Honda CR-V, немного о моей девочке |
#276
ставят так..., выкручивают сливной болт из блока, вкручивают штуцер (это подача), обратка в отбратку печки, режут шланг и вставляют тройник, сам не ставил
![]() -------------------- Спасибо! — (L)ove(S)pee(D)
#277
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 415 Спасибо: 198 Авто: Nissan SERENA ![]() |
ставил российский, северс 1,5 кв. на кузов RD-1. на блоке цилиндров есть пробка для слива ОЖ. токарь нарезал там резьбу, оттуда взял подачу. обратку пустил на печку. сам подоргев расположил в районе коробки. правда при этом пришлось снимать радиатор. зиму отъездил без проблем. в самые морозы прогревал максимум 1,5часа. продал машину вместе с подогревом.
-------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 89148513586
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ 2550*600мм. 2550*700мм. 2550*800мм, 2550*900мм. 2550*1600мм, КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ. СДАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХУ. Спасибо! — (L)ove(S)pee(D) delegat
#278
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 ![]() |
Подачу брал со сливной пробки и резал верхний патрубок радиатора работает отл.
-------------------- Спасибо! — delegat
#279
Есть оригинальный Honda`вский подогрев тосола, но на 110 вольт, вкручивается тен вместо сливной пробки, не очень-то и мощный 400вт кажется, не помню точно. Так вот ставили два корефана один и тот же комплект (купили два комплекта в одном месте) что на Степана на Б20Б мотор, что на Интегре ZC мотор, так вот тен греет только тосол в блоке, этого достаточно чтобы не ставить авто на прогрев, запускали подогрев по разному, один на 30-40 минут, второй на 20-30ть, авто заводилось в любой мороз, темпер после запуска через пол минуты начинал ползти вверх. Один даже посчитал, экономия составила 12000 за зиму на прогревах.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — delegat
#280
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 7 Авто: vitz; crv ![]() |
кто подскажет на CR-V 99г. есть абээска?
![]() -------------------- Если у блондинки светятся глаза, значит тараканы в ее голове устроили праздник!
#281
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 657 Спасибо: 691 ![]() |
kosha
Всё зависит от года модели и комплектации АВТО Во первых под капотом стоит железный ящичек к которому подходят 6-8 трубочек - на щитке приборов при зажигании загорается лампочка ABS (которая тут же должна гаснуть ) и к колесам идет проводок в датчикам - который крепится к ступице (считывает вращение Шруса) Во вторых Если стоит ABS то при торможении на асфальте колёса не блокируются и рулевое колесо не блокируется что дает возможность маневрировать (не идут на ЮЗ) и нам некоторых моделях педаль тормоза подбивает отдачей В третьих но бывает такая ситуация что ABS стоит - но индивидуумы её отключили 1 по своим соображениям безопасности 2 что то навернулось в системе но дорого стоит ремонт (в основном колесные датчики - либо ШРУС менян на не АВСный) ....типо такой ящичек с трубочками..... Сообщение отредактировал schtuzka - 1.10.2011, 10:46 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
#282
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 ![]() |
Про подогрев.
Все гораздо проще. Не кто не обрашел внимания на шланг за мотором в виде кольца ( вышел и блока и зашел в головку)? А зачем он нужен? Так вот подогрев Русский ставиться в разрез этого шланга и все работает замечательно. И не надо не чего городить. Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 3.10.2011, 14:26 -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
#283
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 3 Авто: Honda Cr-v ![]() |
кто знает в городе есть электро подогреф Defa, финский вроде?
#284
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 301 Спасибо: 243 ![]() |
кто знает в городе есть электро подогреф Defa, финский вроде? есть, я себе такой поставил в позапрошлом году -------------------- Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя его автомобиля :) |
#285
Maledict,
Цитата Есть оригинальный Honda`вский подогрев тосола, но на 110 вольт, вкручивается тен вместо сливной пробки, Видал тож такие аксессуары, америкосы и канадцы любят такие штуки. Есть пару способов обмануть 110V :1) ставить сразу пару таких подогревов ( ну только если резбовых пробок как миниму 2 штуки на блоке) 2) или используем 1 подогрев 110В и трансформируем электричество в 220В то(L)ove(S)pee(D), 3) фирма Defa - Норвегия , номер подогрева 411241 !Дмитрий......., Цитата Так вот подогрев Русский ставиться в разрез этого шланга и все работает замечательно. И не надо не чего городить. П.С. Шлангочки лишние всякие, тройничёчки - вот это и есть залипуха!
Сообщение отредактировал exPloZive - 9.10.2011, 22:32 |
#286
Группа: Активный участник Сообщений: 2102 Спасибо: 1205 ![]() |
кто знает в городе есть электро подогреф Defa, финский вроде? В Автомаге на Транспортной покупал прошлой зимой. Устанавливали на СТО Реева. До этого три раза свечи заливал. После установки Дэфы ни разу. Сообщение отредактировал slava260 - 9.10.2011, 23:30 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
#287
спасибо уже взял, тока он вроде на 700 В не маловато будет?как думашь?
#288
exPloZive, Не каких шлангочков и тройничков. в разрез его родимого и ставим
#289
Дмитрий......., тады норм будет
#290
спасибо уже взял, тока он вроде на 700 В не маловато будет?как думашь? ну если откровенно то маловато, но он предназначен для облегчения пуска двига, в морозы он не может обогреть всю систему, увы, его можно запросто оставлять на ночь -------------------- Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя его автомобиля :) Спасибо! — (L)ove(S)pee(D)
#291
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan ![]() |
кто-нибудь ставил датчики напряжения бортовой сети и датчик температуры коробки???
#292
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 1 Авто: TOYOTA RAUM ![]() |
Я вообще люблю универсалы и внедорожники, поэтому моё предпочтение CR-V обоснованно.Во первых,что,как говорится,бросается в глаза: классический кузов, просторный и удобный салон,высокая и удобная посадка,масса действительно полезных столиков, подставок и бардачков.Обзор великолепен,управляемость и маневренность на высоте,однако не стоит забывать, что всё это при умеренной скорости.Полагаю, что для лихачей нужен другой а/м.Хотя движок достаточно мощный и приёмистый,так что если очень хочется обогнать - легко.После наших дорог и водил пришлось с ходовкой попотеть.Заменил передние и задние сайлентблоки,резинки стабилизатора,пыльники,все 4 стойки .Ремень ГРМ проверял прибором, даже не растянут!(возможно меняли на родной)ни микротрещин ни потёртостей.Масло в редукторе, коробке,раздатке и движке менял на родное (Хондовское) со знакомым механиком.Ходит отлично,немного жёстче стала,но это даже приятно,нигде ничего не скрипит,не бренчит,движок после прогрева просто шепчет.В морозы (не вру) в -32 заводилась,правда с 3 раза,покрутил, остановил,покрутил даже если схватывается всё равно остановил, всё с промежутком 6-10 секунд и с 3 раза заводится.Стараюсь ездить аккуратно, поэтому ни в снег, ни в грязь не врюхивался, а если чуть и влезал всё-таки привод вовремя включался и помогал вылезти. Надо любить свой а/м и ухаживать за ним он тебе ответит тем-же и будет всё О!КЕЙ
Спасибо! — OrNeT
#293
![]() Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо: 2 Авто: Honda CR-V RD5, 2001 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите масло на зиму. авто Хонда CR-V, 2 л. RD-5. По возможности сколько надо покупать литров.
-------------------- Toyota chaser Avante G, 1996;
Toyota Vista 1998 1 zz |
#294
Группа: Активный участник Сообщений: 722 Спасибо: 371 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите масло на зиму. авто Хонда CR-V, 2 л. RD-5. По возможности сколько надо покупать литров. Я залил 0w20 фирмы Альфа Японское. С заменой фильтра вышло 4,2 л. В канистре 4,0л. -------------------- |
#295
OrNeT залаи сейчас? или откатал прошлую зиму без проблем? Хочется узнат опробованный вариант.
И еще, почитал форум, ни однго упоминания на то что можно "залить свечи". На хондах такого не бывает, или просто все обходят эту тему стороной? -------------------- Toyota chaser Avante G, 1996;
#296
#297
И еще, почитал форум, ни однго упоминания на то что можно "залить свечи". На хондах такого не бывает, или просто все обходят эту тему стороной? всякое бывает, и свечи заливаются, но реже...
#298
одно не пойму... почему "девочка"? СеРВант есть СеРВант
#299
одно не пойму... почему "девочка"? СеРВант есть СеРВант ![]() ![]() СТЕРВА ![]() -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
#300
кто ставил ксенон голова+туманки RD1?какие,где,и что по кругу встало?и результат какой?есть смысл...
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 6:55 |
