58 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
LLIAJIbHOu
сообщение 3.10.2011, 21:39
Сообщение #801
Спасибо: 24
Может кто подскажет? Перебрали переднюю подвеску, сделал развал. Немного поездил-решил поднять на проставках. Снял стойки, установил проставки, поставил стойки. Нижний рычаг сместился вниз на пару сантимов, эксцентрики на рычаге не трогал! Стоит ли снова делать развал?
Японец
сообщение 3.10.2011, 21:45
Сообщение #802
Спасибо: 2615
LLIAJIbHOu, нужно делать!
oag
сообщение 3.10.2011, 22:06
Сообщение #803
Спасибо: 3940
LLIAJIbHOu, любое вмешательство в подвеску и следует ехать на развал/схождение, как минимум на контроль.
ANS
сообщение 5.10.2011, 19:24
Сообщение #804
Спасибо: 92
по стойкам: токико или каяба? Что лучше?
nissmo
сообщение 6.10.2011, 10:15
Сообщение #805
Спасибо: 10
А никто не подскажет где найти книгу по ремонту в электронном варианте?
DarkSky
сообщение 6.10.2011, 10:56
Сообщение #806
Спасибо: 4262
ANS, Если не подделка и для утилитарной езды, то любые, а если для чего то особенного, то надо помодельно смотреть, есть пожестче, есть помягче!
klofelin
сообщение 6.10.2011, 13:01
Сообщение #807
Спасибо: 3532
nissmo, вот по этой теме пройдись. у кого то было в электронном варианте. 1 или 2 страницы назад
rusinchic
сообщение 6.10.2011, 13:22
Сообщение #808
nissmo, набери в Ди-Си :Toyota_4Runner,вечером у меня можешь скачать.
rusinchic
сообщение 9.10.2011, 19:15
Сообщение #809
так же в Ди-Си:Surf 185
ANS
сообщение 10.10.2011, 10:17
Сообщение #810
Спасибо: 92
Масло поменять в 2.7 моторе дохрена гемора с фильтром будет? Там только съёмник корячить, или можно подлезть сверху?
SoLЯRA
сообщение 10.10.2011, 10:37
Сообщение #811
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
от чего могут хрустеть привода-это понятно, но какой звук при этом они издают я ни разу,к сожалению, не слышала, по этому идентифицировать не могу...хотя вроде больше и нечему так....? у меня что-то жутко захрустело на (даже ) небольших поворотах,а про развороты вообще молчу=(((
сообщение 10.10.2011, 11:07
Сообщение #812
SoLЯRA, звуки щелкающе-хрустящие. Причем напрямую зависят часто от скорости движения. Чем быстрее - чем чаще звук.
SoLЯRA
сообщение 10.10.2011, 11:16
Сообщение #813
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
вот когда по прямой еду, ничего нигде не хрустит, не щелкает, как только в поворот,так они такие звонкие, что хочется выйти из машины и сделать вид что она не моя=((
rusinchic
сообщение 10.10.2011, 20:40
Сообщение #814
ANS, с фильтром полная Ж.нужен ключ спесиальный,мне без него пришлось снимать колесо,отгибать защитку и выё...
ANS
сообщение 10.10.2011, 21:08
Сообщение #815
Спасибо: 92
Нашёл съёмник. дальше будет проще. думаю.
А так- я думал патрубки воздуховода открутить и подлезть сверху.
Сообщение отредактировал ANS - 10.10.2011, 21:10
rusinchic
сообщение 10.10.2011, 21:45
Сообщение #816
ANS, с низу и удлинитель с ключом.
ANS
сообщение 11.10.2011, 13:12
Сообщение #817
Спасибо: 92
ляпота !!!!!!! шепчет движочек!!!!!! кстати, на китайском выдел сегодня подобные съёмники. но чуть не такие-350 руб
Bravo68
сообщение 20.10.2011, 9:23
Сообщение #818
Спасибо: 429
Ну всё электронный блок печки отремонтировали теперь пашет....вылезла другая тема скрипят пластиковые накладки в районе заднего сиденья там где фиксаторы...чего только не делал задрало...
machucha
сообщение 20.10.2011, 9:43
Сообщение #819
Спасибо: 2193
Bravo68,
Валера,а где блок делал,у друга тоже проблема с этим блоком?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Bravo68
сообщение 22.10.2011, 15:38
Сообщение #820
Спасибо: 429
Цитата(machucha @ 20.10.2011, 8:43) *
Bravo68,
в районе 11 школы 89082270684 Алексей
Спасибо! — machucha
GaS
сообщение 23.10.2011, 7:51
Сообщение #821
Спасибо: 488
rusinchic ANS а я откручиваю руками фильтр,без всяких съемников!Конечно предварительно сняв блок воздушного фильтра.Просто фильтр закручиваю по инструкции.
ЗЫ.я не качек!так к слову
GaS
smalkin
сообщение 27.10.2011, 14:46
Сообщение #822
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Хочу заказать фары от 4runner, интересует нет ли каких нибудь нюансов совместимости.
Вот эти например подходят? ссылка доступна только зарегистрированным
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
crazybubble
сообщение 27.10.2011, 15:07
Сообщение #823
Спасибо: 3225
Есть положительный опыт. По совместимости - оригинальные американские фары с Форанера идеально становятся на Сурф - "тютя в тютю" по креплениям. Светят чётко, правая обочина - красота: все пешеходы и собаки замечаются.
P. S. Мои фары с тремя "пупырами", якобы это под "очки".
Сообщение отредактировал crazybubble - 27.10.2011, 15:09
Спасибо! — smalkin
GaS
сообщение 27.10.2011, 23:31
Сообщение #824
Спасибо: 488
Цитата(smalkin @ 27.10.2011, 13:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Если подождеш недельку я тебе покажу у меня такие же стоят,подходят идеально но светят что-то неочень,может из-за китайских очков.Думаю биксеноновые линзы воткнуть!
P.S.у меня тоже фары с пупырями,очки оттопыриваются примерно на 0.5см.пришлось крепления очков перегибать с помощью тех.фена
GaS
DarkSky
сообщение 28.10.2011, 0:43
Сообщение #825
Спасибо: 4262
GaS, Лучше нормальный качественный галоген поставь IPF или аналог, галогенные лампы обойдутся столько же, сколько и китайский ксенон, но качество освещения совершенно другое, ксенон снял, езжу на галогене, ляпота!!! Дальний свет появился... а в туманках ксенон все же рулит!!!
Спасибо! — GaS oag
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:29
