хочу себе WEBASTO, покупка и установка |
8.12.2011, 15:48
#226
shans2, после прогрева вебаста и не греет практически ...
8.12.2011, 15:51
#227
Да неа, стрелка в рабочую зону не поднялась. В самом начале шкалы еле-еле. То что не греет, я в курсе. Это и по помпе слышно. Тут щелкала быстроюбыстро
Сообщение отредактировал shans2 - 8.12.2011, 15:53 -------------------- |
8.12.2011, 16:23
#228
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
shans2, У Вебастика есть несколько режимов работы. Сначало это максимальное потребление , после прогрева о/ж до определённой температуры нагрузка спадает и он работает в эконом режиме. А свечка там практически не засоряется, так как это и не свечка вовсе, а керамический штифт. Закоксовыается камера сгорания. СТО Сервис всем не рекомендует лить в бак какие либо присадки! Если хочеш, могу поговорить с ребятами чтоб тебя не послали! Ну в смысле туда где ставил!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
Спасибо! — shans2
8.12.2011, 16:31
#229
shans2, А свечка там практически не засоряется, так как это и не свечка вовсе, а керамический штифт. Закоксовыается камера сгорания. Я лично осенью прошлого года разбирал и чистил и "свечу" и камеру сгорания. На них обоих был нагар. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.12.2011, 16:35
#230
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
При заглушенном чуть больше, чем 12. Сейчас вот 13,1. Включил, разгорелась - 12,7 А сканер в какой-нибудь диагностический разъём, да? У меня Вебасто в крыле стоит. И добраться не очень просто У меня вот мысль ещё такая. Как продвинутый ТРАХторовод, лью 2Т синтетику в бак (работает прям сразу тише и мягче). На 90 литров бака 0,5-1,0 литра. Она не могла засрать свечку? Хотя не должна, по идеи. диагностический разъём это желтый проводок с фишкой возле предохранителей..., еще проверь антифриз, может он каша Сообщение отредактировал mey - 8.12.2011, 16:37 |
8.12.2011, 16:42
#231
Dukalis60
СТО "Сервис" - это дилеры на Речной? Если есть возможность, то было бы неплохо изложить им что я тут писал про симптомы, а потом уже решать по постановке авто. И я еще "сменю" заправку. Может топливо такое...я ранее писал что она как задымила-завоняла на холодную. А когда топливо погонялось при работающем моторе - заработала нормально. 2Т масло лью не всегда. Да и это вроде то, что по тестам полностью сгорает без нагара. -------------------- |
8.12.2011, 16:48
#232
shans2, Я конечно могу, изложить им суть твоей проблемы. Но сам понимаеш, всё это болтология. Мне скажут одно, "Вскрытие покажет" ! Ведь они практики, а мы просто выдвигаем версии. Единственное могу попросить если приедеш, чтоб выслушали и посодействовать чтоб побыстрее взяли на подъёмник. Всё что могу.
Спасибо! — shans2
8.12.2011, 16:51
#233
Dukalis60
Спасибо, выкатаю бак, заправлюсь другим. Посмотрю что будет Сообщение отредактировал shans2 - 8.12.2011, 16:51 -------------------- |
8.12.2011, 16:55
#234
shans2, Ну если что, маякуй!
Спасибо! — shans2
8.12.2011, 16:56
#235
диагностический разъём это желтый проводок с фишкой возле предохранителей..., еще проверь антифриз, может он каша Предохранители вроде нашел. Их там блок из трех штук? И рядом еще что-то закреплено. Явно не стоковое. А какая связь кашеобразного антифриза и проблемного запуска? Какая в этом случае ошибка? -------------------- |
8.12.2011, 17:08
#236
Да, прехохранителей - 3 шт.
Кашеобразный антифриз не прокачивается помпой, идёт нагрев котла и вебаста отключается , т.к. достигнута максимальная температура. Потом чуть остыв может опять сделать попытку запуска. У моего было подобное поведение вебасты из-за воздушной пробки в системе охлаждения, сразу после смены антифриза. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — shans2
9.12.2011, 4:22
#237
Моя прочихалась, запускается и работает без проблем. Правда за 30 мин подогрева при -21 за бортом, стрелка темп. до рабочей зоны не доходит. При этом ОЖ градусов 40(на ощупь) и тёплый радиатор(?).
9.12.2011, 9:35
#238
Leon, термостат?
9.12.2011, 11:15
#239
Моя прочихалась, запускается и работает без проблем. Правда за 30 мин подогрева при -21 за бортом, стрелка темп. до рабочей зоны не доходит. При этом ОЖ градусов 40(на ощупь) и тёплый радиатор(?). А ты на какой заправке заправляешься? У меня с утра не запустилась. Завел авто ключом (с пульта не хотела дважды, решил не мучать и свечками топливо погреть побольше. Несколько раз пришлось их включать-выключать и стартером несколько раз. Не хотела, зараза). Через минут 5-7 работы мотора Вебасто заработал в штатном режиме. Топливо? Что налить -------------------- |
9.12.2011, 21:06
#240
Залей в соляру керосин авиационный (жирный), на бак литров 5, продавался на заправке на объездной.
9.12.2011, 21:13
#241
Что налить антигель, бензин, керосин -------------------- 89148508740
9.12.2011, 21:24
#242
Налил днем антигель Хай Гир. Посмотрим что завтра будет.
9.12.2011, 21:47
#243
Заливал такой антигель, но чета не понял есть эффект или нет, хотя химия у этой фирмы мне нравится. Если бензин, то только 80 и не переборщить, а керосин понадежней будет. Еще можно спирт мы пробовали-великолепная штука.
Сообщение отредактировал крокодил - 9.12.2011, 21:48 |
9.12.2011, 21:51
#244
Не знаю как в дизель ,а спирт вообще великолепная штука
-------------------- Спасибо! — крокодил
10.12.2011, 17:12
#245
Я летнюю керосином бодяжил, на 70л топлива плюхнул 30 л керосина на Объездной. Сейчас соляр хороший, без Вебасты с пол-оборота заводится. Никаких присадок не лью.
10.12.2011, 17:37
#246
Так Вебасто не столько для непосредственно простоты зимнего запуска, сколько для снижения повышенного износа мотора вследствии частых холодных пусков.
По общему правилу, Вебастой рекомендуется пользоваться чуть ли не с +5 градусов. П.С. Залил антигель, Вебаста с утра заработала штатно. -------------------- |
10.12.2011, 23:49
#247
11.12.2011, 0:01
#248
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Залей в соляру керосин авиационный (жирный), на бак литров 5, продавался на заправке на объездной. Прошу прощения что не в тему, но вы не ошиблись про АВИАЦИОННЫЙ керосин? Именно авиационный продается на заправке на объездной? Сообщение отредактировал kmax1980 - 11.12.2011, 0:01 -------------------- |
11.12.2011, 0:05
#249
Цитата(Leon @ 10.12.2011, 22:49) ссылка доступна только зарегистрированным Прошу прощения что не в тему, но вы не ошиблись про АВИАЦИОННЫЙ керосин? Именно авиационный продается на заправке на объездной? Конечно! Ведь именно там находится городской космодром -------------------- |
11.12.2011, 0:36
#250
Прошу прощения что не в тему, но вы не ошиблись про АВИАЦИОННЫЙ керосин? Именно авиационный продается на заправке на объездной? Именно он, ТС называется, Топливо Самолётное. И он не жирный, сухой, так что злоупотреблять не стоит. В зимнее ДТ, перед поездкой на трассу или в морозы за -30, можно лить примерно 1:7. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:52 |
