28.12.2011, 17:30
#51
Имеется доступ к сканеру Консалт-3 и ПО. Специалистов по нему нет. Самому реально разобраться, прописать транспордеры не обездвижев авто?
29.12.2011, 12:38
#52
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
motk, релюшку колхозить надо на реле зарядки (оно же зажигает/гасит лампочку)
День добрый. Не подскажете случаем, где в салоне Прадо 2001г 3RZ находится диаг.разъём, или может его тут вообще нет? Вроде уже везде смотрели, не нашли! Я тоже не нашёл, хотя сканер говорит что должен находится над педалями управления. Под капотом есть тойотовкий диагностический разъёмshans2, если есть инструкция, то реально. Не забываем делать поправку на светлость головы и кривость рук --------------------
29.12.2011, 12:41
#53
Да, почитав дилерский мануал на авто понял, что вроде не все так сложно. Просто определенный алгоритм. Надо еще к Консалту инструкцию посмотреть. Но вылезло еще одно "но": для прошивки траспордеров нужна еще карточка по иммобилайзерам. Вот её наличие сейчас устанавливается.
Сообщение отредактировал shans2 - 29.12.2011, 13:43 -------------------- |
29.12.2011, 12:46
#54
Не так страшен чёрт, как его малюют
6.1.2012, 20:34
#55
Тойота Левин. Перегорают лампы подсветки в приборке (точнее светодиоды). Живут от силы пару недель-месяц. Но, уже умершие, они иногда вдруг загораются или мигают-мерцают, зависимость от того, когда они загораются непонятная...
6.1.2012, 20:40
#56
Клеммы на аккуме почисти и затяни.
Проверь "массы". -------------------- |
16.1.2012, 18:10
#57
если меняли подсветку сами то нужно смотреть в цепи резистор, может и он, износился или не подходит по пораметрам для этих светодиодов, может нужно подобрать нужное сопротивление. возможен плохой контакт фишек,бывает усики выпадают из них и получается коротыш мелкий.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 16.1.2012, 18:16 |
16.1.2012, 18:40
#58
ну а так нужно смотреть приборку ,замерять подводящий ток, так же при включеной приборке замерить и по проводке отследить куда идёт.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 16.1.2012, 20:15 |
16.1.2012, 18:48
#59
От постоянно работающего прикуривателя (воткнут видеорегистратор) - могут быть проблемы у генератора в последствии?
16.1.2012, 19:35
#60
есть ли те кто сталкивался с проблемой чипа cj940 в модуле управления двс EMR3/ECU ?(common rail)
16.1.2012, 19:51
#61
crazybubble, ни что не должно быть,если всё что ты в прикуриватель втыкаешь исправно.
Спасибо! — crazybubble
17.1.2012, 10:13
#62
Ум... А если при увеличении оборотов фары чуть ярче гореть начинают - это о чём говорит? Мне кажется это ненормально.
17.1.2012, 19:15
#63
crazybubble, это нормально если у тебя включены ещё какие либо мощные потребители (печка, различные обогревы, акустика). Генератор не выдаёт номинальной мощности на холостых.
Так же причиной может быть севший/мёртвый аккумулятор или окисленные клеммы. Ну и лампочки должны соответствовать по мощности. --------------------
Спасибо! — crazybubble rusinchic
19.1.2012, 16:05
#64
Диагност, подскажите а генератор починить можете? свистит .... подсказали что надо подшибники сменить
-------------------- 8 924 851 9909
19.1.2012, 21:23
#65
NOKIA, можем! Есть у нас на станции автоэлектрик, он починит
19.1.2012, 21:37
#66
а можно цену узнать и срок починки?? просто если ценник ломовой проще новый купить=)
19.1.2012, 23:10
#67
NOKIA, ценник я сам не знаю. По срокам думаю в тот же день заберёшь
Спасибо! — NOKIA
20.1.2012, 9:19
#68
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1566 Спасибо: 1244 Авто: Honda CRV, 2008 |
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить - 1) поставить новый магнитофон, 2) починить электроподогрев.
20.1.2012, 21:50
#69
Sofya, мафоны разные,соответственно ценники на установку тоже,ну и по подогревом аналогично(какой,что с ним).
Спасибо! — Sofya
20.1.2012, 22:41
#70
когда открываю машину с сиги , то она не реагирует на водит дверь - концевик рабочий, на табло показывает. приходится всегда пассажирскую открыть и закрыть, чтобы сига увидела что машина открылась.. в чем трабл?
20.1.2012, 23:06
#71
просмотри проводку от сигналки на концевик этой двери.
Спасибо! — rusinchic
20.1.2012, 23:18
#72
скоее всего не поступает команда с этой двери на сигу,ну а там...
22.1.2012, 17:49
#73
Sofya, rusinchic всё верно сказал. Вообще ценники не я устанавливаю и не могу конкретно ответить что сколько стоит.
Денис49, подвох нужно в проводке искать --------------------
Спасибо! — Sofya
22.1.2012, 22:25
#74
при включении фар или ещё чего аналогичного, сильно падают обороты ХХ, до 400 примерно, затем поднимаются до 1000, и скачут туда сюда секунд 5-10 пока не дойдут до положенных 750 ... куда копать? акум? генератов? регулятор напряжения? трамблер? может топливная система?
25.1.2012, 21:48
#75
owl, склоняюсь к клапану ХХ
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 7:29 |
