2 страниц V  < 1 2
Замена Масла АКПП в Honda, Как правильно?!
Maledict
сообщение 22.10.2008, 14:09
Сообщение #26
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(ТимиЧ @ 18.10.2008, 22:52) *
Фильтр на вариаторной АКПП находится на поддоне с права отливка подфильтр чтоб его поменять надо поддон снимать потом три болта и фильтр у вас в руке)))))
А на простых автоматах я не встречал таких фильтров хотя на свежих мож уже и ставят.
У мну на акпп два фильтра, один внутри коробки должен быть, но чтобы добраться до него надо коробу снимать и колоть, этот фильтр на всю жизнь.
И второй выносной, внешне похож на топливный фильтр продувается вообще легко, даже не понимаю чего он там фильтрует.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ТимиЧ
сообщение 22.10.2008, 20:17
Сообщение #27
Спасибо: 1507
так у меня тоже два стоит один в коробке на мозгах прикручен железный не разборный и еще бумажный да тоже похож на топливный!!!!
Delfin
сообщение 8.11.2008, 19:27
Сообщение #28
Спасибо: 88
Вобщем так, в коробке в среднем от 4 до 6 литров масла, надо купить в два раза больше, сливаем масло с кор. потом снимаем поддон, там стоит фильтр в виде сеточки, его тоже надо снять. Все это дело хорошо промываем и протираем, сушим,вместе с поддоном. Еще в поддоне бывает стоят магнитики иди пробка магнитная это дело очень тщательно моем.
Собираем в обратном порябке, под поддон не забываем намазать герметик,заливаем необходимое количество масла, снимаем один из шлангов от радиатора которые идут в коробку, ставим манину на нейтраль и заводим. После чего наблюдаем за цветом масла которое польется из шланга, как пойдет чистое, шланг на место и долить в кор. до нужного уровня. Кто что не понял приезжайте, звоните, помогу.
Звонить: 89148664411
Спасибо! — ctx Demon
Нерус
сообщение 8.11.2008, 20:32
Сообщение #29
Спасибо: 66
Зайдите на дром.ру - хондавский форум. Там всё разжёвано по этой теме.
machucha
сообщение 8.11.2008, 22:06
Сообщение #30
Спасибо: 2193
фильтров в коробке "навсегда" не бывает
фильтрующий элемент или сетка металлическая,или фетр,бумажных не бывает 100%
в пластмасовом корпусе фильтра не разбираются,т.е. только замена,металлические корпуса развальцовываются и спокойно промываются
и поддон снимать и фильтр разбирать надо при каждой смене масла,что бы знать,что у тебя в коробке твориться,потому как предовратить дешевле,чем потом ремонтный гемор
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
s-mx
сообщение 9.11.2008, 8:10
Сообщение #31
Спасибо: 1272
Я уже писал что нет поддонна, где эти фильтра тоже найти не могу, не коробку же снимать при замене масла . просто тупо сливаю заливаю . Мож кто что скажет двиг. В20В
Нерус
сообщение 9.11.2008, 15:42
Сообщение #32
Спасибо: 66
А почему меняешь- пробег или проблемы с акпп?
s-mx
сообщение 9.11.2008, 18:44
Сообщение #33
Спасибо: 1272
Просто посмотрел темное уже и когда его япа менял? вот и решил поменять сам. А проблем пока нет.
Нерус
сообщение 9.11.2008, 20:05
Сообщение #34
Спасибо: 66
Прежде чем взять смыкс долго сидел на дроме. Буду менять частично.Т. е. сколько слил столько залил.
s-mx
сообщение 9.11.2008, 21:46
Сообщение #35
Спасибо: 1272
Зря, я тебе лс написал.
Fluke
сообщение 29.11.2008, 1:44
Сообщение #36
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Для этого уважаемый придумана сливная пробка-магнит, если стружка вместо фрикционной взвеси (напоминает кусок грязи) то ремонт нужен
Я за любой кипиш кроме голодовки!
machucha
сообщение 29.11.2008, 23:04
Сообщение #37
Спасибо: 2193
да??? а ты знаешь,что не весь металл к магниту липнет? а когда ГТха кончается? какой там металл?
Сообщение отредактировал machucha - 29.11.2008, 23:06
Fluke
сообщение 30.11.2008, 15:02
Сообщение #38
Спасибо: 233
Когда кончается ГТха кончается езда, так что вскрывать уже придется не только поддон)
Сообщение отредактировал Fluke - 30.11.2008, 15:03
machucha
сообщение 30.11.2008, 15:08
Сообщение #39
Спасибо: 2193
 как раз симптомы начала кончины ГТхи видны на сетке фильтра
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:37
