25 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Электроподогревы мотора
DvK
сообщение 16.12.2011, 8:30
Сообщение #351
Спасибо: 1490
Цитата(ВВПетрович @ 16.12.2011, 5:20) *
Пускай не по феншую, но работает же!
да но наверняка эффект ниже при таком подключении, и гарантии на подогревы в таких случаях не дадут..
если подогрев, сгорит, будет конфликт.. и отказ в гарантии.. 100%
Иван
сообщение 6.1.2012, 17:33
Сообщение #352
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Почитал про подогрев DEFA, заинтересовался. Только вот не пойму устанавливается он вместо сливной пробки тосола на двигателе? А шаг резьбы и диаметр он универсальный? Ну и вообще хорошо, если кто-нибудь фото выложил бы уже установленного подогрева. Ну и самое главное где его в Маге можно приобрести и почем?
DvK
сообщение 6.1.2012, 17:35
Сообщение #353
Спасибо: 1490
их ичень много модификаций .. резъбовые в основном хондаи субару..
прочие либо просто прессуются либо со спец креплением..
купить можно в Автомаге на Транспортной 4
Иван
сообщение 6.1.2012, 17:40
Сообщение #354
Спасибо: 197
[quote name='DvK' post='727975' date='6.1.2012, 17:35']их ичень много модификаций .. резъбовые в основном хондаи субару..
А цена? На Короллу как ставить?
Сообщение отредактировал Иван - 6.1.2012, 17:41
сообщение 6.1.2012, 18:31
Сообщение #355
Иван, комплект 5-6 рублей.
сам обогреватель.
если ещё для салона и зарядки то ещё дороже.
там же и подберут по марке машины.
но штуки очень качественные!
Спасибо! — Иван
exPloZive
сообщение 6.1.2012, 18:34
Сообщение #356
Спасибо: 1425
Иван, заглушка технологическая вышибается(заглушки эти по двум сторонам блока идут ) и туда он устанавливается...примерный вид на предидущей странице (сообщение №343)
и потом распирается.
Спасибо! — Иван
VIN*49
сообщение 6.1.2012, 21:16
Сообщение #357
Спасибо: 1204
Поделюсь своим способом установки электрического подогрева.
Такой вариант подходит для любого автомобиля, вся сложность заключается в доступе к некоторым патрубкам и самое главное правильное расположение самого подогревателя. Он должен располагаться по вазможности ниже блока (идеальный вариант на уровне поддона), посему не всегда подходит комплектный кронштейн и не редко приходиться его переделывать а то и изготавливать новый. Прежде чем начать установку, надо внимательно облазить машину с низу, примеряя в то или иное место сам подогреватель, при этом он не должен располагаться рядом с выпускным трактом, надо учитывать как будут проходить патрубки, как он будет защищен, не будет ли задевать троса управления, тереться о провода и металлические части и т.д.
Не забудьте перед установкой проверить комплектность подогрева. Если вам подозрительны хамуты, поезжайте в магазин и берите новые, желательно с запасом, также надо расчитать длину шлага, в наборе он может оказаться коротким, тогда опять же придётся докупить.
Вкратце как работает это устройство при таком подключении.
Не буду в даваться в подробности физики а постараюсь попроще.
1. Сей девайс работает по принципу естественной циркуляции жидкости. (горячие всегда стремится в верх)
2. Чем ниже установлен подогрев тем больше будет создавать давление.
3. Зачем нам греть радиатор охлаждения, его мы попросту избегаем. (термостат разберётся)
4. И греть отопитель салона тоже нет смысла. (здесь как раз и включаются в работу уголки в 45 град., ведь жидкость всегда стремится двигаться по наименьшему сопротивлению)
5. Самое главное нам нагреть головку, по этому подача горячей жидкости именно туда и направлена.
Вот схема подключения.
+7 924 853 58 78 Виталий.
Спасибо! — Borman Cayman. кинтохО
hronik
сообщение 6.1.2012, 21:47
Сообщение #358
Спасибо: 1345
VIN*49, что то как то Ваша картинка не АЛЁ...
Там многое зависит и от расположения термостата и др. "мелочи"
короче, умничать не буду, просто размещу картинку из инета, она мне много раз помогала при установке подогревов...
Спасибо! — APEX Borman
VIN*49
сообщение 6.1.2012, 22:42
Сообщение #359
Спасибо: 1204
hronik, Верхний три позиции показывают, что во время установки не должно быть не каких провисов петель, шланги по возможности максимально должны быть спрямлены и тому подобное. Здесь целиком и полностью согласен.
А вот на остальных изображениях, не согласен. Повторюсь, зачем греть радиатор, расходовать энергию попусту.
И потом здесь описано подключение спереди а я описал подключение сзади. И потом от радиатора отопления до головки блока быть не может термостата по определению.
+7 908 227 98 28
hronik
сообщение 6.1.2012, 22:49
Сообщение #360
Спасибо: 1345
на нижних изображениях радиатор НЕ ГРЕЕТСЯ, точнее он будет греться только когда откроется термостат, т.е. когда двиг будет горячий
у меня на 6G72A именно так и стоит термостат (на входе в головку от радиатора)
ААА!!! айм сорри! Вспомнил... у меня термостат стоит всё таки на выходе из блока в радиатор
Сообщение отредактировал hronik - 6.1.2012, 23:13
Спасибо! — VIN*49
VIN*49
сообщение 6.1.2012, 23:09
Сообщение #361
Спасибо: 1204
Жидкость в любом случае будет двигаться через закрытый термостат т.к. там есть клапан и радиатор однозначно нагревается на равне с двигателем.
Цитата(hronik @ 15.12.2011, 23:56) *
У меня подогрев врезан в шланг ОБРАТКИ ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПЕЧКИ до коллектора антифриза между головок блока.
+7 908 227 98 28
rusinchic
сообщение 7.1.2012, 2:29
Сообщение #362
на ж16(эска)термостат на выходе с блока,а вот на калдине 3S вроде как на входе huh.gif
sAGE
сообщение 18.1.2012, 3:04
Сообщение #363
Спасибо: 2
Решил написать небольшой отчет о использовании своего подогрева, может кому-нибуть поможет определится с выбором, да и вообще с необходимостью установки.
В очередной раз установил себе подогрев DEFA теперь на дрыгатель 1ZZ (до этого были подопытные 4D68 и EJ20), главную роль в принятии такого решения, как обычно, сыграла жаба и немного здравого смысла smile.gif, кстати она же настойчиво квакала о том, что есть варики и по дешевле (к стати комплект обошелся в этот раз в 6 тыс. деревянных) и по мощнее и с принудиловкой, но особенности эксплуатации авто и мой личный жизненный ритм внесли коррективы в пользу "дэфки" в этот раз приятно удивила простота установки девайса (продавцы настойчиво рекомендовали обратится к установщикам которые за 4етыре! рубля могли бы справиться и давали телефон) в этот раз вообще ничего не пришлось откручивать/выбивать/сливать/резать или разводить многочасовые дебаты. Достаточно было намазать грелку термопастой (идет в комплекте) и вставить в специальное отверстие в блоке до момента пока не сработает защелка ( у меня лично создалось впечатление, что оно (отверстие) сделано в блоке специально для этой грелки) монтаж со всеми приготовлениями и перекурами занял (в буквальном смысле) 5 минут, воткнул штекер в грелку + еще 5 мин и все!
из особенностей эксплуатации: подогрев маломощный всего 400 Вт, т.е. за час в -40 до +80 не нагреет, но мне лично этого и не надо. мне нужно, чтоб машина всегда была на готове. если я в магадане, то розетка с таймером на ВКЛ/ВЫКЛ по 30/60 минут. если на выезде там, где -35...-40 то ВКЛ постоянно и никаких головных болей о том что завоздушит, закипит, заклинит помпа, шарик не туда закатится или не выдержит розетка/переноска.
Расход бензина само собой снизился при температуре ниже -15 (температура автозапуска) примерно на 3-5л/сут*33р=99-165р/сут, расход эл. энергии 6час/сут*4р=24р/сут. в общем за зимний сезон окупается сполна + сохраненный моторесурс. сейчас задумываюсь над установкой салонного отопителя на 220 В этой же фирмы, но с возможностью управлять им с помощью доп.канала на сигналке через реле, без фирменных прибамбасов, но ставят в тупик штекера, а резать провода не хочется...
Спасибо! — slava260
Лис
сообщение 18.1.2012, 8:52
Сообщение #364
Спасибо: 204
Установка, фото отчёт, опыт эксплуатации подогрева дефа на Субару- ссылка доступна только зарегистрированным сеть
Сообщение отредактировал Лис - 18.1.2012, 8:53
Yan
сообщение 17.3.2012, 19:03
Сообщение #365
Спасибо: 18
Авто: NOAX 1998
Господа, подскажите пожалуйста, вот купил автомобиль: двигатель 3S, электроподогрев 1,5кВатта. Подогреваю по утрам 1,5-2 часа, прежний хозяин сказал, что постоянно прогревал по часу и тосол испарялся, может быть такое? Или тосол скорее всего куда-то уходит...
SEAMAN
сообщение 18.3.2012, 0:20
Сообщение #366
Спасибо: 43
Подтяни хомуты на шлангах, имеют свойства ослабевать. Посмотри визуально,есть подтеки тосола на соединениях, самого подогревателя,на блоке двигателя.
rusinchic
сообщение 18.3.2012, 1:02
Сообщение #367
есть антифриз,который светится от инфракрасной ,вроде,лампы.
shooter
сообщение 19.3.2012, 21:46
Сообщение #368
Спасибо: 32
Авто: Jap
Sky1992
сообщение 15.12.2012, 22:49
Сообщение #369
Спасибо: 86
]Товарисчи, всем добра! Вообщем сегодня катался по городу в поисках подогрева для тирки, искал с помпой, в итоге, кроме как на китай рынке, нигде ничего не нашел, только простые кипятильники, северсы и старт-м. На китайке  из трех видов попался один, на мой взгляд более менее, по крайней мере собран аккуратно, даж табличка есть (типа, где произведено телефоны, пароли явки biggrin.gif ) Может кто ставил такой? Если от этого отказаться тогда один вариант, старт-м, о нем много лестных отзывов в инете, нежели о северсе с его глючным клапаном(шариком).
Сообщение отредактировал Sky1992 - 15.12.2012, 22:52
rusinchic
сообщение 16.12.2012, 0:48
Сообщение #370
всё это на любителя!у меня на эске (уже не первой) стоит "альянс" вертикалка 2 кВт.,уже 2 года.на калдосе дефа,на 600-800 Вт.всё в общем устраивает,но естественно есть свои нюансы,как и во всём.планирую на эску дополнительно ставить шпехера,но пока не определился параллельно или последовательно.
VITOLD
сообщение 16.12.2012, 13:04
Сообщение #371
Спасибо: 905
На китайских обычно 2 проблемы или помпа течет или тэн перегорает( два таких в подвал лежит, за одну зиму сменил 4 штуки), а так хорошие подогревы biggrin.gif . Сейчас стоит Старт-М ( у него кстати тоже клапан шарик есть), вроде пока работает третья зима пошла.
kasatka
сообщение 16.12.2012, 13:54
Сообщение #372
Спасибо: 557
У меня Старт-М 1.5Квт-2 года полет нормальный(летом обычная профилактика подогрева).
Sky1992
сообщение 16.12.2012, 22:10
Сообщение #373
Спасибо: 86
Окей, беру старт-м! с китами связываться боязно) еще бы отписался кто-нибудь, как его на QD32 либо TD27 установить лучше.
VITOLD
сообщение 5.2.2013, 19:38
Сообщение #374
Спасибо: 905
Где нибудь в городе продаются подогревы масленного картера двигателя, в виде пластины прилепляемой снаружи?
exPloZive
сообщение 5.2.2013, 20:22
Сообщение #375
Спасибо: 1425
VITOLD, продаются
Спасибо! — VITOLD
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:35
