2 страниц V  < 1 2
Вибрация на малых оборотах при подключении 4WD
сообщение 3.11.2011, 13:50
Сообщение #26
Цитата(слим @ 3.11.2011, 12:04) *
Посмотри (не знаю как называется, подшипник в котором кардан на задний мост вращается)
подвесной.
сообщение 3.11.2011, 18:12
Сообщение #27
Хых, вот по ходу подшипник-то и оказался причиной! smile.gif Точнее, его амортизатор.
На эту мысль меня с утра ещё навели 2 вещи:
1. Обойма этого подшипника была в своё время покорёжена об камень, я её выправил, а вот резиновые амортизаторы внутри слегка от старости порвались и уселись, я их весной развернул как-то поудачнее, но так по сути и оставил.
2. У меня один такой подшипник, а на следующих версиях Саней сделаны уже 2 - неспроста, верно?
Вот, сверху мой, снизу - на поздних моделях.
[attachment=111269:Kardan.jpg]
Колечко под номером 37525 из пористой резины вконец "село", умялось, и облегающие его резинки продолжали рваться дальше.
В общем заехал на эстакаду, потряс кардан - оказалось, разболтался совершенно в этом месте. Взял двусторонний скотч на вспененной основе для приклейки каких-то зеркал, и тупо обмотал им это колечко, слоёв 10. И закрутил обратно в обойму. Теперь на дорогу.
Вибрация не исчезла, но стала менее явной, практически перестала проявляться уже не после 1,600 оборотов, а 1,400! Вообще до 50 км/ч стало значительно приятней и тише. smile.gif Сюрприз поджидал на скорости 60 км/ч и выше sad.gif - по всему кузову начинается мелкая вибрация, переходящая в низкий гул, примерно так, как в салоне самолёта, когда двигатели включают на взлётный режим.
Вот, прихожу, открываю форум - и как раз вы пишете про подшипник этот. smile.gif
Буду думать дальше, чем же заменить это тупое амортизаторное кольцо...
слим
сообщение 3.11.2011, 21:02
Сообщение #28
Спасибо: 236
НУ он не такой уж и дорогой, около тысячи что то. Может имеет смысл заменить его? потому что в любом случае думаю рано или поздно, от каких либо зазоров разобьется до конца
сообщение 3.11.2011, 21:14
Сообщение #29
слим, там такая конструкция: сам подшипник с резиновыми подушками (сделано неразборно), внутри промежуток, и вот внутрь ставится то самое колечко. Подшипник сам-то живой, вот по линии сгиба порвались подушечки, и оригинал стоит 5200 (а как насчёт неоригиналов, я не зондировал, но Ниссан есть Ниссан, скорее всего хрен чё подберёшь...).
Ну а колечко (которое в углу 37525) подсевшее - я думаю, копеечное, закажу наверное его тупо, и всё. Хотя бы.
слим
сообщение 3.11.2011, 21:26
Сообщение #30
Спасибо: 236
ну просто у меня тоже ниссан, развалил в хлам этот подшипник, купил новый(не оригинал конечно) ну за 1000-1500 примерно, уже не помню точную цену! и заказывать ничего не пришлось wink.gif
в автомаге помоему брал
Спасибо! — Гидр
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:16
