3 страниц V   1 2 3 >
LSD редуктор, какой лучше!?
ХУЛИГАН
сообщение 26.11.2011, 21:59
Спасибо: 603
вот решил узнать какой лучше редуктор,1,5 или 2,0 и от чего подойдёт на цедрика 33 кузов так чтоб поставить без сварки переделок и прочей лабуды. у меня как то страно бывает, бывает одно колесо крутится а очень редко два=( но чаще всего одно,хотелось бы чтоб оба и сразу=) кто чем богат? спасибо!
ХУЛИГАН
сообщение 26.11.2011, 22:10
Спасибо: 603
а ну да,чуть не забыл, ценовая политика на редукторы какова ?
x34
сообщение 26.11.2011, 23:19
Спасибо: 1692
1.5 для города лучше smile.gif,у меня вообще сток от гт-ра так вот на нем я сегодня с места поднялся на перекрестке где магазин любаша smile.gif
б/у можно за 12-15 найти, новый штука
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 26.11.2011, 23:52
Спасибо: 603
ну от любаши я сегодня на одном колесе поднялся и даже не заметил, без шлейфа на светофоре=))) а что значит ехать боком? в чом отличие между 1,5 и 2,0 и от каво мне подойдёт если ненайду сдесь? да и у меня лсд но какой незнаю наверно с блокировкой только когда она сработывает хз=(( но как я понял 2.0 это постоянно оба колеса врощаются. вот мне такой нужен ,а 1.5 как работает?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 27.11.2011, 0:24
x34
сообщение 27.11.2011, 3:53
Спасибо: 1692
Спасибо! — ХУЛИГАН
LapDance
сообщение 27.11.2011, 10:22
Спасибо: 299
2 way тебе ни к чему
1.5 для твоего стиля езды самый раз
Спасибо! — ХУЛИГАН
_мастер_по_изг._...
сообщение 27.11.2011, 12:01
Спасибо: 502
а как определить редуктор ЛСД или нет (он снят с машины )
изготовление ключей по замку
Muskul
сообщение 27.11.2011, 12:28
Спасибо: 1791
крутишь за один привод, второй должен крутиться в туже сторону.
на седрики у тебя скорее всего нету лсд вообще, просто бывает что оба крутятся если сцепление одинаковое для колес.
стоковое ниссановское на вискомуфте стоит до 15, плюс хз сколько попросят за установку, также нужно будет узнать по приводам, могут не подойти.
2 вэй тебе не нужно, оно для спорта, щелчки в повороте явно не для диванного цедрика, как и цена от 30 сама блока, плюс стоковый редуктор опять же от 15.
кстати стоковое все равно может гнать при полном вывешивание например не спасает, также как и если одно колесо зарылось а второе норм, но конечно не так как на открытом дифе
Сообщение отредактировал Muskul - 27.11.2011, 12:30
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 27.11.2011, 14:12
Спасибо: 603
епона мать=)) у меня голова что то кругом=))) вобщем у меня желание одно,нужно чоб оба колеса крутились, вобщем постояная блокировка обеих колёс(так то круче и намного лучше). какой и от какой марки авто мне встанет!? так помойму проще будет=))))
Muskul
сообщение 27.11.2011, 14:18
Спасибо: 1791
ну тогда обычная стоковая блока (редуктор) с ниссана думаю должна подойти со ская. но нужно спросить у нисмо гуру =)
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 27.11.2011, 14:31
Спасибо: 603
вот такая беда у меня,на пушкина со стороны ц.банка через двор в верх двигаюсь часто и потом пытаюсь взобраться в подьём (выезд на дорогу) и хрен то тама=((( это если там нет ни кого то с небольшого разгона без проблем взбираюсь ,ну а ежели там затор как всегда там бывает, то уже всё=( я думаю если была блокировка обеих колёс(постояная) то горя я знать не буду. во.=)
это от 33 ская нужно? а по приводам что? как узнать всё очень подробно и исчерпавуеще? чтоб я мозг не компасировал вам а закупил всё на переделку и всё=)
вот я подумал и пришол к выводу ,что для тяжелого авто и задне приводного целеобразней будет постоянная блокировка обеих колёс, так как авто продаваться не будет а будет только модернизироваться и улучшаться по ходовым качествам. движка останется родной ,но может слегка навесное поменяется (стабилизатор пневматический) появится. ну а остальное по салону изменится,но это другая история=) сейчас стоит работа по редуктору.
x34
сообщение 27.11.2011, 16:25
Спасибо: 1692
постянная это 2 вэй. в повороте на маленькой скорости б удут щелчки,тоесть закысывать внутреннее колесо. резину жрать и прочее. плюс+ даш газу на скорости и тебя и боком может выставить. и потом продашь как робин за сотку машину
Спасибо! — LapDance ХУЛИГАН
exPloZive
сообщение 27.11.2011, 16:32
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН,
как человек недавно проделавший все интересующие тебя операции, скажу так:
-сразу всего не предусмотришь ( как ни крути что-нибудь по ходу вылезет)
-копай форумы в инете, ищи отчёты...
а вот в этом моменте тоже нет 100%-ой истины, т.к. машина будет тупо стоять на месте и беспомощьно маслать двумя колёсами (небольшой разгон всё равно нужен). Бесспорно преимущество с блокой есть, но всё-таки это не 4WD!
Спасибо! — ХУЛИГАН
Muskul
сообщение 27.11.2011, 16:43
Спасибо: 1791
с постоянной блокой ты замучаешься
ХУЛИГАН
сообщение 27.11.2011, 18:09
Спасибо: 603
Цитата(Muskul @ 27.11.2011, 16:43) ссылка доступна только зарегистрированным
ну на скорости зачем есчо газовать? тем более на автомате еслиб палка была то другое дело,так то веселей=) мне нужно чтоб эфект при подьёме и на гололедице был. вот это нужно.
exPloZive полностью согласен, но я думаю что два колеса лучше чем одно(подозрения что у меня умерает лсд) потому как очень редко проктически вообще не срабатывает колесо видел только один раз как оно прокрутилось и я выехал на летней резине со льдового покрытия возле дома. это же даёт позывы к замене? но шумов никаких с зади нет посторонних.
ХУЛИГАН
сообщение 27.11.2011, 20:11
Спасибо: 603
кто скажет это 2вей? или сток?
Braganza
сообщение 27.11.2011, 20:51
Спасибо: 169
Лучше всего взять Торсен,если конечно он существует для Цедрика.
+79517699364 +79644573371
Спасибо! — ХУЛИГАН
exPloZive
сообщение 27.11.2011, 21:26
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН, собери в старый редуктор Lock Right,
Спасибо! — ХУЛИГАН
x34
сообщение 27.11.2011, 22:02
Спасибо: 1692
ХУЛИГАН, насколько я знаю тут ни у одного марка/чайника нет 2way, обычные torsen. ставь 1.5 и будет тебе счастье. я на сливе сколько ездил еще ни разу не застрял smile.gif
2 way стоит на 34 седане черном. его срывает на автомате только в путь smile.gif
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 27.11.2011, 22:19
Спасибо: 603
что значит срывает? рвёт редуктор? вот то что фото выше предлогают за 11тыр на 33и 34 кузов подходит. позадовал вопросы но продаван пока есчо не ответил,вот жду.
ХУЛИГАН
сообщение 27.11.2011, 22:33
Спасибо: 603
что значит собрать? приблуды для модернизации старого?
x34
сообщение 27.11.2011, 23:19
Спасибо: 1692
заднюю ось срывает на дороге. можно бананльно при перестроении на 2 way поперек дороги встать. эта штука реально для спорта, на гражданских машинах она нах не нужна
Спасибо! — ХУЛИГАН
exPloZive
сообщение 28.11.2011, 0:08
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН, ну да, приблуды ( две зубчатые шабы + ось + пружинки) собирается в родной дифф, но стоит с доставкой с Ebay в р-не 12 тыс. руб , ну а раз предлагают готовый за 11 тысячь, то можно не париться.... попроси продавца, чтоб померил размеры флянцев , потом со своими сравни, если всё ок, то бери.
Вот те схема по WAY-ям.Прикрепленный файл  LSD_2.bmp ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 679
Сообщение отредактировал exPloZive - 28.11.2011, 11:28
Спасибо! — ХУЛИГАН
exPloZive
сообщение 28.11.2011, 11:33
Спасибо: 1425
ХУЛИГАН, вот типичная схема по Lock Right -у ( ну так для общего развития cool.gif )
для 7,5 дюймового редуктора Прикрепленный файл  7_5.pdf ( 455.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1409
Сообщение отредактировал exPloZive - 28.11.2011, 11:41
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 28.11.2011, 13:29
Спасибо: 603
exPloZive спасибо огромное! но вот я только незнаю какой у меня 7,5 дюймов или иной unsure.gif вот продавец ответил ,(Если у вас флянцы на 6 болтов( 6 лепистков, каждый леписток по болту) и кардан крепится на 6 болтов, то встанет без переделок!!Парни за 7000 разбирают, говорят мол и не жёстко, и бочком можно прожарить))) там идет Viscous LSD) ну вот как то так, но название Viscous LSD что то мне не знакомо=( вобщем голова лопается=((( рыл в инете от чего подходит,но нашол только с переделками=(( эхъ просто гаража нет вот я и хочу просто переставить редуктор и всё, но может есчо вылезти то что по приводам не встанет,есть короткие а есть длинные. вобщем нужно место для машины чтоб такие процедуры выполнять,а его нет=(((
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:15
