21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
сообщение 8.12.2011, 15:48
Сообщение #226
shans2, после прогрева вебаста и не греет практически ...
сообщение 8.12.2011, 15:51
Сообщение #227
Да неа, стрелка в рабочую зону не поднялась. В самом начале шкалы еле-еле. То что не греет, я в курсе. Это и по помпе слышно. Тут щелкала быстроюбыстро smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 8.12.2011, 15:53
Dukalis60
сообщение 8.12.2011, 16:23
Сообщение #228
Спасибо: 1547
Авто: Delica
shans2, У Вебастика есть несколько режимов работы. Сначало это максимальное потребление , после прогрева о/ж до определённой температуры нагрузка спадает и он работает в эконом режиме. А свечка там практически не засоряется, так как это и не свечка вовсе, а керамический штифт. Закоксовыается камера сгорания. СТО Сервис всем не рекомендует лить в бак какие либо присадки! Если хочеш, могу поговорить с ребятами чтоб тебя не послали! Ну в смысле туда где ставил!
Спасибо! — shans2
сообщение 8.12.2011, 16:31
Сообщение #229
Цитата(Dukalis60 @ 8.12.2011, 15:23) *
shans2, А свечка там практически не засоряется, так как это и не свечка вовсе, а керамический штифт. Закоксовыается камера сгорания.
Я лично осенью прошлого года разбирал и чистил и "свечу" и камеру сгорания. На них обоих был нагар. sad.gif
mey
сообщение 8.12.2011, 16:35
Сообщение #230
Спасибо: 37
Авто: uaz
Цитата(shans2 @ 8.12.2011, 13:42) *
При заглушенном чуть больше, чем 12. Сейчас вот 13,1. Включил, разгорелась - 12,7
А сканер в какой-нибудь диагностический разъём, да? У меня Вебасто в крыле стоит. И добраться не очень просто sad.gif
У меня вот мысль ещё такая. Как продвинутый ТРАХторовод, лью 2Т синтетику в бак (работает прям сразу тише и мягче). На 90 литров бака 0,5-1,0 литра.
Она не могла засрать свечку? Хотя не должна, по идеи.
диагностический разъём это желтый проводок с фишкой возле предохранителей..., еще проверь антифриз, может он каша
Сообщение отредактировал mey - 8.12.2011, 16:37
Спасибо! — shans2 Shiko
сообщение 8.12.2011, 16:42
Сообщение #231
Dukalis60
СТО "Сервис" - это дилеры на Речной? Если есть возможность, то было бы неплохо изложить им что я тут писал про симптомы, а потом уже решать по постановке авто. И я еще "сменю" заправку. Может топливо такое...я ранее писал что она как задымила-завоняла на холодную. А когда топливо погонялось при работающем моторе - заработала нормально.
2Т масло лью не всегда. Да и это вроде то, что по тестам полностью сгорает без нагара.
Dukalis60
сообщение 8.12.2011, 16:48
Сообщение #232
Спасибо: 1547
Авто: Delica
shans2, Я конечно могу, изложить им суть твоей проблемы. Но сам понимаеш, всё это болтология. Мне скажут одно, "Вскрытие покажет" ! Ведь они практики, а мы просто выдвигаем версии. Единственное могу попросить если приедеш, чтоб выслушали и посодействовать чтоб побыстрее взяли на подъёмник. Всё что могу.
Спасибо! — shans2
сообщение 8.12.2011, 16:51
Сообщение #233
Dukalis60
Спасибо, выкатаю бак, заправлюсь другим. Посмотрю что будет
Сообщение отредактировал shans2 - 8.12.2011, 16:51
Dukalis60
сообщение 8.12.2011, 16:55
Сообщение #234
Спасибо: 1547
Авто: Delica
shans2, Ну если что, маякуй!
Спасибо! — shans2
сообщение 8.12.2011, 16:56
Сообщение #235
Предохранители вроде нашел. Их там блок из трех штук? И рядом еще что-то закреплено. Явно не стоковое.
А какая связь кашеобразного антифриза и проблемного запуска? Какая в этом случае ошибка?
сообщение 8.12.2011, 17:08
Сообщение #236
Да, прехохранителей - 3 шт.
Кашеобразный антифриз не прокачивается помпой, идёт нагрев котла и вебаста отключается , т.к. достигнута максимальная температура. Потом чуть остыв может опять сделать попытку запуска.
У моего было подобное поведение вебасты из-за воздушной пробки в системе охлаждения, сразу после смены антифриза.
Спасибо! — shans2
Leon
сообщение 9.12.2011, 4:22
Сообщение #237
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Моя прочихалась, запускается и работает без проблем. Правда за 30 мин подогрева при -21 за бортом, стрелка темп. до рабочей зоны не доходит. При этом ОЖ градусов 40(на ощупь) и тёплый радиатор(?).
сообщение 9.12.2011, 9:35
Сообщение #238
Leon, термостат?
сообщение 9.12.2011, 11:15
Сообщение #239
У меня с утра не запустилась. Завел авто ключом (с пульта не хотела дважды, решил не мучать и свечками топливо погреть побольше. Несколько раз пришлось их включать-выключать и стартером несколько раз. Не хотела, зараза). Через минут 5-7 работы мотора Вебасто заработал в штатном режиме.
Топливо?
Что налить girlhospital.gif в солярку, чтобы улучшить её органоэлептические laugh.gif свойства? Её еще 2/3 бака такой dash2.gif
крокодил
сообщение 9.12.2011, 21:06
Сообщение #240
Спасибо: 484
Залей в соляру керосин авиационный (жирный), на бак литров 5, продавался на заправке на объездной.
сообщение 9.12.2011, 21:13
Сообщение #241
антигель, бензин, керосин
сообщение 9.12.2011, 21:24
Сообщение #242
Налил днем антигель Хай Гир. Посмотрим что завтра будет.
крокодил
сообщение 9.12.2011, 21:47
Сообщение #243
Спасибо: 484
Заливал такой антигель, но чета не понял есть эффект или нет, хотя химия у этой фирмы мне нравится. Если бензин, то только 80 и не переборщить, а керосин понадежней будет. Еще можно спирт мы пробовали-великолепная штука.
Сообщение отредактировал крокодил - 9.12.2011, 21:48
Barma
сообщение 9.12.2011, 21:51
Сообщение #244
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — крокодил
Leon
сообщение 10.12.2011, 17:12
Сообщение #245
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Я летнюю керосином бодяжил, на 70л топлива плюхнул 30 л керосина на Объездной. Сейчас соляр хороший, без Вебасты с пол-оборота заводится. Никаких присадок не лью.
сообщение 10.12.2011, 17:37
Сообщение #246
Так Вебасто не столько для непосредственно простоты зимнего запуска, сколько для снижения повышенного износа мотора вследствии частых холодных пусков.
По общему правилу, Вебастой рекомендуется пользоваться чуть ли не с +5 градусов.
П.С. Залил антигель, Вебаста с утра заработала штатно.
Leon
сообщение 10.12.2011, 23:49
Сообщение #247
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Не всегда есть полчаса на это действо, только поэтому.
kmax1980
сообщение 11.12.2011, 0:01
Сообщение #248
Спасибо: 327
Прошу прощения что не в тему, но вы не ошиблись про АВИАЦИОННЫЙ керосин? Именно авиационный продается на заправке на объездной?
Сообщение отредактировал kmax1980 - 11.12.2011, 0:01
сообщение 11.12.2011, 0:05
Сообщение #249
Цитата(Leon @ 10.12.2011, 22:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Leon
сообщение 11.12.2011, 0:36
Сообщение #250
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Именно он, ТС называется, Топливо Самолётное. И он не жирный, сухой, так что злоупотреблять не стоит. В зимнее ДТ, перед поездкой на трассу или в морозы за -30, можно лить примерно 1:7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:38
