Проблемы с рулевым механизмом,рулевой рейкой, Гидроусилитель |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan ![]() |
Проблема такая:вчера решил выйти поставить брызговики на перед, машину не заводил!В процессе установки крутил рулем (на заглушеном авто) с края до края, проверял не цепляют ли колеса за брызговики.Установив брызговики машину не заводил пошел домой.Вечером когда решил выехать в город, сев в машину и начав выезжать с парковки понял что руль не крутится, делает 1/5 оборота и встает как вкопаный!Я заехал обратно, заглушил АВТО и попробовал покрутить рулем, крутится!Завожу опять такая беда упирается во что то и все.Жидкость на месте в гидроусилителе, ремень целый.Когда идет усилие на заведеном авто, гиддроусь. жужжит но не поворачивает как будто во что то упирается или держит его что то.
Мог ли я что нибудь провернуть крутя руль на заглушеном авто? Почему на заглушеном крутится а на заведеном нет? Сообщение отредактировал Moisey - 22.11.2011, 12:10 |
Провернуть вряд ли. Проблема похоже в золотниковой части ГУРа. Возможно заклинил клапанок.
Попробуй хорошо прогреть машину, снизу аккуратно постучи по р\рейке в районе входа вала. Если не поможет, то скорей всего придётся снимать и искать причину. -------------------- Спасибо! — Shiko
А клапана стоят в рулевом механизме?Заклинило в рулевом механизме получается?
Спасибо, попробую! |
Moisey, так там рейка или как на Паджеро?
-------------------- 私の愛
Там рейка.
-------------------- Спасибо! — HILANDER
Просто с рулевым механизмом сталкивался, а устройство рейки не знаю пока)получается гидроусилитель давит сразу в рейку и там стоят клапана?Блин ямы нет под рукой)так бы залез!
Так а почему тогда на заглушеную крутится?Если нет рулевого механизма то клинит в рейке, а тогда должно и в заглушеном состоянии клинить? |
Если клапан не закрывается, то на заведённом масло давит не ту полость. Вот он и сопротивляется.
Начал договариваться на ремонт на завтра вроди бы место есть, тоже сказали что дело в рейке!Говорят чтоб поискал рейку чтоб машина не зависла на долго.Сколько стоит примерно рейка?
Если честно уже не охото ни чего делать(((руки опускаются и все тут! Может быть можно с ней что то сделать, неужели только замена?Они вообще ремантируются? Сообщение отредактировал Moisey - 22.11.2011, 12:11 |
А сразу машину поменять не советовали?
да вот сам думаю поехать сегодня вечером с фонарем на эстокаду посмотрю, постучу!
Сообщение отредактировал Moisey - 22.11.2011, 15:05 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 ![]() |
Лучше сначала посмотреть, постучать... Заменить рейку всегда успеете, а рейку если брать то новую, цена на нее ниже 30-40 тысяч не будет.
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
...ть!!!Как мне дорого все это!Ладно поеду попробую, а там буду думать уже что делать!
ДЮЙМ, А вы что посоветуете, снять и на ремонт если стук не поможет или заказывать новую или контрактную? Тогда завтра все равно поеду пусть поменяют ролики и сальники)а с рейкой пока буду думать. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 ![]() |
Moisey, я так пологаю что у вас на делике рейка выпендриваеться??? у меня на складе есть рейка с Делики PD8W 4WD. цена 6500тр рейка контрактная. если что тел нашего магазина 200400 звоните.
но искренни желаю обойтись малой кровью!!!! |
Как ты поедешь? У тебя же руль не крутится? Или уже заработал?
Я ж тебе написал что надо попробовать сделать. -------------------- |
ДЮЙМ, Я думаю снять ремень с гидрача и поехать без него т.к. на заглушеной крутится, вот я и думаю что если скинуть ремень то можно ехать!
ТимиЧ, а они одинаковые у всех дельфинов?Просто у меня PD4W кузов! Сообщение отредактировал Moisey - 23.11.2011, 1:05 |
ДЮЙМ, Я думаю снять ремень с гидрача и поехать без него т.к. на заглушеной крутится, вот я и думаю что если скинуть ремень то можно ехать! С неисправным рулевым механизмом эксплуатация ТС запрещена ![]() -------------------- |
Moisey, ну скорее всего подклинил клапан в управляющем блоке, как пишет Дюйм.
вообще имхо крутить нельзя без давления - или одно колесо поднять домкратом. Рейку снять - отвезти ремонт. -------------------- 私の愛
Славентий, к Яковлеву?
Вчера в результате проверки на эстакаде и простукивании)было выявлено что с распределителя не идет жидкость в рейку в левую часть рейки!Следовательно рейка целая, а вот в распределителе (куда вал рулевой входит, прикручивается к рейке) заклинило клапан.Стук не помог!
Сообщение отредактировал Moisey - 24.11.2011, 8:32 |
ПОИСК попробуй. Где-то писали про ремонт реек. Вроде в ГЭЛУДовских гаражах кто-то занимается.
Все отогнал машину к мастерам, будут менять ролики сальники на ГРМ!И рулевое посмотрят.
Сообщение отредактировал Moisey - 24.11.2011, 15:40 |
пи.....!Не разобрались с рулевым, забрал машину.Пригонял машину со снятым ремнем, приехал забирать сел в машину а руль то опять не крутится!Открыл капот а там ремень одетый)они её из бокса выгоняли с одетым ремнем!!!Хотя руль крутить очень сложно!Почему нельзя было снять ремень как было, пришлось в темноте на морозе самому в чистом лазить(((
Мог ли из-за этого появиться люфт где либо?Т.к. когда руль в право влево то как провал не большой появляется. Поменяли ролики, сальники, ремни а нахолостых остался какой то клокот(похожий на помпу-т.к. до этого говорили что ролики)ролики заменили, а он сссска остался! Сообщение отредактировал Moisey - 29.11.2011, 8:39 |
Купил новую рейку)оказалось что рассыпался подшипник!12 т.р. работа по поиску проблемы,поиску запчастей и установке рейки)
А подшипник тот сам видел?
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 13:07 |
