Вопрос по литью, вынос (+) или (-) , что лучше?
ВВПетрович
сообщение 20.1.2011, 14:44
Спасибо: 1018
Нужен Ваш совет перед покупкой дисков.
Литьё с каким выносом брать на паджерика. Если с минусом, колея будет шире? Это лучше или нет?
Как это скажется на управляемость, проходимость?
т.891486201 один два.
maldyak
сообщение 20.1.2011, 14:58
Спасибо: 4344
Зависит от размерности резины. Если минус - колея расширится. Если размер резины большой, может потребоваться резка арок. На проходимости особо не скажется, а на устойчивости да, но и нагрузка на ступицы немного увеличится.
ИМХО - если не нужны 33'' и больше колеса, минусовой вылет не нужен...
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — _VIKTORY_
ВВПетрович
сообщение 20.1.2011, 15:20
Спасибо: 1018
Резина 31" планируется, то есть брать нужно без вылета
maldyak
сообщение 20.1.2011, 15:29
Спасибо: 4344
Можно и с вылетом, только не большим... при большом вылете колесо будет стоять шире крыла, соответственно вся грязь из под колес будет на кузове smile.gif)))))))) ...по себе знаю smile.gif
89148648115
Спасибо! — ВВПетрович
ВВПетрович
сообщение 20.1.2011, 15:48
Спасибо: 1018
А мы грязи не боимся smile.gif жып должен быть грязный и грозный biggrin.gif
Значит берем с выносом от 0 до -10
Снял с Челенджера диски и прикрутил на Паджерика, гайки затянул, а колесо то, не крутится! Диск упирается в суппорт, наверно вынос не той системы sleep.gif .
Диски на 15" на всех. Ходовка вроде одинаковая, и номера по каталогу одни и те же. Странно!!!
Вот я и озадачился, почему так?
сообщение 20.1.2011, 16:47
Лучше брать с выносом, который рекомендован заводом-изготовителем, т.к. изменение выноса влечёт изменение плеча обката колеса ...
usver
сообщение 20.1.2011, 16:53
Спасибо: 719
у меня с япии на дисках с вылетом -15 и шириной 7,5'' пришел, выглядит по сравнению с 0 вылетом намного лучше. у отца такой же пыжик с родными дисками (7'', вылет 0) так что есть с чем сравнить
ВВПетрович
сообщение 20.1.2011, 17:04
Спасибо: 1018
Вот оно! К этому и будем стремиться!
У родственника на тлк80 литьё перекручено было, получалось шире обычной колеи, он с ней намучился зимой, с колеи выкидывало.
usver
сообщение 22.1.2011, 10:37
Спасибо: 719
когда подъедешь смотреть как арки у меня подрезаны заодно и диски посмотришь
plantex
сообщение 22.12.2011, 22:44
Спасибо: 190
Подскажите чем отличается (-) вынос от(+) ?
сообщение 22.12.2011, 22:45
plantex
сообщение 22.12.2011, 22:49
Спасибо: 190
Shiko, А серьезно!
сообщение 22.12.2011, 22:55
plantex, если просто, то:
чем больше цифра после знака +, тем больше уменьшается ширина колеи (расстояние от одного колеса до другого), т.е. колёса больше прячутся внутрь арок.
И наоборот, чем больше цифра после знака -, тем больше расширяется колея, а колеса выходят наружу.
plantex, а баяном, т.к. последней теме по твоему вопросу уже больше года - ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — plantex
plantex
сообщение 22.12.2011, 23:02
Спасибо: 190
Shiko, Вот теперь понятно, спасибо.
Спасибо! — Shiko
сообщение 22.12.2011, 23:40
Вопрос: как мне узнать, каков должен быть стандартный вынос дисков на мою машину?
сообщение 22.12.2011, 23:51
in japan service manual, такая книжка с японии приходит , вместе с машиной.
сообщение 22.12.2011, 23:57
Вот из каталога FAST табличка. Мои диски выделены жёлтым курсором. В тексте справа, где написано "4XT15" далее имеется число 40. Это и есть вылет?
[attachment=116743:Disk.jpg]
Хто читает по-японски?... Пойду в Гуголь-транслэйт.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.12.2011, 23:58
сообщение 23.12.2011, 0:00
Гидр, в букваре по книге, или в каталоге авто
Гидр, да, 40 вылет.
Спасибо! — Гидр
сообщение 23.12.2011, 0:01
да и вылет на 40 мм. положительный.
Спасибо! — Гидр
сообщение 23.12.2011, 0:04
Точно, пасибо.
Я через Гуголь обратным ходом перевёл тупо слово "Offset". Иероглифы совпали. Подчеркнул. smile.gif
[attachment=116744:Disk2.jpg]
сообщение 23.12.2011, 0:06
ВВПетрович
сообщение 23.12.2011, 7:49
Спасибо: 1018
Раз тему подняли, отпишусь:
Взял диски с вылетом -20 и ширина 8". По устойчивости особой разницу не ощутил, машина стала смотрется агрессивней smile.gif , но бочины всегда грязные sad.gif
tod 49
сообщение 28.12.2011, 0:03
Спасибо: 571
Дальше - больше, сколы пойдут по ЛКП.
ВВПетрович
сообщение 28.12.2011, 7:21
Спасибо: 1018
Какие сколы? ЛКП?
LSD
сообщение 28.12.2011, 10:23
Спасибо: 151
ВВПетрович, скорее всего он имел ввиду то, что от вылетающего гравия и камней начнет разрушаться лакокрасочное покрытие!
Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:13
