно привезли в магазин. Хотя где гарантия, что они "свежие"? Может они пролежали на складе 3 года? Чо делать?...где правду искать? Какой японский? Название....
В таксопарке недавно брал 75ку кокой то gold ....... производство Словения дата вылуска стоит август 2011.
Спасибо! — hronik
Ex3me
сообщение 27.10.2011, 14:01
Сообщение #229
Спасибо: 2722
s-mx, гхм, как то сомнение меня берет, что с завода в Словении через таможню за 2 месяца до Магадана аккум доехал, не самолетом же они его везли...
дожились, блин, раньше только продукты "перебивали", а теперь и аккумы...smile.gif
056 / 089 / 056
толик 49
сообщение 27.10.2011, 22:03
Сообщение #230
Спасибо: 219
Цитата(Shiko @ 27.10.2011, 0:21) *
Но, право, не хочу спорить, т.к. у тебя своё ИМХО, а у меня - своё ... smile.gif
Я тоже не хочу спорить и то что где то я пишу "А" вместо а/ч означает только сокращение и обобщение.
А если по теме то у меня друг ездит с 200А батареей и неплохо ездит. Она ему нужна для запуска машины в лесу зимой после недельного вымораживания.
И амперы не гречка поэтому я и писал: "для примера и очень грубо"
Кроме того емкость батареи например в 60А.ч. совсем не означает, что при нагрузке в 1А она продержится 60ч., Как ВЫ знаете.
А лишь то, что при определенной нагрузке(какой не помню, это есть в учебниках если интересно гляньте) при определенном времени, напряжение на клеммах не опустится ниже 10.5 В
Ну а по потребителям Вы сильно заблуждаетесь.
Посмотрите для примера на моторчик печки, и это еще не все, что Вы не учли.
По поводу маркетинга, Вы то же заблуждаетесь, так как например для Саудовской аравии устанавливается более мощный кондиционер, и соответственно другие мощности потребителей. (Это я пишу о моей машине, о других не знаю)
И мое ИМХО основывается на учебниках по электрике авто, журнальных статьях (и не только современных) моем опыте и опыте моих друзей.
Спасибо! — hronik
s-mx
сообщение 28.10.2011, 0:04
Сообщение #231
Спасибо: 1272
Ex3me, Это если я его купил в сентябре , то его вобще сразу с завода в Россию-Магадан-таксопарк на прилавок спец рейсом доставили , и тут Я хоп и купил. Вот мне везет. biggrin.gif
maldyak
сообщение 15.11.2011, 14:57
Сообщение #232
Спасибо: 4344
Подскажите, где в городе можно обслужить аккумулятор?
В воскресенье машина не завелась. Простояла меньше суток и заряд убежал напрочь.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
сообщение 15.11.2011, 15:04
Сообщение #233
maldyak, Жень, может забыл отключить чего-нить? подсветку, рацию.., не мог за сутки сесть так просто.., есть зарядка простенькая, могу дать поупражняться, без заряда - разряда...
kosmag
сообщение 15.11.2011, 15:09
Сообщение #234
Спасибо: 1967
GOLLANDEC,
Я так понял, что Женя хочет не только зарядить, но и проверить, а по необходимости довести плотность электролита до нужной кондиции. Кстати меня тоже такой вопрос интересует. Новый акумм не всегда есть гуд! Нужно проверять.
Сообщение отредактировал kosmag - 15.11.2011, 15:10
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 15.11.2011, 15:14
Сообщение #235
Спасибо: 4344
Зарядное у меня есть))) kosmag прав, хочу проверить плотность, при необходимости довести до нормы при зимней эксплуатации.
Все потребители были выключены. Наверняк из-за мороза (в автотеке ниже -20 опускалось) емкость потерял, снимал, отогревал дома, заряд немного восстановился, но что б завестись уже его не хватало. Стратер крутил кое как, а на импульс к свечам уже не хватало.
89148648115
kosmag
сообщение 15.11.2011, 15:20
Сообщение #236
Спасибо: 1967
maldyak,
Жень, мне тут подсказали, что вроде есть аккумуляторщик напротив АвтоМага (Автомига) на Транспортной заезд почти напротив с другой стороны дороги.
P.S. За что купил, за то продал! Так сказали! Не пинайте если что!
2л 149л/с
Спасибо! — maldyak
сообщение 15.11.2011, 15:26
Сообщение #237
понятно дело, только не верю я, что ты утром пришел, а аккумулятор разряжен без причины, или ты сам его стартером посадил? и еще.., надобно его зарядить, конечно с ипользованием ориометра.., заодно и посмотреть плотность максимальную, а потом уж решать доводить или нет электролит до кондиции, 1,27 для наших условий вполне подходяще, ну раз уж ты спецам это хочешь перепоручить, тогда и компот другой smile.gif
maldyak
сообщение 15.11.2011, 15:34
Сообщение #238
Спасибо: 4344
В том-то и дело, что не крутил я его, что б посадить))) Повернул ключ, стартер с трудом сделал пару оборотов и все. Комп тут же показал ошибку "Низкое напряжении бортовой сети". Есть подозрение что все таки еще сказывается езда короткими перебежками. Работа-дом-работа. Не успевает аккум емкость набрать , вот и накопилась в нем "усталость"))))))
89148648115
сообщение 15.11.2011, 15:40
Сообщение #239
Не знаю какая усталость. Я так "работа-дом" езжу уже третью зиму. Только с учётом того, что перед пуском еще Вебасто с часик работаtт. Все нормально с аккумуляторами. Стоят еще те, что завод поставил.
Прошлым летом реанимировал мёртвый аккум малюсенький. Целый денm промывал банки от грязи. Вода прям черная текла. Так до самого конца и не вымыл. Хотя шлаг прям в банку засовывал и напором горячей воды выбивал грязь. Потом купил готовый электролит. Залил. Отдал Доктору Франкенштейну. Тот его погонял по науке. Аккум ожил и за остаток зимы ни разу не подвел. Электролит готовый покупал в ШМ. На Торговом в автомагазине чуть ли не в два раза дороже и на розлив.
Сообщение отредактировал shans2 - 15.11.2011, 16:19
сообщение 15.11.2011, 15:45
Сообщение #240
maldyak, сказывается хреновастенький (слабенький) генератор, который при включенном свете фар практически не заряжает просто...
maldyak
сообщение 15.11.2011, 15:54
Сообщение #241
Спасибо: 4344
Да неее, гена нормальный, 120А Ну плотность проверить в любом случае не мешает.
89148648115
сообщение 15.11.2011, 16:16
Сообщение #242
maldyak, и на заборе написано тоже...
у меня на СеРВанте стоит еще с японии, почти конченый, так я и не езжу по несколько дней на ней и ничего, тянет, заводит...
Спасибо! — maldyak
сообщение 8.1.2012, 20:27
Сообщение #243
Так где у нас зарядить аккумулятор? Посадил. Пришел конец беспрлблемной эксплуатации авто.
Японец
сообщение 8.1.2012, 20:37
Сообщение #244
Спасибо: 2615
shans2, могу завтра взять на зарядку твой аккум.
Спасибо! — shans2
сообщение 9.1.2012, 11:04
Сообщение #245
Да я вот подумал, что в хозяйстве надо иметь свой. Для очень редкого использования на какие смотреть? И самое главное, в каких магазинах?
Ex_Prepod
сообщение 10.1.2012, 20:45
Сообщение #246
shans2, в старой школе магазин и в старте на кольцевой был выбор зарядников. Пускозарядные были в электромастере на карло-маркса. Возможно что в мастерке напротив дома мебели на пролетарской есть в автоотделе.
А вот где-нибудь в магадане есть термозащиты АКБ, типа корейской shuba, и защиты плюсовой клеммы?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 10.1.2012, 20:45
сообщение 10.1.2012, 21:00
Сообщение #247
Картонка спереди. На клемму - любая консистентная смазка погуще или тупо вазелин (это сверху обмазать; изнутри можно, имхо, графиткой немножечко, а лучше - немного притереть клемму к выводу...).
Сообщение отредактировал Гидр - 10.1.2012, 21:02
Urka
сообщение 13.1.2012, 20:13
Сообщение #248
Спасибо: 8
подскажите пожалуйста места,куда можно свозить аккумулятор на обслуживание?
мне бы проверить уровень плотности и что-то там ещё,по необходимости.Очень нужно)
Alex_gunn
сообщение 15.1.2012, 10:18
Сообщение #249
Спасибо: 2369
Насколько я знаю, у нас в городе аккумуляторы не обслуживают sad.gif хотя могу ошибаться.
Диагност
сообщение 15.1.2012, 14:19
Сообщение #250
Спасибо: 59
Цитата(Urka @ 13.1.2012, 19:13) ссылка доступна только зарегистрированным
В "машиностроителе" есть аккумуляторщик
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 23:01
