6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Поступают газы в систему охлаждения, возможно разгерметизация блока
pingo
сообщение 28.11.2011, 1:30
Сообщение #76
Спасибо: 249
Возможно,но я сталкивался всего с 2 случаями,у меня на 2СТ тосол стал попадать в цилиндр при работающем дизеле,и просто вылетел. Батя умудрился ездить на мазде долго,но с каждым днём было хуже.Приходилось постоянно переливать тосол обратно в радиатор. Когда сняли головку то на всех 4 цилиндрах были трещины. Если поставить расширительный бачек повыше,то при заглушеном двигателе тосол будет возвращаться сам ) но газы то никуда не денутся.
Кстати,к знакомого на 1ЖЗ порвало газами радиатор из-за прогоревшей прокладки.
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 28.11.2011, 1:57
Сообщение #77
"Пока" "Месяц-два" и пр - это разве выход? От неизбежности люди пытаются хоть как-то выкручиваться. Это не решение проблемы, это временный ананизм.
Тосол при остывании более текуч, чем горячий. За свою практику много раз сталкивался с гидроударом, загнутым шатуном, "Рукой дружбы" именно из-за недопонимания проблемы.
Порвать газами радиатор не может, если пробка исправна. А если неисправна, то и без газов разорвёт.
при нагреве.
Слава, на бензиновых моторах головки лопаются крайне редко.
Скорей прозевал тосол и перегрел.
Спасибо! — Shiko
slava260
сообщение 28.11.2011, 2:33
Сообщение #78
Спасибо: 1205
Виталий Геннадьевич, при перегревах, газах в тосоле, что обычно делают? Шлифовка, прокладка... что ещё можно сделать? Для диагностики снятие ГБЦ обязательно?
П.С. уровень тосола в бачке всегда был на уровне между LOW и FULL. Может просто когда менял радиатор система была завоздушена. Тосол в бачке был, а в блоке нет. Иначе ни как. За стрелкой следил всегда.
Сообщение отредактировал slava260 - 28.11.2011, 2:56
сообщение 28.11.2011, 11:37
Сообщение #79
slava260, у знакомого тоже все говорили мастера что гбц целая, а печка воздушилась, даже снимали один раз, толку нет.
сняли ещё раз, отвезли на ММЗ, как дунули в неё - и всё сразу стало ясно.
покупали новую гбц.
slava260
сообщение 28.11.2011, 15:07
Сообщение #80
Спасибо: 1205
Сегодня на сто посмотрели машину. Вердикт такой - двигло не забирает (или не успевает забрать) ОЖ из бачка. Когда я забрался на перевал то излишки ОЖ слились из бачка по сливной трубке за борт. ОЖ стало меньше потому и печка замолчала. ОЖ долили печка заработала. Будем убирать клапан из пробки.
У меня ещё картонка стояла перед радиатором. Так по городу она свою функцию выполняет, а вот в перевал её надо снимать. Хотя от таких процедур ребрышки радиатора загибаются. Решили укоротить её на половину. Сейчас по городу машина работает в нормальном режиме. Запасной тосол навсякий случай купил если что буду доливать.
Сообщение отредактировал slava260 - 28.11.2011, 15:10
elmont33
сообщение 28.11.2011, 15:40
Сообщение #81
Спасибо: 875
slava260, тоесть неисправен клапан в крышке радиатора чтоли ? это и есть причина ?
сообщение 28.11.2011, 18:11
Сообщение #82
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 14:07) *
,У меня ещё картонка стояла перед радиатором.
Так с этого и надо было начинать. Закипятили машину и ищите газы!
Выбросить столько, чтоб закипел, не могло. Всё наоборот. Закипел, выбросило, назад всасывать нечего. Печка и замолчала.
Клапан в пробке должен быть и должен работать!
Спасибо! — Cayman dissector Гидр
Miggrish
сообщение 28.11.2011, 18:37
Сообщение #83
Спасибо: 2479
И не вздумай холодный тосол заливать в горячую систему.... загубишь все... только на холодную... или тосол теплый должен быть...
motk
сообщение 28.11.2011, 19:07
Сообщение #84
Спасибо: 3886
slava260, без клапана давления не будет... а пузырики то были???
сообщение 28.11.2011, 19:16
Сообщение #85
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 15:07) ссылка доступна только зарегистрированным
Картонка "перед" радиатором должна быть на некотором расстоянии. Если вплотную или там щель в сантиметр, то будет кипеть. У меня в Космиче были жалюзи, т.е. их нужно было вручную открывать и закрывать. Закрывают на период прогрева двигла, потом открывают (при морозе можно частично). Но если в самый лютый мороз забудешь открыть вообще - закипишь влёгкую. Это при том, что вентилятор там вращается постоянно (жёстко сидит на шкиве помпы).
Если быть точнее, то картонку ставят не перед радиатором, а за передней решёткой. Вентиляция должна быть обязательно.
П.С. Кстати, в систему при охлаждении тосола может подсасывать воздух из неплотностей соединений. Ну, например там, где при нагревании он течёт.... Инфа к размышлению.
Сообщение отредактировал Гидр - 28.11.2011, 19:38
slava260
сообщение 28.11.2011, 20:09
Сообщение #86
Спасибо: 1205
Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 17:11) ссылка доступна только зарегистрированным
ЧЕГООО?! ohmy.gif Так-так-так, это что за мастера такие тебя ремонтируют? (отвечать не нужно, вопрос риторический.) Обратный клапан должен быть, ибо в системе должно создаваться избыточное давление - как раз чтобы предотвратить кипение жидкости! Ибо в замкнутом объёме при повышении давления повышается и температура кипения. Иначе получишь ту же самую завоздушку!
Возможно я не правильно выразился. Просто немного модифицировать пробку что бы она стравливала газы. Почему система не забирает ОЖ из бачка? Потому что газы создают избыточное давление в системе, занимают обьем и для ОЖ места не остается. Если газы стравить их место займет ОЖ. Ты рассказываешь принцип работы исправной машины.
П.С. Сегодня заметил. Пока обороты в районе 2тыс. печка дует теплом. Когда обороты 800 холодом...
Сообщение отредактировал slava260 - 28.11.2011, 20:20
motk
сообщение 28.11.2011, 20:19
Сообщение #87
Спасибо: 3886
slava260, Просто немного модифицировать пробку что бы она стравливала газы....
Дурью не майся...
сообщение 28.11.2011, 20:29
Сообщение #88
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 19:09) *
Закипятить не мог. Стрелка показометра едва доползала до середины шкалы. Электродуй страбатывал вовремя. Температура ОЖ была в норме. Газы видно визуально в открытом радиаторе. Если залить под горлышко образуется как бы пена из пузырей.
Когда система закипает, датчик далеко не всегда показывает истинную картину. Как ГИДР уже сказал, пузырить начинает до 100С.
Толку от работающего вентилятора, если радиатор закрыт картонкой? Воздух-то он через него не протягивает!!!
Идеально проверить на наличие газов можно лишь под давлением. Для этого в шланг подачи тосола в печку врезается временно стеклянная трубка, заливаем систему, запускаем двигатель и греем с ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ пробкой радиатора.
Если под верхней стенкой через-15 мин бежит струйка пузырей - Вэлкам!!!
Что-то устаю уже от этой темы
Спасибо! — Shiko
slava260
сообщение 28.11.2011, 20:38
Сообщение #89
Спасибо: 1205
Поймите меня правильно. Картонка стояла не от хорошей жизни. ОЖ идет всега по большому кругу. Двигатель всегда холодный. Когда в -20 целый день гоняешь а темпер едва до начала доползал. Я проездил с картонкой прошлую зиму и эту. Проблем не было до тех пор пока не начались эксперементы с термостатом, снятием муфты и установкой электродуя. Попробую убрать её совсем может поможет. Однако на длинных прямых например дорога на Сокол двигатель всю дорогу холодный.
Сообщение отредактировал slava260 - 28.11.2011, 20:42
сообщение 28.11.2011, 22:31
Сообщение #90
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 20:09) ссылка доступна только зарегистрированным
+1, датчик может реально гнать от завоздушки. У меня на Санях одно время по лету был оторван пускатель вентилятора. Во время движения температура держалась нормально, а во время стоянки двигатель начинал греться, но я всегда глушил. Пока однажды не вышел из машины, не сел в другую и не заболтался на полчаса. Тосол уже хреначил из расширительного, двигатель колдобил на 600 оборотах, а падла датчик даже до верхней риски не дошёл. Хотя, конечно, и не середина была. Долил около литра тосола. Хорошо, старые движки неприхотливы, ничего страшного не случилось.
Ещё раз говорю - все ставят картонку, только не вплотную к радиатору, а с максимальным зазором. Единственная цель картонки - отсечь набегающий поток холодного воздуха. Ты ведь не говоришь подробно, как и что. Хоть бы пару фот запостил. Вообще на будущее - когда спрашиваешь какой-то технический вопрос, ни о чём не надо умалчивать.
сообщение 28.11.2011, 22:44
Сообщение #91
Слава-промой все нафик, и трубки и мотор, мож воду лили и засралось все.
я всегда начинаю с меньшей из бед.
Спасибо! — Cayman
slava260
сообщение 28.11.2011, 22:58
Сообщение #92
Спасибо: 1205
Воду действтельно лили. Узнал об этом когда в первый морозный день после покупки поездил, стрелка вдруг ушла в красную зону. На улице -20. Оказалось вода в системе замерзла. Остановился, лед растаял и я дальше поехал. Бывший хозяин, sука туда воду залил. Мало того, что термостат отрезал, так ещё и подлянку на зиму оставил. Промывку сделаю обязательно.
Промывку как делать?
Сообщение отредактировал slava260 - 28.11.2011, 23:10
motk
сообщение 28.11.2011, 23:43
Сообщение #93
Спасибо: 3886
покупаешь промывку читаешь инструкцию, есть 2-х компонентная промывка ЛАВР...
сообщение 28.11.2011, 23:54
Сообщение #94
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 19:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Держи меня, М49, а то сам закипаю!!!
Спасибо! — dissector Shiko
сообщение 29.11.2011, 0:08
Сообщение #95
йа не могу. дядь Виталь , а ты то как в этой теме оказался? этож не юмор. smile.gif
Слава-так и подумал, когда написал про смену помпы. я на карибе на 220000 км ее поменял и то после бонаквы, -ехал с армани с детями и рвануло верх пластикового бачка. пришлось че есть лить. ибо в - 30 без печки - .опа.
без обид-восстанавливай заводские настройки и промой все, что сможешь.
а предыдуший - не виноват, мне в цивик шатл, пакистанцы траннсмисионку залили в АКПП. но я ж верил аукциону.
короче - звони,если шо, тел. у тя есть.
при любом кол-ве вады - пузырьки . а при 20 %-волшебные.
это физика-при избыточном давлении - температура кипения-снижается
я не филолог.
slava260
сообщение 29.11.2011, 0:58
Сообщение #96
Спасибо: 1205
Я вот Вас попрошу составить бюджетный очет по форме 0503125 в части расходов с разбивкой по КБК и КОСГУ, настроить интернет роутер или провести котировочную заявку на сайте госзакупок заране подготовив в УФК ЭЦП для соответствующих должностных лиц... вот тогда наверное закипит ещё круче.
Однако я не стал бы глумиться, а постарался помочь.
сообщение 29.11.2011, 1:07
Сообщение #97
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 23:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Никто не глумиться. Просто ты наверное и сам не понял, что заведя мотор с замерзшей водой в системе ОЖ и загнав температуру в "красную" зону ты его sad.gif "добил" - при отсутствии циркуляции в системе охлаждения возникают локальные (точечные) перегревы, что гораздо хуже ...
Это ещё вопрос, что сделала вода замерзая в системе ОЖ и расширяясь.
ИМХО, как ни печально sad.gif, но я бы уже думал о покупке контрактного ДВС.
P.S. я не глумлюсь и не советую, а просто высказываю свою точку зрения!
Сообщение отредактировал Shiko - 29.11.2011, 1:15
сообщение 29.11.2011, 1:20
Сообщение #98
Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 22:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Руслан, наоборот. Под давлением кипит при бОльшей Т.
Начиная с какой-то высоты, в горах невозможно сварить мясо - вода будет кипеть, а оно не проварится.
slava260, я уже не раз говорил - излагай всё. Иначе ты вводишь нас в заблуждение. Не знаю, что дальше тут говорить.
slava260
сообщение 29.11.2011, 1:25
Сообщение #99
Спасибо: 1205
Цитата(Shiko @ 29.11.2011, 0:07) *
Я могу!
Я знаю. Если уж так все щепетильны к нюансам, то уточню. Я остановил машину сразу увидев движение стрелки к красной зоне. Стрелка остановилось в белой. Так же мне из курса физики известно, что вода превращаясь в лед увеличивается в обьеме, но так же мне известно что в смеси с антифризом этот раствор ни кода не кристаллизуется в большие куски. Поэтому антифриз и разводят дистиллированной водой. И уж конечно лед не мог вырвать термостат и растворить его.
Сообщение отредактировал slava260 - 29.11.2011, 1:52
motk
сообщение 29.11.2011, 1:31
Сообщение #100
Спасибо: 3886
slava260, Не просто так, прошлый хозяин термостат выкинул...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:53
