20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Honda CR-V, немного о моей девочке
сообщение 30.9.2011, 13:38
Сообщение #276
ставят так..., выкручивают сливной болт из блока, вкручивают штуцер (это подача), обратка в отбратку печки, режут шланг и вставляют тройник, сам не ставил smile.gif
Спасибо! — (L)ove(S)pee(D)
[jylf
сообщение 30.9.2011, 13:42
Сообщение #277
Спасибо: 198
Авто: Nissan SERENA
ставил российский, северс 1,5 кв. на кузов RD-1. на блоке цилиндров есть пробка для слива ОЖ. токарь нарезал там резьбу, оттуда взял подачу. обратку пустил на печку. сам подоргев расположил в районе коробки. правда при этом пришлось снимать радиатор. зиму отъездил без проблем. в самые морозы прогревал максимум 1,5часа. продал машину вместе с подогревом.
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ
Спасибо! — (L)ove(S)pee(D) delegat
belyi
сообщение 30.9.2011, 14:58
Сообщение #278
Спасибо: 337
Подачу брал со сливной пробки и резал верхний патрубок радиатора работает отл.
Спасибо! — delegat
Maledict
сообщение 1.10.2011, 2:26
Сообщение #279
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Есть оригинальный Honda`вский подогрев тосола, но на 110 вольт, вкручивается тен вместо сливной пробки, не очень-то и мощный 400вт кажется, не помню точно. Так вот ставили два корефана один и тот же комплект (купили два комплекта в одном месте) что на Степана на Б20Б мотор, что на Интегре ZC мотор, так вот тен греет только тосол в блоке, этого достаточно чтобы не ставить авто на прогрев, запускали подогрев по разному, один на 30-40 минут, второй на 20-30ть, авто заводилось в любой мороз, темпер после запуска через пол минуты начинал ползти вверх. Один даже посчитал, экономия составила 12000 за зиму на прогревах.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — delegat
kosha
сообщение 1.10.2011, 9:48
Сообщение #280
Спасибо: 7
Авто: vitz; crv
Если у блондинки светятся глаза, значит тараканы в ее голове устроили праздник!
schtuzka
сообщение 1.10.2011, 10:36
Сообщение #281
Спасибо: 691
kosha
Всё зависит от года модели и комплектации АВТО
Во первых
под капотом стоит железный ящичек к которому подходят 6-8 трубочек - на щитке приборов при зажигании загорается лампочка ABS (которая тут же должна гаснуть ) и к колесам идет проводок в датчикам - который крепится к ступице (считывает вращение Шруса)
Во вторых
Если стоит ABS то при торможении на асфальте колёса не блокируются и рулевое колесо не блокируется что дает возможность маневрировать (не идут на ЮЗ) и нам некоторых моделях педаль тормоза подбивает отдачей
В третьих
но бывает такая ситуация что ABS стоит - но индивидуумы её отключили
1 по своим соображениям безопасности
2 что то навернулось в системе но дорого стоит ремонт (в основном колесные датчики - либо ШРУС менян на не АВСный)
....типо такой ящичек с трубочками.....
Сообщение отредактировал schtuzka - 1.10.2011, 10:46
Дмитрий.......
сообщение 3.10.2011, 14:23
Сообщение #282
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Про подогрев.
Все гораздо проще. Не кто не обрашел внимания на шланг за мотором в виде кольца ( вышел и блока и зашел в головку)? А зачем он нужен?
Так вот подогрев Русский ставиться в разрез этого шланга и все работает замечательно. И не надо не чего городить.
Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 3.10.2011, 14:26
Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — delegat rusinchic
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 5.10.2011, 20:14
Сообщение #283
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
кто знает в городе есть электро подогреф Defa, финский вроде?
Sergo
сообщение 9.10.2011, 22:11
Сообщение #284
Спасибо: 243
есть, я себе такой поставил в позапрошлом году
Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя его автомобиля :)
Позывной в LPD радиосети автоклуба: Sergo ( Quansheng TG-UV2)
exPloZive
сообщение 9.10.2011, 22:28
Сообщение #285
Спасибо: 1425
Maledict,
Видал тож такие аксессуары, америкосы и канадцы любят такие штуки. Есть пару способов обмануть 110V :
1) ставить сразу пару таких подогревов ( ну только если резбовых пробок как миниму 2 штуки на блоке)
2) или используем 1 подогрев 110В и трансформируем электричество в 220В
то(L)ove(S)pee(D),
3) фирма Defa - Норвегия , номер подогрева 411241
!Дмитрий.......,
П.С. Шлангочки лишние всякие, тройничёчки - вот это и есть залипуха!
Сообщение отредактировал exPloZive - 9.10.2011, 22:32
slava260
сообщение 9.10.2011, 23:30
Сообщение #286
Спасибо: 1205
В Автомаге на Транспортной покупал прошлой зимой. Устанавливали на СТО Реева. До этого три раза свечи заливал. После установки Дэфы ни разу.
Сообщение отредактировал slava260 - 9.10.2011, 23:30
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 10.10.2011, 12:58
Сообщение #287
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
спасибо уже взял, тока он вроде на 700 В не маловато будет?как думашь?
Дмитрий.......
сообщение 10.10.2011, 15:03
Сообщение #288
Спасибо: 506
exPloZive, Не каких шлангочков и тройничков. в разрез его родимого и ставим
exPloZive
сообщение 10.10.2011, 15:37
Сообщение #289
Спасибо: 1425
Дмитрий......., тады норм будет
Sergo
сообщение 11.10.2011, 1:42
Сообщение #290
Спасибо: 243
ну если откровенно то маловато, но он предназначен для облегчения пуска двига, в морозы он не может обогреть всю систему, увы, его можно запросто оставлять на ночь
delegat
сообщение 18.10.2011, 0:08
Сообщение #291
Спасибо: 1902
Авто: Japan
кто-нибудь ставил датчики напряжения бортовой сети и датчик температуры коробки???
8 924 690 9939 Анатолий
Спартак
сообщение 20.10.2011, 20:18
Сообщение #292
Спасибо: 1
Авто: TOYOTA RAUM
Я вообще люблю универсалы и внедорожники, поэтому моё предпочтение CR-V обоснованно.Во первых,что,как говорится,бросается в глаза: классический кузов, просторный и удобный салон,высокая и удобная посадка,масса действительно полезных столиков, подставок и бардачков.Обзор великолепен,управляемость и маневренность на высоте,однако не стоит забывать, что всё это при умеренной скорости.Полагаю, что для лихачей нужен другой а/м.Хотя движок достаточно мощный и приёмистый,так что если очень хочется обогнать - легко.После наших дорог и водил пришлось с ходовкой попотеть.Заменил передние и задние сайлентблоки,резинки стабилизатора,пыльники,все 4 стойки .Ремень ГРМ проверял прибором, даже не растянут!(возможно меняли на родной)ни микротрещин ни потёртостей.Масло в редукторе, коробке,раздатке и движке менял на родное (Хондовское) со знакомым механиком.Ходит отлично,немного жёстче стала,но это даже приятно,нигде ничего не скрипит,не бренчит,движок после прогрева просто шепчет.В морозы (не вру) в -32 заводилась,правда с 3 раза,покрутил, остановил,покрутил даже если схватывается всё равно остановил, всё с промежутком 6-10 секунд и с 3 раза заводится.Стараюсь ездить аккуратно, поэтому ни в снег, ни в грязь не врюхивался, а если чуть и влезал всё-таки привод вовремя включался и помогал вылезти. Надо любить свой а/м и ухаживать за ним он тебе ответит тем-же и будет всё О!КЕЙ
Спасибо! — OrNeT
London_
сообщение 23.10.2011, 18:38
Сообщение #293
Спасибо: 2
Авто: Honda CR-V RD5, 2001
Здравствуйте. Подскажите масло на зиму. авто Хонда CR-V, 2 л. RD-5. По возможности сколько надо покупать литров.
Toyota chaser Avante G, 1996;
Toyota Vista 1998 1 zz
OrNeT
сообщение 23.10.2011, 22:56
Сообщение #294
Спасибо: 371
Я залил 0w20 фирмы Альфа Японское.
С заменой фильтра вышло 4,2 л. В канистре 4,0л.
London_
сообщение 24.10.2011, 8:08
Сообщение #295
Спасибо: 2
OrNeT залаи сейчас? или откатал прошлую зиму без проблем? Хочется узнат опробованный вариант.
И еще, почитал форум, ни однго упоминания на то что можно "залить свечи". На хондах такого не бывает, или просто все обходят эту тему стороной?
OrNeT
сообщение 24.10.2011, 10:34
Сообщение #296
Спасибо: 371
delegat
сообщение 25.10.2011, 13:50
Сообщение #297
Спасибо: 1902
Авто: Japan
всякое бывает, и свечи заливаются, но реже...
сообщение 25.10.2011, 15:02
Сообщение #298
одно не пойму... почему "девочка"? СеРВант есть СеРВант smile.gif, большой, вместительный, удобный smile.gif
delegat
сообщение 25.10.2011, 17:35
Сообщение #299
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Цитата(GOLLANDEC @ 25.10.2011, 14:02) *
одно не пойму... почему "девочка"? СеРВант есть СеРВант smile.gif , большой, вместительный, удобный smile.gif
Спасибо! — GOLLANDEC
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 27.10.2011, 18:47
Сообщение #300
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
кто ставил ксенон голова+туманки RD1?какие,где,и что по кругу встало?и результат какой?есть смысл...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:09
