20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Honda CR-V, немного о моей девочке
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 9.12.2011, 19:01
Сообщение #351
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
всем спасибо поменял вроде "прошло" поэксплуатирую еще завтра чтоб навернка узнать. Кто ставил ксенон голова и туманки RD1? и возникают вопросы при прохождени ТО?
delegat
сообщение 7.1.2012, 23:57
Сообщение #352
Спасибо: 1902
Авто: Japan
расскажите кто что думает, куда смотреть, что ломать? smile.gif вобщем ЦРВ 96г.в., дула еле-еле теплым воздухом из печки, промыли тщательно с химией систему охлаждения, в гараже теплом стала дуть горячим воздухом, на улице дует теплым (но не горячим) воздухом. Радиатор чистый, система охлаждения чистая, система не завоздушена, заслонка открывается полностью, на ходу не остывает, не перегревается, антифриз новый, салонный фильтр убран, температурный датчик показывает нормальную рабочую температуру, но, кажется, долговато прогревается, как-то поездил часа два по городу практически без остановок, задула более горячим воздухом.... вобщем куда еще залезть - не знаю.
Еще думаю термостат поменять, ну а больше и не знаю что сделать. конечно как вариант можно ампутировать кондиционер и сделать печку, будет теплее, но ведь должна она горячеватым воздухом дуть и без таких серьезных мер. В машине не холодно, но и не жарко, знаю, что должно быть теплее, воздух дует просто теплый, но не гряченький....
какие у кого мысли, что бы сделать?
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 8.1.2012, 9:15
Сообщение #353
delegat, хм... кран то открыт на сколько градусов? всм темпер установлен у печки? сравнить надо с другой машиной.... может ты привередничаешь?
и еще.. не в твой огород, так, для справки (RD1,думаю и второй этим страдает), было замечанно после пург неоднократно. если машина на улице в тот момент.., вообщем завел, прогрелась, печка почти не дует, поехал.., вроде разошлась родная, следущая пурга и снова тот же эффект, на четвертый раз выяснил smile.gif, снег забивается под капот со стороны лобового, а там у нас заборная решетка печки вдоль окошка..., вообщем подымаю капот и щеточкой эту решетку, печка ожила ровным потоком заданной силы...
delegat
сообщение 9.1.2012, 23:01
Сообщение #354
Спасибо: 1902
Авто: Japan
GOLLANDEC, в сравнении с другим RD1 у меня возух холоднее, дует нормально (сила потока воздуха), но темпер ненормальный. Печка повернута на максимум, воздухозаборники не забиты...
может быть такой вариант, что, например, термостат закрывается, но не до конца???? поменяю, посмотрю что получится....а вдруг это он глючит smile.gif
сообщение 10.1.2012, 10:44
Сообщение #355
delegat, при не закрывающемся термостате (даже чутку) машина греться будет ну очень долго, сразу заметно, я на Сивике эксперементы ставил в свое время, даже клапонок (типа заклепочки для выхода воздуха) играет роль, на моем сборном термостате стоял не стой стороны, и то прочувствовал, пока не поставил с другой
печка то повернута на максимум, а визуально можно кран печки посмотреть, открыт ли он в действительности? просто не лазил в ту сторону еще
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 10.1.2012, 10:48
Сообщение #356
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да, кран печки виден хорошо под капотом, визуально смотрел, открывается нормально...
сообщение 10.1.2012, 11:01
Сообщение #357
delegat, может после промывки чего поднесло под него? ну раз чисто везде.. так чему быть то еще..
п.с. я еще ни разу на полную не открывал кран, примерно на 25 град. стоит движок темпера, и скорость чуть больше половины.., хватает впринципе
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.1.2012, 11:04
delegat
сообщение 11.1.2012, 10:16
Сообщение #358
Спасибо: 1902
Авто: Japan
сообщение 11.1.2012, 10:28
Сообщение #359
delegat, грешу на кран все-таки, может он и открывается формально, но может поднесло под него чего-то...
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 11.1.2012, 12:21
Сообщение #360
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да, всякое может быть, надо сделать ревизию панельки управления, а вечерм еще куда-нибудь залезть
Maledict
сообщение 11.1.2012, 13:13
Сообщение #361
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
а шланги тосольные что на печку то идут, рукой если потрогать со стороны салона то как они?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
delegat
сообщение 11.1.2012, 15:30
Сообщение #362
Спасибо: 1902
Авто: Japan
потрогаю....
как снять радиатор печки? в црв рд1? может есть схема или мануал, или на словах хоть описание...?
сообщение 11.1.2012, 16:57
Сообщение #363
delegat, есть мануал, описание есть, но без картинок, если интересно, то завтра отсниму это дело и тебе передам, почитаешь...
delegat
сообщение 11.1.2012, 17:27
Сообщение #364
Спасибо: 1902
Авто: Japan
GOLLANDEC, а какой у тебя номер тел???? или позвони мне на мой в подписи, может я заеду сегодня, возьму мануал если можно???? сегодня снова в гараж....
Вася Питерский
сообщение 11.1.2012, 18:37
Сообщение #365
Спасибо: 3549
у меня есть книжка про хонда црв одиссей 1995 г. - на компе...
89246902347
Спасибо! — delegat
сообщение 11.1.2012, 19:20
Сообщение #366
Вася Питерский, Оля, Толик (delegat) обеспечен чтивом на всюношную smile.gif там целых две страницы читать smile.gif, но еще сложнее это применить smile.gif
Вася Питерский
сообщение 11.1.2012, 19:37
Сообщение #367
Спасибо: 3549
89246902347
Спасибо! — GOLLANDEC
delegat
сообщение 12.1.2012, 11:08
Сообщение #368
Спасибо: 1902
Авто: Japan
GOLLANDEC, спасибо за книжку, правда до радиатора печки так и не добрался, занимался другими мелочами, но все еще впереди smile.gif
сообщение 12.1.2012, 11:10
Сообщение #369
delegat, five.gif лишь бы помогло или прояснило ситуацию, кстати, там в конце книжки возможные причины и неисправности есть
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 27.1.2012, 11:48
Сообщение #370
Спасибо: 1902
Авто: Japan
GOLLANDEC, Андрей, есть в книге электросхема, или вобще что-нибудь по вопросу света в салоне (лампочка в багажнике, в центре вверху, подителя и пассажира над головой)?
сообщение 27.1.2012, 12:56
Сообщение #371
delegat, Толик, перерыл, схемы есть, но этого нету, только описание как сменить лампочку
п.с. попробуй ссылка доступна только зарегистрированным поковыряться приналичии инета , там надо регестрироваться, мне с работы не с руки...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 27.1.2012, 13:10
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 27.1.2012, 15:42
Сообщение #372
Спасибо: 1902
Авто: Japan
пропал свет в салоне, не мог найти предохранителя, оказался под капотом на 7,5А, теперь светло в салоне smile.gif
сообщение 27.1.2012, 16:13
Сообщение #373
delegat, Толик, так схемы предохранителей выкладывали уже тут, я и не подумал, что они тебе нужны
delegat
сообщение 27.1.2012, 16:32
Сообщение #374
Спасибо: 1902
Авто: Japan
GOLLANDEC, точно!!! а я и забыл про это ))))) но ничего, зато все предохранители проверил!
qweqweqwe
сообщение 2.2.2012, 20:21
Сообщение #375
Спасибо: 469
90% того что пред хозяин налил жидкий герметик в систему ОЖ
снимай радиатор и будет тебе счастье... сталкивался уже не раз с таким...правда не на црв
2jz sengle turbo
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 18:23
