21.12.2011, 11:10
#26
Консалт для работы с ниссанами 08 года есть? Добавить трапспордеры в иммобилайзер.
21.12.2011, 23:28
#27
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
ХУЛИГАН, на 5+
Shurik_, смотри выше shans2, нема --------------------
21.12.2011, 23:41
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
Имеется левин ae91 5a. Необходимо найти и обезвредить проблему в электрике. Явных симптомов объяснить не могу
Возьметесь за ремонт? На самом деле там нюансов намного больше, все здесь не описать. |
22.12.2011, 0:11
#29
S17, Слабоват твой генр для акума в 60А\ч. Отсюда перегрузка по току и вылет диода.
За ремонт остальных твоих нюансов возьмёмся --------------------
22.12.2011, 0:15
#30
Проблема то в том, что на 40-вке диод тоже вылетал
Когда, и куда можно подъехать. Потолок цены ремонта какой будет? |
22.12.2011, 0:42
#31
Адрес у меня в подписи. Спросишь там мастера производства, он тебя проконсультирует на счёт цен. Можешь хоть сегодня подъезжать.
22.12.2011, 1:11
#32
Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 189 |
имеется проблемка при трогане на тойота кроун постоянно загорается антизанос и при остановке постоянно срабатывает абс в чем может быть проблема?
22.12.2011, 1:19
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
У меня от трамблёра на свечи идёт так называемая "коса" связка медных проводов вот такой вопрос это и есть брони провода?со временем изоляция в некоторых местах отошла а конкретно возле штекера который вставляеться в катушку, такие места залечил термостойкой трубкой, а где не получилось тупо заизолировал изолентой, это нормальные действия или в таких ситуациях нужно полностью менять "косу"?или обратиться к специалистам чтоб сделали как лутше?или может можно заменить на др. схему проводов?двиг. J20A.
-------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
22.12.2011, 1:57
#34
я нашел спеца по VQ причем со сканером стоимостью 150тр.... так что так...
22.12.2011, 15:02
#35
А спросите у вашего спеца
Цитата(Виставод @ 22.12.2011, 0:57) ссылка доступна только зарегистрированным Консалт для работы с ниссанами 08 года есть? Добавить трапспордеры в иммобилайзер.
22.12.2011, 16:39
#36
Диагност, АБС продиагностировать на исудзу-вехикросс сможете? Сканер есть?
22.12.2011, 23:14
#37
LabelFlash, датик ABS
22.12.2011, 23:19
#38
Диагност, Когда машина постоит в тепле загорается чек.Но поездив пол дня тухнет и не загорается.
22.12.2011, 23:43
#39
marwin, бронеарвода идут от трамблёра на свечи или сами катушки сидят на свечах. Если я тебя правильно понял достаточно грамотной изоляции, спецам это подвластно.
ЗЫ. Броне провода только под замену! Виставод, У нас чуть дороже Oleg95, Сканер есть, исузу бьём но точно по твоей модели не помню. Набери завтра (пятницу), точняком скажу, а можешь даже подъехать. Не пробьётся так и спросу нет Kimi Raikkonen, без сканера затрудняюсь ответить --------------------
Спасибо! — Kimi Raikkonen
23.12.2011, 0:46
#40
Диагност, и что с ним делать?
23.12.2011, 0:48
#41
Диагност, магнитола начинает играть когда машина хорошо прогрееться.При чем основное питание всегда есть,а лабать на холодную отказываеться.Дело в потехе или проводка "мёрзнет"?))
23.12.2011, 1:48
#42
c cистемой ARS тойотовской хорошо знакомы? или как всегда воопще не знакомы?=))
23.12.2011, 8:59
#43
Кажется у Диагноста кончился энтузиазм...
25.12.2011, 16:40
#44
LabelFlash, искать неисправный (их 4-ре) и замена
Mango1890, похоже что патефон тепло полюбил qweqweqwe, знакомы но только в теории, практики не было Vov@n 1.6, энтузиазма полно, а с временем проблемы Сообщение отредактировал Диагност - 25.12.2011, 16:41 --------------------
25.12.2011, 17:08
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 404 Спасибо: 63 Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9. |
Nissan Laurel Rb25 после долгой езды при 3000-4000об или когда топнеш обороты падают до 200-400 порою выше начинают подниматься 1100-1500 а то и вообще глохнет! Подскажите в чем проблема
-------------------- Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
26.12.2011, 9:18
#46
походу маф умирает))
26.12.2011, 10:45
#47
Имеется проблема: стартер крутит больше чем надо. То есть: на сигналке время выставлено на 0,8 сек. Но мотор заводиться раньше и стартер крутиться с мотором какое то время, не хорошо это. Контроль за мотором, по давлению масла. было по нагрузки в бортовой сети (без разницы все равно не работает).
Думаю в цепь включения стартера включить реле на его выключение. Вопрос куда и как его (реле) подключить? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
27.12.2011, 9:12
#48
Вообще то контроль работы двигателя всегда вешался на лампочку генератора. По маслу работает неадекватно... Сигналка контроль работы поддерживает по генератору? Если да, переключай, и будет счастье.
27.12.2011, 9:33
#49
Да она и была на лампочке, тока сигналка просто смотрела работает двигатель или нет а стартер не останавливает.
Вопроз: куда колхозить релюшку? кидал на лампочку горит пред. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
27.12.2011, 9:36
#50
Диагност,
День добрый. Не подскажете случаем, где в салоне Прадо 2001г 3RZ находится диаг.разъём, или может его тут вообще нет? Вроде уже везде смотрели, не нашли! Сообщение отредактировал kosmag - 27.12.2011, 9:52 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 7:32 |
