3.10.2011, 21:39
#801
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 24 |
Может кто подскажет? Перебрали переднюю подвеску, сделал развал. Немного поездил-решил поднять на проставках. Снял стойки, установил проставки, поставил стойки. Нижний рычаг сместился вниз на пару сантимов, эксцентрики на рычаге не трогал! Стоит ли снова делать развал?
3.10.2011, 21:45
#802
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
LLIAJIbHOu, нужно делать!
3.10.2011, 22:06
#803
LLIAJIbHOu, любое вмешательство в подвеску и следует ехать на развал/схождение, как минимум на контроль.
5.10.2011, 19:24
#804
по стойкам: токико или каяба? Что лучше?
6.10.2011, 10:15
#805
![]() Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 10 |
А никто не подскажет где найти книгу по ремонту в электронном варианте?
6.10.2011, 10:56
#806
ANS, Если не подделка и для утилитарной езды, то любые, а если для чего то особенного, то надо помодельно смотреть, есть пожестче, есть помягче!
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.10.2011, 13:01
#807
nissmo, вот по этой теме пройдись. у кого то было в электронном варианте. 1 или 2 страницы назад
6.10.2011, 13:22
#808
nissmo, набери в Ди-Си :Toyota_4Runner,вечером у меня можешь скачать.
9.10.2011, 19:15
#809
так же в Ди-Си:Surf 185
10.10.2011, 10:17
#810
Масло поменять в 2.7 моторе дохрена гемора с фильтром будет? Там только съёмник корячить, или можно подлезть сверху?
10.10.2011, 10:37
#811
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
от чего могут хрустеть привода-это понятно, но какой звук при этом они издают я ни разу,к сожалению, не слышала, по этому идентифицировать не могу...хотя вроде больше и нечему так....? у меня что-то жутко захрустело на (даже ) небольших поворотах,а про развороты вообще молчу=(((
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
10.10.2011, 11:07
#812
SoLЯRA, звуки щелкающе-хрустящие. Причем напрямую зависят часто от скорости движения. Чем быстрее - чем чаще звук.
10.10.2011, 11:16
#813
вот когда по прямой еду, ничего нигде не хрустит, не щелкает, как только в поворот,так они такие звонкие, что хочется выйти из машины и сделать вид что она не моя=((
10.10.2011, 20:40
#814
ANS, с фильтром полная Ж.нужен ключ спесиальный,мне без него пришлось снимать колесо,отгибать защитку и выё...
10.10.2011, 21:08
#815
Нашёл съёмник. дальше будет проще. думаю.
А так- я думал патрубки воздуховода открутить и подлезть сверху. Сообщение отредактировал ANS - 10.10.2011, 21:10 -------------------- |
10.10.2011, 21:45
#816
ANS, с низу и удлинитель с ключом.
11.10.2011, 13:12
#817
ляпота !!!!!!! шепчет движочек!!!!!! кстати, на китайском выдел сегодня подобные съёмники. но чуть не такие-350 руб
20.10.2011, 9:23
#818
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Ну всё электронный блок печки отремонтировали теперь пашет....вылезла другая тема скрипят пластиковые накладки в районе заднего сиденья там где фиксаторы...чего только не делал задрало...
-------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
20.10.2011, 9:43
#819
Bravo68,
Валера,а где блок делал,у друга тоже проблема с этим блоком? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.10.2011, 15:38
#820
Bravo68, Валера,а где блок делал,у друга тоже проблема с этим блоком? в районе 11 школы 89082270684 Алексей -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
Спасибо! — machucha
23.10.2011, 7:51
#821
rusinchic ANS а я откручиваю руками фильтр,без всяких съемников!Конечно предварительно сняв блок воздушного фильтра.Просто фильтр закручиваю по инструкции.
ЗЫ.я не качек!так к слову -------------------- GaS
27.10.2011, 14:46
#822
Хочу заказать фары от 4runner, интересует нет ли каких нибудь нюансов совместимости.
Вот эти например подходят? ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
27.10.2011, 15:07
#823
Есть положительный опыт. По совместимости - оригинальные американские фары с Форанера идеально становятся на Сурф - "тютя в тютю" по креплениям. Светят чётко, правая обочина - красота: все пешеходы и собаки замечаются.
P. S. Мои фары с тремя "пупырами", якобы это под "очки". Сообщение отредактировал crazybubble - 27.10.2011, 15:09 -------------------- Спасибо! — smalkin
27.10.2011, 23:31
#824
Цитата(smalkin @ 27.10.2011, 13:46) ссылка доступна только зарегистрированным Если подождеш недельку я тебе покажу у меня такие же стоят,подходят идеально но светят что-то неочень,может из-за китайских очков.Думаю биксеноновые линзы воткнуть! P.S.у меня тоже фары с пупырями,очки оттопыриваются примерно на 0.5см.пришлось крепления очков перегибать с помощью тех.фена -------------------- GaS
28.10.2011, 0:43
#825
GaS, Лучше нормальный качественный галоген поставь IPF или аналог, галогенные лампы обойдутся столько же, сколько и китайский ксенон, но качество освещения совершенно другое, ксенон снял, езжу на галогене, ляпота!!! Дальний свет появился... а в туманках ксенон все же рулит!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:06 |
