17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
сообщение 25.11.2011, 20:42
Сообщение #251
GaS, а выкладывай фото! думаю интересно не только мне.
GaS
сообщение 26.11.2011, 16:32
Сообщение #252
Спасибо: 488
Вот обведенные болты там стояли втулки резиновые,снял их и усе!Нечего более немешало!
GaS
Спасибо! — HILANDER
pingo
сообщение 15.12.2011, 14:57
Сообщение #253
Спасибо: 249
При подключении электро подогрева встал вопрос как кабель кинуть. На столб не хотелось т.к. электрики бывают их отрезают. Вот что придумал:
Игорь
Kuzya_777
сообщение 15.12.2011, 15:17
Сообщение #254
Спасибо: 2087
Вот если бы фотки еще "мельче" сделал бы, то и биноколь бы не понадобился, гы гы гы...
pingo
сообщение 15.12.2011, 15:19
Сообщение #255
Спасибо: 249
Сорри,перестарался с уменьшением. Но принцип то понятен.
8-924-691-9598
Игорь
GaS
сообщение 15.12.2011, 20:48
Сообщение #256
Спасибо: 488
а можно поподробней кде взял трубу чего прикрутил,а то тоже ахота??? smile.gif
GaS
pingo
сообщение 15.12.2011, 22:22
Сообщение #257
Спасибо: 249
Трубка в евродизайне напротив роддома. 3 метра 300 рублей(блестящая). 16 или 18мм толщина.Есть негламурная подешевле. biggrin.gif:D . Отрезал 2 куска по 1,25 м.,токарь выточил такую штуку как на 1 фотке,её я закрепил на рейлинге намертво до весны. Ещё выточил соединение для 2 половинок,с одной стороны потолще,её забил в трубку намертво,в другой потоньше чтобы свободно снималось.Ещё такое-же соединение на конец второй половинки заколотил и на него надел кусочек металлопластиковой трубы,его торец распилил и раздвинул чтобы кабель туда входил. Вот и всё. Конструкция собирается и разбирается за 1 минуту.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — GaS
DarkSky
сообщение 18.1.2012, 13:13
Сообщение #258
Спасибо: 4262
Уважаемые господа Сурфоводы, после ремонта, остались два сайлентблока на нижний рычаг (Оригинал), может кому надо, отдам за 2000 за штуку.
Сообщение отредактировал DarkSky - 31.1.2012, 9:57
alexskiner
сообщение 27.1.2012, 16:04
Сообщение #259
Спасибо: 375
Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006
Как крепятся, и легко ли снимаются(одеваются) пластиковые накладки снаружи на дверях у Сурфа 185?
Сообщение отредактировал alexskiner - 28.1.2012, 23:30
89148524924 Александр
GaS
сообщение 29.1.2012, 12:35
Сообщение #260
Спасибо: 488
alexskiner снимаеш обшивку дверей(внутринию),нагреваеш феном накладку в течение 3-5мин.,внутри увидиш заглушку снимаеш ее и откручиваеш гайку.Оборачиваеш накладку защитной лентой края(чтоб незакоцать)потом отщелкиваеш пистоны(10шт.) и срезаеш двухсторонний скотч,главное неспешить.А с задними накладками тоже самое только там вроде пистонов 9шт.и еще 3шт.заклепки,шуруповерт понадобится или дрель с плавным стартом и сверло 4мм.высверлить головки клепок.Накладка заднего крыла держится на 2 клепках и 5пистонов!
GaS
Спасибо! — alexskiner
GaS
сообщение 12.2.2012, 14:02
Сообщение #261
Спасибо: 488
Надоело смотреть и браться за протертые современем ручки точнее обшивку на дверях,решил поменять!Мини фото отчет!
Купил материал водворе Джапанапартса по 180р.за метр,клей "88" за 360р.,кисточку 20р.
Снял обшиву со всех дверей.Дома разобрал окуратно,обшива состоит з 2х частей место соединения внутри запаены,окуратно срезаим их сапожным ножом,окуратно незацепив само основание оно слишком рыхлое!Разъединяем,срываем потихоньку ткань (обшивку)она пригодиться.Раскладываем новый материал на ровном месте(я делал на полу в зале)прикладываем снятые старые куски обшивы используем их как лекало(шаблон)и все по порядку обводим маркером,затем вырезаем ножницами!Обшиву намазываем клеем(основание)саму ткань ненадо мазать клеем,неспеша прикладываем и потихоньку равняем.Начинать надо от краев на центр(это на дверных обшивках,а на ручках наоборот клеем от центра)Смотрим чтоб небыло негде зазоров т.к.там все встык!Клей живой в теченее 15мин.Материал хорошо нятягиваем и проклеиваем чтоб небыло складок и прочех косяков!
В отверстие где находится сама ручка надрезаем по кругу каждые 5мм.как говорится снимаем нагрузку с материала и проклеиваем!Но когда будете клеить поймети очем я!При сборке вместо пластиковой хрени закручиваем пресшайбы(шурупы)только смотрим чтоб невылизли с лицевой стороны!Крышку подлокотника обтянул просто от нечего делать.
Если чего непонятно спрашиваем,подскажу.и кому надо лекало старые я еще невкинул могу отдать smile.gif
п.с.сейчас хоть можно полиролем ВСЕ натереть biggrin.gif извиняюсь за качество фотак!!!
GaS
Спасибо! — alexskiner DarkSky HILANDER oag
КУПЭ
сообщение 12.2.2012, 20:16
Сообщение #262
Спасибо: 314
GaS, если лекало не к надобности то если можно я бы взял на время хотябы тож думал об этом )))
89148553733. . .
GaS
сообщение 12.2.2012, 20:57
Сообщение #263
Спасибо: 488
КУПЭ беспроблем,кину в машину завтра в течении дня звони подъежай и забирай!
Сообщение отредактировал GaS - 7.3.2012, 8:20
GaS
Спасибо! — КУПЭ
КУПЭ
сообщение 12.2.2012, 21:03
Сообщение #264
Спасибо: 314
ок.
89148553733. . .
digital_punk
сообщение 29.3.2012, 18:45
Сообщение #265
Спасибо: 48
кто сталкивался с заменой стопов с дорестайла галоген на рестайл диодные на сурф 215 ? сегодня пришли стопы, решил поставить, а там фишка не подходит.. может есть какие переходники под это дело, кто сталкивался? неохота колхозить..
pingo
сообщение 12.6.2012, 13:20
Сообщение #266
Спасибо: 249
Вчера с отцом сделали фаркоп. Кому интересно,могу показать подъехать. (покупать за 11-14 штук жаба задушила).
Фоток нет,но если надо могу сделать.
Понадобился швеллер 2х60 см и 1х105 см+фаркоп от УАЗки.
По затратам-швеллер нашли бесплатно,фаркоп тоже халява+штук 5 дисков для болгарки и десяток электродов.
Ну и часа 4 неспеша.
Сообщение отредактировал pingo - 12.6.2012, 13:21
8-924-691-9598
Игорь
GaS
сообщение 13.6.2012, 23:09
Сообщение #267
Спасибо: 488
Ну зачет тебе!!!Скинь фотки и размеры,если помниш?тоже хочу,а то это ухо с боку недоразвитое какое то smile.gif))
GaS
pingo
сообщение 14.6.2012, 12:47
Сообщение #268
Спасибо: 249
Всё закрепили по имеюшимся отверстиям (на машине ничего не пилили не сверлили). Со стороны выхлопной пришлось швеллер подрезать чтоб не мешал. Ну и с другой для симметрии тоже. Размеры точно не помню,куски которые к раме брал по 60 см.,поперечный 105,но потом по месту пришлось обрезать. Хотели чтобы швеллер выступал за бампер,потом передумали(получалось бампер упирался). Сначала писоединили части к раме,потом попереину прихватили прямо на машине. Потом всё сняли и обварили.Внутри углов укрепили косынками. Вчера фаркоп уже был испытан,всё ОК.
Игорь
Спасибо! — GaS
Valdemarich
сообщение 14.6.2012, 13:07
Сообщение #269
Спасибо: 890
Ежели можно набросай чертеж с указанием размеров.
pingo
сообщение 14.6.2012, 13:20
Сообщение #270
Спасибо: 249
С этим сложно всё. Несмотря на 1,5 года на ААХе и уже 3 курсом СВГУ. ))) Могу так показать. Не сегодня только. Завтра могу.
8-924-691-9598
Игорь
Андрей Викторови...
сообщение 19.6.2012, 22:25
Сообщение #271
Спасибо: 837
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста: у моего отца Хай-Люкс 1991г.в. пикап, дизель 3L, кто знает подойдёт ли кузов от свежего, допусти 2000 года не Тундры а именно Хай_люкса на раму старого, имеющегося у нас?
сообщение 20.6.2012, 1:19
Сообщение #272
Андрей Викторович, на форум ланд крузера и дром с таким вопросом.
ANS
сообщение 28.6.2012, 14:11
Сообщение #273
Спасибо: 92
Происходит толчок при трогании, при отпускании тормоза на 185! Что за херь? Допустим. едешь и тормозишь перед светофором. происходит толчёк (иногда). стоишь держишь тормоз. отпускаешь и. такое чувство. что сзади кто-то по тихой въехал в тебя. Карданы и крестовины шприцованы.
При торможении такое чувство, что двиг. коробка итд уходят по инерции вперёд и замирают. пока не отпустишь тормоз. Мож подушки?
сообщение 29.6.2012, 1:32
Сообщение #274
ANS, на сто тридцатом такое же было, от износа сайлентблоков до больших зазоров в трансмиссии (вероятные причины).
попробуй ставить на нейтралку.
ANS
сообщение 29.6.2012, 8:22
Сообщение #275
Спасибо: 92
Думаю на стенд съездить, где ТО на КольцевойюА так. вчера заезжал на яму, хороший человек смотрел, говорит в норме всё......
кстати, началось как-то резко ( на мой взгляд)
Спасибо! — GaS
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:03
