6 страниц V   1 2 3 > »
Поступают газы в систему охлаждения, возможно разгерметизация блока
slava260
сообщение 26.11.2011, 14:44
Спасибо: 1205
Ситуация. Попросил летом на СТО Реева поставить термостат (термостата в ДВС изначально небыло. Был ампутирован предыдущим хозяином. Видимо перегрел движок, решил проблему ампутацией клапана термостата). Поставили, но ОЖ стала закипать! Термостат рабочий. Как оказалось при высокой температуре ДВС в ОЖ поступает газ. Проверяли так: ставили воронку в горлышко радиатора, заливали под край и было видно как выходят пузыри. Т.е. если закрыть крышку радиатора то система быстро завоздушивается и ОЖ закипает. Реев предположил, что в блоке есть трещина. Термостат сняли. ОЖ всегда бегает по большому кругу и ДВС не перегревается система охлаждения не завоздушивается. Летом с этим проблем нет. Уровень ОЖ не падает. А вот зимой долго греется.
Отвез своего Эскудика к Сергею Яковлеву чтобы он посмотрел и за одно электродуй установил. Он ставил разные термостаты, пускали ОЖ в обход печки (думали может там каналы забиты) не помогло. Как только темпер доходит примерно до 95 градусов система завоздушивается и ОЖ закипает. Сергей сказал практически тоже, что и Реев - газы. Возможно прокладка гбц или гильза опустилась ... ещё что-то я в терминах не силен. Он снял вяскомуфту вентелятора и поставил электродуй. Термостат тоже сняли. В результате ДВС стал прогреватся по утрам намного быстрее (муфта холодом больше не дует), а когда темпер доходит до 90 +/- то врубается электродуй и держит темпер ровно, чуток не доходя до середины шкалы "показометра". В принципе проблем мне эта стуация больше не доставляет, печка работает нормально, но мучает один вопрос - сколько я смогу еще так проездить? Пока полтора года прошло, сколько ещё осталось интересно?
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 2:54
ВВПетрович
сообщение 26.11.2011, 15:17
Спасибо: 1018
Сам же понимаешь, лучше снять ГБЦ. Или проверь динаметрическим ключом затяжку головки.
т.891486201 один два.
Спасибо! — slava260
D-imon
сообщение 26.11.2011, 17:24
Спасибо: 1213
Трындец придет как всегда неожиданно...
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — Shiko
flykhan
сообщение 26.11.2011, 17:42
Спасибо: 1921
Открой пробку радиатора после поездки и понюхай ОЖ в горловине радиатора если есть запах газов,тогда киндык прокладке ГБЦ.
slava260
сообщение 26.11.2011, 17:43
Спасибо: 1205
А запах должен быть, как у выхлопных газов? Горячий антифриз сам посебе тоже чемто пахнет?
Сообщение отредактировал slava260 - 26.11.2011, 17:45
flykhan
сообщение 26.11.2011, 17:48
Спасибо: 1921
ДА
Да.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 26.11.2011, 17:55
Спасибо: 1205
Замена прокладки ГБЦ процедура сложная? Сколько может стоить в СТО или гараже?
Японец
сообщение 26.11.2011, 18:25
Спасибо: 2615
slava260, заменой прокладки возможно не обойтись.
Если двигатель перегревали, скорей всего головку повело. Шлифовать.
А может и есть микротрещины в ГБЦ. Замена головки.
Есть третий вариант. Самый нехороший. Повело блок от перегрева. Но это редкость. Но гемморой полный.
slava260, тут только после вскрытия можно о чем то говорить.
Тупо прокладку менять это не выход.
Спасибо! — slava260
zverek
сообщение 26.11.2011, 19:32
Спасибо: 81
изменяется ли уровень ож без термостата, если нет, то ВЫБРОСА НЕТ!!!!! надо проверить радиатор на предмет забитости сот, (за последние пол года было уже 4 случая)
если приходится доливать, то это выброс. предсказать, что произойдет при дальнейшей эксплуатации невозможно...
ЗЫ: J20A ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тяжело развоздушивается
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 26.11.2011, 19:42
Спасибо: 1205
Доливать не приходится. Когда двс горячий уровень ОЖ в расширительном бачке растет выше половины, а когда холодный то 1/3 бачка. Я думаю так и должно быть. Специально не замерял, но такого чтобы расш.бачок был пустой такого не помню.
Радиатор новый. Куплен в августе. Визуально (при снятой крышке) видно что ОЖ нормально течет. Верх радиатора более горячий, нижняя часть холднее.
Вобще, при установленном термостате, когда наступает момент перегрева, то такое ощущение, что термостат закрыт. Верхний патрубок из двс в радиатор холодный на ощупь.
П.С. Забыл сказать, что помпу проверяли, меняли к ней претензий нет.
Сообщение отредактировал slava260 - 26.11.2011, 20:18
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.11.2011, 20:18
Спасибо: 502
если мотор перегрет и поступают газы
то надо копить денег на копиталку мотора )))
изготовление ключей по замку
сообщение 26.11.2011, 20:20
_мастер_по_изг._ключей_, с чего это вдруг капиталка?
Спасибо! — dissector Японец
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.11.2011, 20:41
Спасибо: 502
а толку замораиваться точить головку если повело и менять прокладку (если же можно добавить еще немного бабла и откапиталить мотор )
и проблемы исчезнуть на года три
ХУЛИГАН
сообщение 26.11.2011, 21:10
Спасибо: 603
проверить на микро трешины,головку под шлифовку,прокладку под замену, и поменять масло сьёмные колпачки так как движок кипел они могли с кукожиться или отвердеть! вот и всё. если первое в порядке то гемора нет, да и так его нет, если голове ппц бери другую и всё! даже не знаю в чом тут может гемор быть.(моя точка зрения на данную ситуацию) гемор это у меня (найти кузов на эскуду)!
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 26.11.2011, 21:12
Спасибо! — slava260
GooS
сообщение 26.11.2011, 21:24
Спасибо: 874
Знаю твою машину. Проблема с двиглой однозначно. (Радиатор новый заменеа помпа, тесты с термостатами и радиатором печки и т.д.) Хороршо если бошка полетела, т.к. на J20A частые случаи после подогрева, опускание гильзы в цилиндрах блока. (Сам прошел через это. Итог замена ДВС). Не тренеруй судьбу. Вскрытие покажет. Двиголо стоит в районе 50 - 60 т.р без обвеса.
8 914 856 33 66 (Алексей)
zverek
сообщение 26.11.2011, 22:22
Спасибо: 81
ЛЮДИ ВЫ ЧЕ?!?!?! у него ож не уходит, какой нафиг выброс!!!!!!!!!!
slava260 позвони завтра после обеда 891485540 семьдесят
сообщение 26.11.2011, 22:52
"ещё немного"? То есть разобрать мотор, дефектовать, точить, искать и ждать запчасти не зная о будущем качестве запчастей, токарных работ и сборки? Немного это по вашему сколько? 30-40 тысяч это немного? Или 60-70? Так можно и перегильзовать движок когда масло меняешь... че там добавить немного то
Спасибо! — Японец
slava260
сообщение 26.11.2011, 23:28
Спасибо: 1205
Благодаря мудрым советам коллектива сделал для себя следующие выводы (от простого к сложному):
1. Засекать каждое утро уровень ОЖ в бачке. Ставить метку и сравнивать. Так я точно буду знать уходит ОЖ или нет.
2. Микротрещины. Как проверить? Подскажите.
3. Снять ГБЦ замерить на предмет погнутости и одновременно заменить прокладку, маслосьемные колпачки.
4. Если ни чего не поможет... ездить пока сам не помрет. Это может пол года, а может ещё года три. Мне хватит smile.gif
Тогда уже можно и контрактное двигло покупать или другую машину...
п.с. поправте план мероприятий если я ошибаюсь.
п.п.с. продать не очень хороший вариант т.к. я человек честный то скажу правду, что раму вытягивали и что с двиглом проблемы... на вырученные деньги я такую же машину не куплю.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 1:16
сообщение 26.11.2011, 23:37
Цитата(slava260 @ 26.11.2011, 14:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Возможно прокладка гбц или гильза опустилась ... ещё что-то я в терминах не силен. Он снял вяскомуфту вентелятора и поставил эл.ветродуй. Термостат тоже сняли. В результате ДВС стал прогреватся по утрам намного быстрее (муфта холодом больше не дует), а когда темпер доходит до 90 +/- то врубается эл.ветродуй и держит темпер ровно, чуток не доходя до середины шкалы "показометра".
И ничё не бурлит? И ничё не закипает? Или "трещина" открывается при 95 градусах?.... dry.gif
Цитата(slava260 @ 26.11.2011, 19:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Кхэм!!! blink.gif Не настораживает, что он должен быть очень горячий?! Ведь термостат должен открыться и пустить тосол из головки блока прямо в этот патрубок.
Сейчас посмотрю по каталогу схему охлаждения твоего движка, может что в голову придёт.
П.С. Схему посмотрел, если честно - так печально там всё организовано. Имхо, конечно. Смотрю дальше...
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 0:06
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 27.11.2011, 0:16
Спасибо: 1205
Цитата(Гидр @ 26.11.2011, 22:37) *
Каким образом меряли температуру?
На глазок... если брать начало белой шкалы = 40г а начало красной = 120 то по середине будет гдето 80/90... сугубо мое мнение...
сообщение 27.11.2011, 0:35
На глазок такие вещи не меряются!!! Стрелочный показометр на приборке - это ориентировочный прибор, и никто никогда не говорил, что его характеристика - линейная! Не вводи народ в заблуждение 95-ю градусами, так и говори - температура на середине шкалы.
У тебя вот этот патрубок холодный? (зелёные стрелки)
[attachment=113663:07.jpg]
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 0:42
slava260
сообщение 27.11.2011, 0:47
Спасибо: 1205
Ну это патрубок большого контура. Он идет из блока - помпа - термостат - радиатор. И да он чуть теплый. Повторяю! Всё это при условии что установлен термостат. Когда его нет то патрубок горячий (ОЖ течет через радиатор и охлаждается) . Поэтому наверное Сергей три термостата испробывал.... Что происходит с ОЖ когда стоит термостат никто понять не может. Две вещи знаю точно - 1 газы есть, 2 термостат=кипение. Не точно, но ОЖ не уходит. Вот такая задача sad.gif
Цитата с Дрома: "... Когда скинули голову, обнаружился тоненький канальчик на прокладке из цилиндра в полость охлаждения. Для просачивания жижи в цилиндр его не хватало, а вот из цилиндра в полость дуло прекрасно".
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 1:02
сообщение 27.11.2011, 0:57
slava260, стооооп. Давай определимся со схемой движения тосола. Этот патрубок выходит с задней части головки блока. Не считая маленькой трубки белого цвета на переднем плане, он идёт на радиатор. Далее от радиатора снизу выходит патрубок и садится на крышку корпуса термостата (на фото это видно).
Таким образом, термостат стоит на выходе радиатора и в зависимости от температуры открывает его или закрывает. Если термостат открылся, то открылся выход радиатора. В этот патрубок (помеченный зелёными стрелками) начинает поступать горячущий тосол с блока. Если термостат закрыт или почти закрыт, то тосол тупо не проталкивается.
Мой вывод - термостат не открывается. Что и вызывает закипание тосола. Следующий вопрос, чем это вызвано: завоздушиванием, неисправностью термостата или забытой в какой-то трубке тряпочкой.
Схема:
[attachment=113665:Thermo.jpg]
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 0:58
slava260
сообщение 27.11.2011, 1:00
Спасибо: 1205
Да ты прав. Термостат и помпа стоят на входе в блок. Передо мной книга по Эскудику лежит. Я не так схему охлаждения прочитал.
slava260
сообщение 27.11.2011, 1:08
Спасибо: 1205
Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 0:03) *
Самое забавное, что термостат омывается тосолом, который прошёл через печку. И это не ошибка в схеме, в каталоге то же самое указано. Я малость в шоке с такой организации системы охлаждения. Если, конечно, я правильно всё понял.
Мне тоже сказали, что это такая особенность этого двигла. Сергей тоже думал на трубки отопителя. Они тоньше и вероятнее всего "тряпочка" застряла бы именно там. Но. Тогдабы печка не работала, и к томуже он пустил ОЖ в обход печки. Резултат тот же.
Лично я думаю, чо термостат создает лишнее сопротивлене течению ОЖ. Когда его нет то помпа успевает прокачать максимум обьема ОЖ через систему и забрать тепло.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 1:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:32
