25 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Электроподогревы мотора
exPloZive
сообщение 3.8.2011, 0:24
Сообщение #326
Спасибо: 1425
hronik, К примеру на блоке 3S-FE Тоойота Ноах 50-й кузов, есть несколько заглушек, крайняя под 40 мм диаметром, центральные под 35 мм, есеснно лучеше по центру ставить, но надо искать варианты... Ну и двига . конечно, другого, расположения.
Сообщение отредактировал exPloZive - 3.8.2011, 0:25
Спасибо! — hronik
mdn
сообщение 3.8.2011, 0:37
Сообщение #327
Спасибо: 3
Авто: PAJERO 99 V46WG
выход с подогрева можешь в патрубок печки через тройник (в комплекте к подогреву или в "охотнике"на 31м ) а подачу из нижнего патрубка радиатора или нижнюю пробку ищи на блоке. сам подогрев ставь чем ниже тем лучше
Спасибо! — hronik
ivanko
сообщение 26.9.2011, 18:18
Сообщение #328
Спасибо: 87
Авто: vista 2000 1zz
Почитал тему про электроподогревы и у меня возник такой вопрос: автомобиль Прадо 95 кузов с 2.7 двигателем 3 rz, откуда брать подачу в подогрев и устанавливать выход с подогрева, подогрев северс 2.0 кВт?
Просто у знакомого на таком же двигателе, подачу в подогрев взяли вместо сливной пробки с блока цилиндров, а выход установили на тройник обратки с печки в блок! 2.0 кВт греет очень плохо!
У себя думаю взять подачу в подогрев с патрубка, который ниже термостата идет на подачу в салонный отопитель, а выход с подогрева врезать в обратку печки! хотелось бы узнать мнение.
Сообщение отредактировал ivanko - 26.9.2011, 18:19
ivanko
сообщение 27.9.2011, 22:47
Сообщение #329
Спасибо: 87
ups или совсем некому дать дельный совет?
сообщение 27.9.2011, 23:47
Сообщение #330
ivanko, может они устновили сам подогрев не так? там же надо положение и направление учитывать.
себе не стал ставить - очень неудобно к сливу подлазить.
ivanko
сообщение 29.9.2011, 13:26
Сообщение #331
Спасибо: 87
так вот направление движения тосола с подогрева все по стрелкам, еще грешим что если и правильно врезались в систему, так может проходное отверстие маленькое проточили, установив переходник вместо стандартного сливного краника с блока. поэтому и посмотрев на двигатель возникла мысль взять подачу на подогрев с патрубка, который находится ниже термостата на 3 RZ и он находится в малом круге системы охлаждения и по нему идет подача в отопитель, а выход с подогрева также установить в обратку с печки на двигатель. таким образом тогда точить ничего ненадо и места там предостаточно, только хомуты и полметра шланга купить. вот именно по такой задумке и хотелось услышать мнения на форуме.
VITOLD
сообщение 29.9.2011, 13:52
Сообщение #332
Спасибо: 905
Подогрев при устаноке критичен к наклону. У меня подача в подогрев от сливного в длоке, выход тройником на печку и блок.
Если машину чуть мордой выше ставишь начинает греть только себя в блок не давит... В сливном штуцене из блока сечение тоже не большое 7-8 мм.
Денис49
сообщение 9.12.2011, 14:10
Сообщение #333
Спасибо: 605
подскажите плиз какой подогрев поставь на G20A Ноnda Vigor?
exPloZive
сообщение 9.12.2011, 15:13
Сообщение #334
Спасибо: 1425
Денис49, [attachment=115165:411241.jpeg] Defa 411241 . + монтажные провода [attachment=115166:_______.jpeg]
В гараже своими силами за 15мин устанавливается.
Подойдёт?
Сообщение отредактировал exPloZive - 9.12.2011, 15:17
Денис49
сообщение 10.12.2011, 12:35
Сообщение #335
Спасибо: 605
купил. посмотрим как себя покажет
exPloZive
сообщение 10.12.2011, 12:54
Сообщение #336
Спасибо: 1425
kosmag
сообщение 15.12.2011, 9:48
Сообщение #337
Спасибо: 1967
Может кто нибудь посоветовать какой электро подогрев поставить на 6G72 на Паджер?
Не китай конечно, ну и не дорогой!
Сообщение отредактировал kosmag - 15.12.2011, 10:03
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
DvK
сообщение 15.12.2011, 9:58
Сообщение #338
Спасибо: 1490
Цитата(ivanko @ 29.9.2011, 12:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Может кто нибудь посоветовать какой подогрев поставить на 6G72 на Паджер?
а бюджет какой? посоветовать можно от вебасты и до китайского "солнечного кремния"...
вариантов масса по цене, качеству и исполнению..
exPloZive
сообщение 15.12.2011, 11:04
Сообщение #339
Спасибо: 1425
kosmag, Вот некоторые из решений:
[attachment=116007:411350_6G72_74.jpg] Решение Defa 411350
[attachment=116008:________...__1_5___.jpeg] Отечественный Северс-М
[attachment=116009:_________hotstart.png] нагревательная пластина HotStart (США)
[attachment=116010:hotstart_1kvt.jpg] HotStart (аналог Северс-М) без принудительной циркуляции
[attachment=116011:hotstart...________.jpg] HottStart с принудительной циркуляцией
Ну и самые топовые - это бесспорно Webasto и Eberspaher
Сообщение отредактировал exPloZive - 15.12.2011, 11:38
Спасибо! — kosmag rusinchic
Денис49
сообщение 15.12.2011, 11:24
Сообщение #340
Спасибо: 605
ПОДСкажите, сколько за установку подогрева обычно берут?
DvK
сообщение 15.12.2011, 11:37
Сообщение #341
Спасибо: 1490
это ж все сугубо индивидуально, зависит от того сколько возни с конкретным авто, обычно установщики на месте поределяются..
лучше к ним подъезжать и показывать автомобиль..
Спасибо! — kosmag
sokal
сообщение 15.12.2011, 14:02
Сообщение #342
Спасибо: 570
Подойдёт?
а это что? подробнее и что за пластины?
exPloZive
сообщение 15.12.2011, 14:36
Сообщение #343
Спасибо: 1425
sokal,
Подогреватель двигателя DEFA предназначен для предпускового прогрева двигателя и обеспечивает надежный пуск в холодное время года, при этом уменьшается содержание вредных веществ в выхлопе. По сравнению с холодным двигателем, двигатель, предварительно прогретый с помощью системы предпускового подогрева, расходует гораздо меньше горючего. Испытания, проведенные такими организациями, как Teknologisk Institutt(TI) в Осло, VTT в Финляндии и Svenska Bilprovning в Швеции, дока-зали, что при использовании подогревателя двигателя расход топлива сокращается на 0,1-0,5 литра в расчете на один пуск. Кроме этого, при использовании подогревателя двигателя каждый отдельно взятый автомобилист может уменьшить свою долю вредных выбросов на 60-80% в расчете на первые 4 километра движения.
[attachment=116028:411241.pdf]
[attachment=116029:411241_u.pdf]
На ваш Fit тоже он ставится.
Сообщение отредактировал exPloZive - 15.12.2011, 14:37
hronik
сообщение 15.12.2011, 14:47
Сообщение #344
Спасибо: 1345
На этот двигатель надо ставить подогрев с насосом, ибо V-образный.
У меня стоял Северс-1,5кВт без насоса - прогревал только одну головку верху двигателя, т.е. не прокачивал систему.
Заказал и купил бессальниковый насос Bosch, чтобы поставить дополнительно, но его поставить было проблематично перед подогревом, хоть сам насос и маленький.
Товарищ подарил китайский подогрев на 3кВт с помпой, я его разобрал/отревизировал/проверил защиту/напор насоса/подключил помпу на постоянную работу при вкл. и поставил.
3кВт как раз для подогрева с насосом, т.к. насос качает сильно, поэтому даже такой мощный тэн не успевает сильно нагревать антифриз.
При -20гр мороза после суток стояния/вымораживания авто, после включения подогрева минут через 30-40 двигатель ВЕСЬ теплый!
Завёлся как летом. Обороты 800-850. Стрелку темпера не посмотрел sad.gif.
Пока всё ок. тьфу 3 раза. Посмотрим дальше что будет. Сравнительный анализ с Северсом показал, что материалы и комплектующие внутри не хуже.
Подогрев не имеет обратного клапана, спокойно "продувается", поэтому его гидравлическим сопротивлением можно пренебречь, он не нарушает работу штатной системы циркуляции антифриза при подключении последовательно в системе охлаждения.
Хочу все таки поставить ещё дополнительный насос Bosch, чтобы помогал прокачивать систему при работе двигателя.
У нас же две печки, а передняя находится выше двигателя, вот чтобы повысить её КПД и хочу поставить ещё насос.
Реплики по поводу промывки радиатора печки и всей системы не принимаются... всё ок.
по поводу подогревателя двигателя DEFA для нашего двига - они же маломощные (500вт) и двиг при -17 и ниже просто не прогреют или ждать надо 2часа.
да и поставить нам просто нереально, не снимая двигателя!
Сообщение отредактировал hronik - 15.12.2011, 14:55
sokal
сообщение 15.12.2011, 15:19
Сообщение #345
Спасибо: 570
exPloZive, есть в городе Дефа в наличии?, как раз на фит и хочу поставить. Без предпускового прогрева, расход зимой подрастает неплохо.
DvK
сообщение 15.12.2011, 15:30
Сообщение #346
Спасибо: 1490
вобщем-то Дефу можно и на всю ночь включать... или ставить на таймер, как раз часа за два чтоб включался, вся его прелесть в том что не нужно шлангов, не нужно думать
не умрет ли китайский насос, не нужно думать а будет ли циркуляция, а еще можно подключить к этой же системе зарядное для аккумулятора и дистанционный запуск, но это уже другой бюджет..
китайский вобщем дешево и слышал на 1-2 зимы хватает, потом насос вроде может сдохнуть (слышал со слов владельца такого подогрева)
Спасибо! — rusinchic
ВВПетрович
сообщение 15.12.2011, 18:16
Сообщение #347
Спасибо: 1018
Если он с помпой, то можно поставить в разрез шланга от движка к печке? Будет гонять от обогрева на печку, в движку и обратно?
Чтобы не заморачиваться с врезкой обогрева в блок.
т.891486201 один два.
DvK
сообщение 15.12.2011, 22:56
Сообщение #348
Спасибо: 1490
теоретически то можно , но все равно будет не по фэншую.. насос будет работать с повышенной нагрузкой ядумаю..
в рекомендациях по подключению подошрева не рассматривают случай такого подключения..
hronik
сообщение 16.12.2011, 0:56
Сообщение #349
Спасибо: 1345
У меня подогрев врезан в шланг ОБРАТКИ ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПЕЧКИ до коллектора антифриза между головок блока.
ВВПетрович
сообщение 16.12.2011, 6:20
Сообщение #350
Спасибо: 1018
Цитата(DvK @ 15.12.2011, 22:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Пускай не по феншую, но работает же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 17:12
