3 страниц V  < 1 2 3 >
LSD редуктор, какой лучше!?
Muskul
сообщение 28.11.2011, 13:32
Сообщение #26
Спасибо: 1791
Viscous LSD это обычное стоковое лсд как у меня например.
разница при гражданской езде без лсд по сравнению с лсд пусть будет 1000 раз
а вот 1.5 и 2 вэй ну максимум на 10 потянет по разнице, т.к. жесткая на повседневку не айс
Сообщение отредактировал Muskul - 28.11.2011, 13:34
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 28.11.2011, 13:37
Сообщение #27
Спасибо: 603
вот на сайт вышел так тут вообще кошмар полный(для меня) REACTIVE LSD
PLATE CLUTCH LSD
CONE CLUTCH LSD
FERGUSON LSD(Viscous LSD).
DIRECTIONAL LSD
LOCKER LSD
GLEASON (TORSEN) LSD
QUAIFE LSD:
Nissan использует LSD типа Salisbury состоящий из сборки фрикционных дисков и колец, которые несут фунциональную нагрузку по распеределению мощности между колесами. вообще полная попа сколько их разных то!!! мамочки!!!
exPloZive
сообщение 28.11.2011, 13:54
Сообщение #28
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН, если надумаешь брать редуктор, обязательно МЕРЬ ФЛЯНЦЫ ибо могут не подойти, у меня хоть и тойотоа и тоже по 6 болтов, я тоже думал: "А раз 6-ть болтов значит встанет" - в итоге пришлось докупать привода и слава богу что они нашлись )))) А так ни чё картина: Висит в гараже машина на чуРках с новым редуктором и неподходящими приводами . Так что лучше перестраховаться
П.С. по ниссанам конечно не знаю, может и впрямь одинаковые все....
Сообщение отредактировал exPloZive - 22.12.2011, 22:29
Спасибо! — Aleks_Vl ХУЛИГАН
Muskul
сообщение 28.11.2011, 14:24
Сообщение #29
Спасибо: 1791
лсд не лсд конкретно на скаях разные, имею ввиду привода
Сообщение отредактировал Muskul - 28.11.2011, 14:54
ХУЛИГАН
сообщение 28.11.2011, 18:41
Сообщение #30
Спасибо: 603
на цедриках тоже разные привода, и по крепежам и по длине=( сегодня был у ниньдзи там два цедра есть один 33 простой и второй 33брокхэм, так что у того, что у другого прокрутил привода а они в разные стороны крутятся=((( я думал что на брокхэм лсд полюбому должен стоять а окозалось фигульки=) и у них крепежи идут три лепестка на каждый лепесток по два крепёжных болта и кардан на четыре болта. а под своё гомно я залезть немагу=))) так как голову даже засунуть нет места=))) завтра посматрю что у меня там или лучше сфотаю так вообще будет норм=) есчо раз благодарю вас парни за помощ! как что то проявится так сразу шуману в теме! а так жду завтрошнего дня чтоб сфотать.
ХУЛИГАН
сообщение 29.11.2011, 23:33
Сообщение #31
Спасибо: 603
вобщем полопатил инет, вышел на форум www.tourerv.ru почитал про LSD Torsen и заитересовался им, так как при пробуксовке второе колесо цепляет и тянет уже оба. по отзывам в заснеженные и городские решимы очень хорош. ну так кто что думает, верней кто что подскажет насчот Torsen? нашол такой за 4тыра подходит на RB20, RB25, RB20DET, RB25DET, Skyline, Laurel . вот только встанет он в мой редуктор или нет пока не ясно. жду ваших ответов с нетерпением!
да кстати ,сфотать неполучилось =((( несмог подлезть под него=(
Lonely_Madness
сообщение 30.11.2011, 9:11
Сообщение #32
Спасибо: 204
чтоб торсен помог в снегу нужна скорость...+ручником помогать(в горку особенно)...если встал то он уже не поможет...но с ним лучше чем без негоsmile.gif но я лично за 2 way:)) мне стоковую лсд перебрали почти 2 way сталаsmile.gif)при полном повороте второе прокручивается колесо но без щелчков как на настоящейsmile.gif а вообще если есть гараж постоянно то лучше купи себе второй редуктор простой и завари его - дешево и сердитоsmile.gif
Спасибо! — LapDance
exPloZive
сообщение 30.11.2011, 10:51
Сообщение #33
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН, вот незадача то какая.... Диф сфотали, но ничего не видно внутри!!! По мне так по фотке обычный корпус дифа! ))) но главное то скрыто внутри. К примеру вот по такой фотке можно с уверенностью сказать - TORSEN!
А вот по такой
или твоей ничё не понять.. или опять на верочку?
- вот это не вариант, каждую весну -осень под авто лежать.
Могу прокатить на торсене ежли что )
Сообщение отредактировал exPloZive - 30.11.2011, 12:06
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 30.11.2011, 13:33
Сообщение #34
Спасибо: 603
exPloZive да ты прав, внутри вообще ничего невидать=(( а на верочку что то нехочу так как во владике находится=( буду пробывать пока сдесь поискать может обнаружу что. за покатушку пасибо но яб просто посматрел бы сцепление колёс при шлейфе=)) хотя и так понятно как там происходит сцепление полу осей(приводов) вот только зачем ручником помагать? Lonely_Madness =))) да мне ненадо в повороты со скоростями, мне нужно в горочку подняться и по снегу ездить чтоб 2вд было=) а не 1 вд=))) гаража то нет как рание писал , а на земле уже належался в своё время, теперь сказывается на здоровье=((( в заварку редуктора что то не очень хочеться колхоз получается,а вдруг где провернёт или привода(шлицевую слижут) таких вещей я насмотрелся уже=)) самое удивительное из того что я видел это как порвали торсен ,там вообще мясо было ,не то что стружка а куски валялись=) но наверно не от больших познаний=(
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 30.11.2011, 13:37
exPloZive
сообщение 30.11.2011, 14:08
Сообщение #35
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН, попроси продавана с FarPosta с подсветкой сфотографировать
и на Yahoo смотрел?
Сообщение отредактировал exPloZive - 30.11.2011, 14:15
Lonely_Madness
сообщение 30.11.2011, 17:18
Сообщение #36
Спасибо: 204
тогда ищи 1,5 way, про родною блоку я не знаю у вас как она работает, но если не чего не найдешь то бери торсен тогдаsmile.gif, ну а так хорошая резина уже большая помощьsmile.gif
чтобы уровнять распределение по колесам...торсен- если на одном колесе будет лед, а на втором снег - будет одно крутится, для "обмана" ручник затягивают... залезь на tourerV.ru там все разжеванно до мелочей, там все поймешь с более умными словамиsmile.gif
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 14:29
Сообщение #37
Спасибо: 603
вобщем после долгих мучений и эксперементов пришол к такому выводу. когда иду в поворот или колесо под нагрузкой, (например левая сторона) то колесо начинает врощаться а правое нет, или если (правая сторона) под нагрузкой то левая отдыхает.
вот=))) что за тип ЛСД у меня?
Muskul
сообщение 15.1.2012, 14:40
Сообщение #38
Спасибо: 1791
фигня какаято а не лсд у тебя вот что =)))
вывесь машину, поставь нейтраль, крутани колесо, если второе будет крутиться тудаже то лсд хоть какойто есть, если в обратную или не будет то лсд нету
ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 14:48
Сообщение #39
Спасибо: 603
Muskul хм но распределение по нагрузке то работает,ибо тогда крутилась бы только одна сторона.
Muskul
сообщение 15.1.2012, 14:50
Сообщение #40
Спасибо: 1791
бывает и такое но это все равно открытый
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 14:53
Сообщение #41
Спасибо: 603
что значит открытый?
если у меня то правая то левая работает значит всёравно лсд. хоть какой ни какой=)
Muskul
сообщение 15.1.2012, 14:54
Сообщение #42
Спасибо: 1791
нет, значит открытый, у драгера также на чайники было, с одной стороны работало в паре, но диф все равно открытый
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 16:02
Сообщение #43
Хулиганище, не мути. Если всё так, как ты описываешь, то у тебя обычный открытый, т.е. простой дифференциальный редуктор.
Чтоб убедиться, тебе уже объяснили, что надо делать.
Ты же знаешь, что у меня Глаша в разрыв есть. Приезжай, крутнём.
Не советую для городского стиля "2 way"!!!
Совершенно неожиданно сорвёт машину в занос и понять не успеешь, как беды придут!
А под выезд из двора Центробанка другая машина нужна. Там и ВДешные порой тронуться не могут.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 17:29
Сообщение #44
Спасибо: 603
ДЮЙМ не ну я то забераюсь на Пушкина. научился пользоваться режимом сноу=))) хорошая вещ! а вот к тебе я только пяшком дойду=(( летом же хотел до тебя доехать и не смог=(( низковат я=( а щас проеду к тебе? может снегом заровняло неровности?
за разяснения спасибо.
теперь точно "2 way" не поставлю себе.
сообщение 15.1.2012, 17:38
Сообщение #45
Сейчас дорога ровнее. Но после пурги может и на джипе не залезешь.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 17:59
Сообщение #46
Спасибо: 603
ДЮЙМ завтра попробую залезть до тебя=)) мош и смагу,главное потом выехать так же только попой=)))) буду путь искать=)
сообщение 15.1.2012, 18:16
Сообщение #47
Вот пытаюсь понять, но не могу - зачем в Магадане такая машина, на которой можно только по футбольному полю ездить? laugh.gif ohmy.gif
ХУЛИГАН
сообщение 15.1.2012, 18:38
Сообщение #48
Спасибо: 603
а так если чесно то для души, сейчас нет возможности другую взять,
а так я себе ни в чом не отказываю в плане езды, куда мне нужно то доеду а накройняк дойду и ноги разомну=))))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 16.1.2012, 20:59
ХУЛИГАН
сообщение 30.1.2012, 8:08
Сообщение #49
Спасибо: 603
как работает ВИСКОС ЛСД?
сообщение 30.1.2012, 9:37
Сообщение #50
Я же тебе рассказывал про пакеты дисков, которые можно "зажать"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:25
