6 страниц V  « < 4 5 6
Поступают газы в систему охлаждения, возможно разгерметизация блока
slava260
сообщение 6.12.2011, 20:36
Сообщение #126
Спасибо: 1205
Цитата(Гидр @ 6.12.2011, 19:19) *
Как и ожидалось - ДВП вплотную к радиатору. Убери.
Мне сказали, что если оставить щель для забора воздуха то можно оставить. Я отделил картонку на сантиметр от радиатора. Ну как вариант можно закрыть забор воздуха снаружи. Чем бы ему "ноздри" закрыть?
Сообщение отредактировал slava260 - 6.12.2011, 20:39
motk
сообщение 6.12.2011, 20:45
Сообщение #127
Спасибо: 3886
говорил же замути бачек....
Спасибо! — slava260
сообщение 6.12.2011, 20:50
Сообщение #128
Не, ну щель - понятие растяжимое! То, что видно на фото, - не щель, а порнография. Радиатор обязан обдуваться, а картонку ставят (повторяю) только для того, чтобы она отсекала поток холодного воздуха при движении авто! Она не должна препятствовать циркуляции воздуха!
Почему ты считаешь, что тебе она так необходима? Возьми, во-первых, простую картонку от картонного ящика, а не ДВП. Во-вторых, засунь её сразу за внешнюю облицовочную решётку. Не надо ставить её и перед радиатором кондишена. Должно быть расстояние. И необязательно она должна закрывать всё полностью. Важно только, чтобы ледяной ветрюган в морду радиатору не дул. И всё.
П.С. Не понимаю твоё стремление загерметизировать весь моторный отсек двигателя. Выделяемое ДВС тепло на самом деле очень велико. Оно должно рассеиваться, иначе наступает перегрев. Ты можешь заткнуть все щели и добиться, чтобы движок прогревался за 5 минут - но в следующие 5 минут он у тебя закипит.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.12.2011, 20:53
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 6.12.2011, 21:03
Сообщение #129
Спасибо: 1205
Картонку обязательно уберу. Закрою переднюю решетку снаружи. Меня больше интересует можно ли вынести бачек наружу чтобы упростить систему?
Перегреть вряд ли получится т.к. машина пять минут в дороге затем стоянка на морозе час или два, затем опять поездка на пять минут. За время двух часовой стоянки войлок не дает движку остыть, чем избавляет от холодных пусков. Даже в таком закрытом виде мотор всегда просто теплый. Если гонять не прерывно около часа только тогда мотор становится горячим.
Сообщение отредактировал slava260 - 6.12.2011, 21:17
Muskul
Сообщение #130
Спасибо: 1791
я хз что утебя за радиатор который будучи с одной стороны будет перегревать авто.
сообщение 6.12.2011, 23:18
Сообщение #131
Цитата(slava260 @ 6.12.2011, 21:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Наружу - это куда? Упростить... ничё не понимаю...
Ничё не понимаю... тёплый... горячий... термостата нет? нет. ну вот и всё. вот он и будет по полчаса греться. просто если радиатор закрыт, то в конце концов - перегрев.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.12.2011, 23:20
Ken917
сообщение 6.12.2011, 23:33
Сообщение #132
Спасибо: 12
Сталкивался стакой проблемой на крузаке 80 ,что только не делали ,купили в Школе магазине присадку для ремонтов микротрещен в головке целиндров ,досихпор ездит.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: 917 (kenwood TH-K4AT) антенна Anli WH-21
Виставод
сообщение 7.12.2011, 3:42
Сообщение #133
Спасибо: 437
не проще починить мотор?
Ремонт авто - 89644550281
Ken917
сообщение 7.12.2011, 22:36
Сообщение #134
Спасибо: 12
Читаем вместе !!!!!! ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — slava260
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:12
