43 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 21.12.2011, 11:10
Сообщение #26
Консалт для работы с ниссанами 08 года есть? Добавить трапспордеры в иммобилайзер.
Диагност
сообщение 21.12.2011, 23:28
Сообщение #27
Спасибо: 59
Shurik_, смотри выше
shans2, нема
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — shans2 ХУЛИГАН
S17
сообщение 21.12.2011, 23:41
Сообщение #28
Спасибо: 341
Имеется левин ae91 5a. Необходимо найти и обезвредить проблему в электрике. Явных симптомов объяснить не могу sad.gif Но суть такова: постоянно вышибает один из диодов в генераторе, при установке аккумулятора в 60А/ч генератор греется, на 40-вке работает нормально. Переодический во время движения инитилась сигналка как будто проваливается напряжение. В итоге сигналка сгорела sad.gif Генератор меняли, симптомы теже, гоняли на стенде электрика - генератор генерирует в пределах паспортных данных , аккумуляторы так же в разных вариантах перепробывали sad.gif Где копять не знаю уже.
Возьметесь за ремонт?
На самом деле там нюансов намного больше, все здесь не описать.
Диагност
сообщение 22.12.2011, 0:11
Сообщение #29
Спасибо: 59
S17, Слабоват твой генр для акума в 60А\ч. Отсюда перегрузка по току и вылет диода.
  • Автоэлектрика
S17
сообщение 22.12.2011, 0:15
Сообщение #30
Спасибо: 341
Проблема то в том, что на 40-вке диод тоже вылетал sad.gif Просто генератор не греется при этом. Генератор нормально работает пока его не ставим в машину и не начинаем эксплуатировать...
Когда, и куда можно подъехать. Потолок цены ремонта какой будет?
Диагност
сообщение 22.12.2011, 0:42
Сообщение #31
Спасибо: 59
Адрес у меня в подписи. Спросишь там мастера производства, он тебя проконсультирует на счёт цен. Можешь хоть сегодня подъезжать.
  • Автоэлектрика
LabelFlash
сообщение 22.12.2011, 1:11
Сообщение #32
Спасибо: 189
имеется проблемка при трогане на тойота кроун постоянно загорается антизанос и при остановке постоянно срабатывает абс в чем может быть проблема?
marwin
сообщение 22.12.2011, 1:19
Сообщение #33
Спасибо: 100
У меня от трамблёра на свечи идёт так называемая "коса" связка медных проводов вот такой вопрос это и есть брони провода?со временем изоляция в некоторых местах отошла а конкретно возле штекера который вставляеться в катушку, такие места залечил термостойкой трубкой, а где не получилось тупо заизолировал изолентой, это нормальные действия или в таких ситуациях нужно полностью менять "косу"?или обратиться к специалистам чтоб сделали как лутше?или может можно заменить на др. схему проводов?двиг. J20A.
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
Виставод
сообщение 22.12.2011, 1:57
Сообщение #34
Спасибо: 437
я нашел спеца по VQ причем со сканером стоимостью 150тр.... так что так...
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 22.12.2011, 15:02
Сообщение #35
А спросите у вашего спеца
Цитата(Виставод @ 22.12.2011, 0:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Oleg95
сообщение 22.12.2011, 16:39
Сообщение #36
Спасибо: 1573
Диагност, АБС продиагностировать на исудзу-вехикросс сможете? Сканер есть?
__________________
Диагност
сообщение 22.12.2011, 23:14
Сообщение #37
Спасибо: 59
LabelFlash, датик ABS
  • Автоэлектрика
Kimi Raikkonen
сообщение 22.12.2011, 23:19
Сообщение #38
Спасибо: 4319
Диагност, Когда машина постоит в тепле загорается чек.Но поездив пол дня тухнет и не загорается.
Диагност
сообщение 22.12.2011, 23:43
Сообщение #39
Спасибо: 59
marwin, бронеарвода идут от трамблёра на свечи или сами катушки сидят на свечах. Если я тебя правильно понял достаточно грамотной изоляции, спецам это подвластно.
ЗЫ. Броне провода только под замену!
Виставод, У нас чуть дороже smile.gif А в сумме за лямик переваливает wink.gif
Oleg95, Сканер есть, исузу бьём но точно по твоей модели не помню. Набери завтра (пятницу), точняком скажу, а можешь даже подъехать. Не пробьётся так и спросу нет smile.gif
Kimi Raikkonen, без сканера затрудняюсь ответитьblink.gif Причин могёт быть туева хуча
  • Автоэлектрика
Спасибо! — Kimi Raikkonen
LabelFlash
сообщение 23.12.2011, 0:46
Сообщение #40
Спасибо: 189
Диагност, и что с ним делать?
Mango1890
сообщение 23.12.2011, 0:48
Сообщение #41
Спасибо: 2461
Диагност, магнитола начинает играть когда машина хорошо прогрееться.При чем основное питание всегда есть,а лабать на холодную отказываеться.Дело в потехе или проводка "мёрзнет"?))
qweqweqwe
сообщение 23.12.2011, 1:48
Сообщение #42
Спасибо: 469
c cистемой ARS тойотовской хорошо знакомы? или как всегда воопще не знакомы?=))
2jz sengle turbo
Vov@n 1.6
сообщение 23.12.2011, 8:59
Сообщение #43
Спасибо: 309
Диагност
сообщение 25.12.2011, 16:40
Сообщение #44
Спасибо: 59
LabelFlash, искать неисправный (их 4-ре) и замена
Mango1890, похоже что патефон тепло полюбил
qweqweqwe, знакомы но только в теории, практики не было sad.gif Лампа TRS горит?
Vov@n 1.6, энтузиазма полно, а с временем проблемы
Сообщение отредактировал Диагност - 25.12.2011, 16:41
  • Автоэлектрика
_ZLOY_
сообщение 25.12.2011, 17:08
Сообщение #45
Спасибо: 63
Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9.
Nissan Laurel Rb25 после долгой езды при 3000-4000об или когда топнеш обороты падают до 200-400 порою выше начинают подниматься 1100-1500 а то и вообще глохнет! Подскажите в чем проблема
Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
Виставод
сообщение 26.12.2011, 9:18
Сообщение #46
Спасибо: 437
походу маф умирает))
motk
сообщение 26.12.2011, 10:45
Сообщение #47
Спасибо: 3886
Имеется проблема: стартер крутит больше чем надо. То есть: на сигналке время выставлено на 0,8 сек. Но мотор заводиться раньше и стартер крутиться с мотором какое то время, не хорошо это. Контроль за мотором, по давлению масла. было по нагрузки в бортовой сети (без разницы все равно не работает).
Думаю в цепь включения стартера включить реле на его выключение.
Вопрос куда и как его (реле) подключить?
Vov@n 1.6
сообщение 27.12.2011, 9:12
Сообщение #48
Спасибо: 309
Вообще то контроль работы двигателя всегда вешался на лампочку генератора. По маслу работает неадекватно... Сигналка контроль работы поддерживает по генератору? Если да, переключай, и будет счастье.
motk
сообщение 27.12.2011, 9:33
Сообщение #49
Спасибо: 3886
Да она и была на лампочке, тока сигналка просто смотрела работает двигатель или нет а стартер не останавливает.
Вопроз: куда колхозить релюшку? кидал на лампочку горит пред.
kosmag
сообщение 27.12.2011, 9:36
Сообщение #50
Спасибо: 1967
Диагност,
День добрый. Не подскажете случаем, где в салоне Прадо 2001г 3RZ находится диаг.разъём, или может его тут вообще нет? Вроде уже везде смотрели, не нашли!
Сообщение отредактировал kosmag - 27.12.2011, 9:52
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:49
