Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
25.11.2011, 20:42
#251
GaS, а выкладывай фото! думаю интересно не только мне.
-------------------- 私の愛
26.11.2011, 16:32
#252
Вот обведенные болты там стояли втулки резиновые,снял их и усе!Нечего более немешало!
-------------------- GaS
Спасибо! — HILANDER
15.12.2011, 14:57
#253
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
При подключении электро подогрева встал вопрос как кабель кинуть. На столб не хотелось т.к. электрики бывают их отрезают. Вот что придумал:
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
15.12.2011, 15:17
#254
15.12.2011, 15:19
#255
Сорри,перестарался с уменьшением. Но принцип то понятен.
Игорь |
15.12.2011, 20:48
#256
При подключении электро подогрева встал вопрос как кабель кинуть. На столб не хотелось т.к. электрики бывают их отрезают. Вот что придумал: а можно поподробней кде взял трубу чего прикрутил,а то тоже ахота??? -------------------- GaS
15.12.2011, 22:22
#257
Трубка в евродизайне напротив роддома. 3 метра 300 рублей(блестящая). 16 или 18мм толщина.Есть негламурная подешевле.
Игорь Спасибо! — GaS
18.1.2012, 13:13
#258
Уважаемые господа Сурфоводы, после ремонта, остались два сайлентблока на нижний рычаг (Оригинал), может кому надо, отдам за 2000 за штуку.
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал DarkSky - 31.1.2012, 9:57 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
27.1.2012, 16:04
#259
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 375 Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006 |
Как крепятся, и легко ли снимаются(одеваются) пластиковые накладки снаружи на дверях у Сурфа 185?
Сообщение отредактировал alexskiner - 28.1.2012, 23:30 -------------------- 89148524924 Александр
29.1.2012, 12:35
#260
alexskiner снимаеш обшивку дверей(внутринию),нагреваеш феном накладку в течение 3-5мин.,внутри увидиш заглушку снимаеш ее и откручиваеш гайку.Оборачиваеш накладку защитной лентой края(чтоб незакоцать)потом отщелкиваеш пистоны(10шт.) и срезаеш двухсторонний скотч,главное неспешить.А с задними накладками тоже самое только там вроде пистонов 9шт.и еще 3шт.заклепки,шуруповерт понадобится или дрель с плавным стартом и сверло 4мм.высверлить головки клепок.Накладка заднего крыла держится на 2 клепках и 5пистонов!
Спасибо! — alexskiner
12.2.2012, 14:02
#261
Надоело смотреть и браться за протертые современем ручки точнее обшивку на дверях,решил поменять!Мини фото отчет!
Купил материал водворе Джапанапартса по 180р.за метр,клей "88" за 360р.,кисточку 20р. Снял обшиву со всех дверей.Дома разобрал окуратно,обшива состоит з 2х частей место соединения внутри запаены,окуратно срезаим их сапожным ножом,окуратно незацепив само основание оно слишком рыхлое!Разъединяем,срываем потихоньку ткань (обшивку)она пригодиться.Раскладываем новый материал на ровном месте(я делал на полу в зале)прикладываем снятые старые куски обшивы используем их как лекало(шаблон)и все по порядку обводим маркером,затем вырезаем ножницами!Обшиву намазываем клеем(основание)саму ткань ненадо мазать клеем,неспеша прикладываем и потихоньку равняем.Начинать надо от краев на центр(это на дверных обшивках,а на ручках наоборот клеем от центра)Смотрим чтоб небыло негде зазоров т.к.там все встык!Клей живой в теченее 15мин.Материал хорошо нятягиваем и проклеиваем чтоб небыло складок и прочех косяков! В отверстие где находится сама ручка надрезаем по кругу каждые 5мм.как говорится снимаем нагрузку с материала и проклеиваем!Но когда будете клеить поймети очем я!При сборке вместо пластиковой хрени закручиваем пресшайбы(шурупы)только смотрим чтоб невылизли с лицевой стороны!Крышку подлокотника обтянул просто от нечего делать. Если чего непонятно спрашиваем,подскажу.и кому надо лекало старые я еще невкинул могу отдать п.с.сейчас хоть можно полиролем ВСЕ натереть -------------------- GaS
12.2.2012, 20:16
#262
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
GaS, если лекало не к надобности то если можно я бы взял на время хотябы тож думал об этом )))
-------------------- 89148553733. . .
12.2.2012, 20:57
#263
КУПЭ беспроблем,кину в машину завтра в течении дня звони подъежай и забирай!
Сообщение отредактировал GaS - 7.3.2012, 8:20 -------------------- GaS
Спасибо! — КУПЭ
12.2.2012, 21:03
#264
ок.
29.3.2012, 18:45
#265
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 711 Спасибо: 48 |
кто сталкивался с заменой стопов с дорестайла галоген на рестайл диодные на сурф 215 ? сегодня пришли стопы, решил поставить, а там фишка не подходит.. может есть какие переходники под это дело, кто сталкивался? неохота колхозить..
12.6.2012, 13:20
#266
Вчера с отцом сделали фаркоп. Кому интересно,могу показать подъехать. (покупать за 11-14 штук жаба задушила).
Фоток нет,но если надо могу сделать. Понадобился швеллер 2х60 см и 1х105 см+фаркоп от УАЗки. По затратам-швеллер нашли бесплатно,фаркоп тоже халява+штук 5 дисков для болгарки и десяток электродов. Ну и часа 4 неспеша. Сообщение отредактировал pingo - 12.6.2012, 13:21 -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
13.6.2012, 23:09
#267
Вчера с отцом сделали фаркоп. Кому интересно,могу показать подъехать. (покупать за 11-14 штук жаба задушила). Фоток нет,но если надо могу сделать. Понадобился швеллер 2х60 см и 1х105 см+фаркоп от УАЗки. По затратам-швеллер нашли бесплатно,фаркоп тоже халява+штук 5 дисков для болгарки и десяток электродов. Ну и часа 4 неспеша. Ну зачет тебе!!!Скинь фотки и размеры,если помниш?тоже хочу,а то это ухо с боку недоразвитое какое то -------------------- GaS
14.6.2012, 12:47
#268
Всё закрепили по имеюшимся отверстиям (на машине ничего не пилили не сверлили). Со стороны выхлопной пришлось швеллер подрезать чтоб не мешал. Ну и с другой для симметрии тоже. Размеры точно не помню,куски которые к раме брал по 60 см.,поперечный 105,но потом по месту пришлось обрезать. Хотели чтобы швеллер выступал за бампер,потом передумали(получалось бампер упирался). Сначала писоединили части к раме,потом попереину прихватили прямо на машине. Потом всё сняли и обварили.Внутри углов укрепили косынками. Вчера фаркоп уже был испытан,всё ОК.
14.6.2012, 13:07
#269
Ежели можно набросай чертеж с указанием размеров.
14.6.2012, 13:20
#270
С этим сложно всё. Несмотря на 1,5 года на ААХе и уже 3 курсом СВГУ. ))) Могу так показать. Не сегодня только. Завтра могу.
Игорь |
19.6.2012, 22:25
#271
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста: у моего отца Хай-Люкс 1991г.в. пикап, дизель 3L, кто знает подойдёт ли кузов от свежего, допусти 2000 года не Тундры а именно Хай_люкса на раму старого, имеющегося у нас?
20.6.2012, 1:19
#272
Андрей Викторович, на форум ланд крузера и дром с таким вопросом.
Спасибо! — Андрей Викторович
28.6.2012, 14:11
#273
Происходит толчок при трогании, при отпускании тормоза на 185! Что за херь? Допустим. едешь и тормозишь перед светофором. происходит толчёк (иногда). стоишь держишь тормоз. отпускаешь и. такое чувство. что сзади кто-то по тихой въехал в тебя. Карданы и крестовины шприцованы.
При торможении такое чувство, что двиг. коробка итд уходят по инерции вперёд и замирают. пока не отпустишь тормоз. Мож подушки? -------------------- |
29.6.2012, 1:32
#274
ANS, на сто тридцатом такое же было, от износа сайлентблоков до больших зазоров в трансмиссии (вероятные причины).
попробуй ставить на нейтралку. -------------------- 私の愛
29.6.2012, 8:22
#275
Думаю на стенд съездить, где ТО на КольцевойюА так. вчера заезжал на яму, хороший человек смотрел, говорит в норме всё......
кстати, началось как-то резко ( на мой взгляд) -------------------- Спасибо! — GaS
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:51 |
