8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
есть электрик?, по бытовухе
Юзер
сообщение 15.10.2011, 15:18
Сообщение #76
Спасибо: 484
Славентий, для внятного ответа данных маловато. Важна не площадь комнаты, а максимум нагрузки при включении в сеть всех электроприборов и номинал вводного автомата на этом кабеле.
belyi
сообщение 15.10.2011, 15:38
Сообщение #77
Спасибо: 337
Кабель КГ2*4 выдержит нагрузку 5кВт ?
Славентий
сообщение 15.10.2011, 15:54
Сообщение #78
Спасибо: 654
Понимаю что лучше брать с запасом сечение и защиту (под сечение) ибо всегда найдется человек который воткнет в розетку удленитель а в него: чайник, телевизор, каларифер итп.
Просто есть много провода 1,5мм2, а 2,5 покупать надо.(русская экономия)
Вот у меня и промелькнула мысля, разгрузить комноту 4мя розетками (вместо стандартных 2х) и собрать их звездой с общим ответвлением до защиты 4мм2 отсюда конечно будет перерасход кабеля.
Пожалуй раззарюсь и куплю кабель на 2,5, за то не буду переживать hang.gif dash2.gif
Сообщение отредактировал Славентий - 15.10.2011, 15:55
Voldemar
сообщение 15.10.2011, 16:18
Сообщение #79
Спасибо: 5240
Цитата(belyi @ 15.10.2011, 14:38) ссылка доступна только зарегистрированным
...Пожалуй раззарюсь и куплю кабель на 2,5, за то не буду переживать hang.gif dash2.gif
Хозяин - барин, но, на мой взгляд - бессмысленая перестраховка, тем более, что собираешься раскидывать "звездой"...
Здесь важнее грамотное распределение...
У тебя быстрее сама розетка выгорит, если ты предполагаешь перегрузку на одной розетке через удлиннитель... и сечение с запасом не спасёт...
Оптимальнее тогда уж - больше розеток по комнате развести, на той же полторашке...
Сколько ремонтов делал - больше полторашки меди не закладывал...
Главное, ещё раз - подобрать нормальные розетки (вот здесь точно экономить не стОит, категорически), и качественный монтаж произвести...
На данный момент, с чем работал уже более 10 лет - Viko, и Legrand...
Про остальные не знаю, не испытывал, но точно не бери Макел... Сейчас не знаю, может и улучшили, но раньше - полное фуфло были...
Сообщение отредактировал Voldemar - 15.10.2011, 16:18
Спасибо! — Славентий
Voldemar
сообщение 15.10.2011, 16:45
Сообщение #80
Спасибо: 5240
И ещё, по поводу монтажа...
Вопрос среди специалистов спорный, но я уже лет 15 использую только многожильную медь - удобнее прокладывать в штробах, и легче укладывать петли запаса в самих розетках... К тому же при подключении к розетке "под шляпку" или "зажим" - достигается бОльшая площадь контакта "расплющивванием"... Если под торец болта - до надо обязательно наконечники использовать, благо сейчас они есть в продаже (иначе болт будет резать жилки)
Если же провод одножильный - при контактах "под шляпку" или "зажим" лучше делать полную петлю, или двойной конец (если сечение позволяет) - для увеличения площади контакта...
БЯКА
сообщение 15.10.2011, 18:17
Сообщение #81
Спасибо: 6563
... вот так слушала бы и слушала.... умные мужчины - моя слабость...
а розеток в доме-то как не хватает...
Спасибо! — Voldemar
сообщение 15.10.2011, 18:19
Сообщение #82
дезертир
сообщение 4.12.2011, 15:38
Сообщение #83
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
чтобы не плодить темы.
у сестры перестал гореть свет в ванной и на кухне. меняли лампочки, не горят. розетки все работают.
электрика так и не дождались.
может кто поможет? небезвозмездно, естесственно.
D24
сообщение 4.12.2011, 15:47
Сообщение #84
Спасибо: 100
дезертир автомат проверяли?
сообщение 4.12.2011, 15:48
Сообщение #85
дезертир, планировка какая?
дезертир
сообщение 4.12.2011, 16:20
Сообщение #86
Спасибо: 2367
GOLLANDEC, хрущевка 1 комнатная.
D24, проверяли, выключали, включали, не работает.
сообщение 4.12.2011, 16:47
Сообщение #87
дезертир, автомат конечно врят ли..., там их всего два.., хрущевка всм панельная? район обитания?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.12.2011, 16:48
дезертир
сообщение 4.12.2011, 16:49
Сообщение #88
Спасибо: 2367
к.м. 22, дом кирпичный 4 этажный.
сообщение 5.12.2011, 11:05
Сообщение #89
может кто поможет?
Спасибо! — дезертир
Bubuka
сообщение 5.12.2011, 12:38
Сообщение #90
Спасибо: 1195
Ванная и кухня, в распред коробке, завязаны по фазе вместе. Надо залезть в коробку - может там уже отгорело. розетки работать будут - они на другом автомате должны быть. В зависимости от планировки: коробка освещения либо в потолке (прихожая). Либо в верхней части стены (кухня) - как у меня (она же смежная - проходит в спальню )...
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
дезертир
сообщение 5.12.2011, 12:58
Сообщение #91
Спасибо: 2367
Bubuka, сделали. в коридоре проводок "поломался". а в лампах патроны сгорели.
сообщение 5.12.2011, 13:31
Сообщение #92
я тоже хотел много написать, но ты предлагаешь девушкам самим лечить по описанию? smile.gif, это не просто щелкнуть выключателем же, впрочем там всю работу сделал СЕРЁГА-ГОГА, я так.., уже посфактум подправил
Nero
сообщение 27.12.2011, 12:40
Сообщение #93
Спасибо: 528
кто может два автомата заменить в щетчике вечером сегодня или завтра? делов на пару минsmile.gif а то жена не допускает до них ни в какую dry.gif заплачу, цену скажите только
Сообщение отредактировал Nero - 27.12.2011, 12:40
Bubuka
сообщение 27.12.2011, 13:08
Сообщение #94
Спасибо: 1195
у тебя автоматы старого образца (черные-древние)? крепятся к задней стенке щитовой...........или новые - белые (крепятся на DIN-рейку???
Если старые - делов на пять минут не получится......можно на новые поменять, но их надо на рекйку крепить.....
Nero
сообщение 27.12.2011, 14:24
Сообщение #95
Спасибо: 528
да черные, купил такие же, на новые пока не хочу менять, а на сколько мин?)
дезертир
сообщение 27.12.2011, 16:32
Сообщение #96
Спасибо: 2367
и снова хелп. теперь не работают коридор и комната. в коридоре имел место хлопок, после которого перестала гореть лампочка. лампочку меняли, новая тоже не горит.
сестра вышла на работу, т.ч. время ограничено. либо выходные либо поздно вечером.
пы.сы. Андрей, на кухне опять поломалось.
сообщение 27.12.2011, 16:59
Сообщение #97
дезертир, очевидно что и кухня тоже по той же причине что и коридор.., там надо посерьезнее заниматься, не простым набегом возможно, как вариант - возьми ключи у нее
Bubuka
сообщение 27.12.2011, 19:47
Сообщение #98
Спасибо: 1195
у меня такая хрень тоже была. Это в китайских люстрах и светильниках "залипают" язычки контакта в патронах. Китайцы их собирают без соблюдения технологий. Не устанавливается пружинка отжима язычка. Вкручиваешь лампочку, особенно когда у нее попка толстая (контакт цоколя снизу). Язычок уходит вниз. А так, как он изготовлен по-китайски - из пивной банки - обратно язычек не возвращается, а под действием температуры нагрева от лампочки опускается еще ниже. Происходит КЗ по касательной - лампочка стреляет! Патрон и плафон вдребезги - вышибает автомат. А если автомат шибко сильный - вышибает в распред коробке, которые у нас, зачастую, забиты, засраны, в паутине, в монтажной пене и т.п. в общем - ищите - я на своем примере подсказал версию случившегося...............
P.S. При покупке китайских светильников - однозначно меняйте в них проводку. Там проводочки слабенькие. У них везде одного типа: что в карманных фонариках, что в люстрах, что в пылесосах - от нагрева дубеют - плавятся, горят и воняют...............у меня все - отлегло! tongue.gif
Спасибо! — rusinchic БЯКА
сообщение 27.12.2011, 21:39
Сообщение #99
ну да, как у нас принято, купил люстру, повесил и давай туда стоватки крутить, а для китайских и 60 много, но энергосберегающие они влегкую утянут
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 28.12.2011, 6:56
Спасибо! — БЯКА
Axel
сообщение 22.9.2012, 23:09
Сообщение #100
Спасибо: 700
есть подозрение что это датчик перенапряжения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:09
