Неисправность АКПП, Пропала парковка на Сурфе
LLIAJIbHOu
сообщение 27.9.2011, 7:17
Спасибо: 24
Утром выехал в город, тут то все и началось sad.gif Так как резина не ахти, отъезжая от дома пришлось пошлифовать на "R" (в машине ощущалась сильная вибрация), добравшись до места назначения и высадив пассажира решил развернуться, а в коробке выше "N" ничего не включается. Не очень хотелось бросать машину посреди дороги, пришлось приложить усилие на рычаг переключения, отыскать "R" и доставить машину до ППД. Припарковав машину возле дома столкнулся еще с одной проблемой: Из-за отсутствия "Р" нет возможность выташить ключ и питание постоянно включено, пришлось отключать аккумулятор.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? И как ее решить? sad.gif Или самое время звонить Володе Яковлеву?
сообщение 27.9.2011, 8:18
проверь запрешатель запуска , мож подмерз или заклинил, незнаю где он у сурфа, но в мануале полюбому есть.
Miggrish
сообщение 27.9.2011, 8:26
Спасибо: 2479
У меня такая точно фигня была - симптомы практически теже, а было: заклинил тросик переключения АКПП. Тоже не мог ни Р, ни R включить... Что бы проверить, нужно добраться до переключателя на коробке (либо на яме, либо нырять под машину лежа), отсоеденить тросик (там одна гайка) и попробовать переключить в салоне (на заглушенную, там кнопка есть специальная, что бы можно было переключить сам селектор, всм убрать стопор). Если не дергается, то это тросик, если селектор ходит живой, тогда АКПП...
Сообщение отредактировал Miggrish - 27.9.2011, 8:26
LLIAJIbHOu
сообщение 27.9.2011, 9:56
Спасибо: 24
DarkSky
сообщение 27.9.2011, 10:10
Спасибо: 4262
LLIAJIbHOu, У тебя под броню забился мокрый снег (у самого такая болезнь была с утра) варианты решения проблемы:
1. Снимать поддон и все вычищать.
2. Поставить авто в теплое помещение, само оттаит.
3. Заехать на мойку, пусть отобьют водой.
4. Мой вариант на сегодня - доехать до отдаленного места работы по плохой дороге (само отвалилось и теперь все работает)
Miggrish
сообщение 27.9.2011, 10:17
Спасибо: 2479
Цитата(LLIAJIbHOu @ 27.9.2011, 9:56) *
Конечно должна! А так же согласен с DarkSky, посмотри эти симптомы =)
сообщение 27.9.2011, 10:19
Цитата(LLIAJIbHOu @ 27.9.2011, 8:56) *
ясно дело
machucha
сообщение 27.9.2011, 12:14
Спасибо: 2193
золотые слова,удивительно,что никто не посоветовал жидкость в кпп поменять.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — KAMAZ
LLIAJIbHOu
сообщение 27.9.2011, 12:37
Спасибо: 24
DarkSky, Вечером залезу под машину, посмотрю. Если все так просто как тут написано, то значит повезло, если нет - будем доставать телефонную книгу. Да и я когда прилагал УСИЛИЯ сместил положение селектора smile.gif теперь где должна быть "N" у меня "D".
DarkSky
сообщение 27.9.2011, 13:15
Спасибо: 4262
LLIAJIbHOu, Силой переключать не надо.... ничего страшного в этом нет, от скопления мокрого снега (превратившегося в лед) избавься и будет тебе счастье!
Сообщение отредактировал DarkSky - 27.9.2011, 13:27
LLIAJIbHOu
сообщение 29.9.2011, 9:44
Спасибо: 24
Вечером загнали в гараж и устранили неисправность. Оказалась нарушена целостность брони и под нее забился снег, пришлось совсем снять броню, во избежание дальнейших неисправностей. Регулировку сделали, коробка переключается нормально, но положение на селекторе все равно смещено. sad.gif
Miggrish
сообщение 29.9.2011, 10:07
Спасибо: 2479
В смысле смещено? Посмотри в какую сторону ходит тросик при переключении с парковки на любое положение, соответственно на АКПП выстави флажок в крайнее положение, т.е. будет парковка. после этого крепишь обратно тросик и дальше регулируй рубашкой тросика, там тоже все просто... поглядел, если мешает ставить на парковку, то нужно удлинить свободный ход троса возле флажка АКПП, если наоборот много для парковки (ставится в положении "ЗХ"), тогда уменьшить рубашку...
Сообщение отредактировал Miggrish - 29.9.2011, 10:09
LLIAJIbHOu
сообщение 29.9.2011, 13:15
Спасибо: 24
Miggrish, "P" на селекторе соответствует "Р" на коробке, а дальше начинается расхождение. Между "Р" и "R" на селекторе появилось еще одно положение, соответствующее положению "R" на коробке. Соответственно положению "R" на селекторе уже соответствует положение "N" на коробке и т.д.. Регулировали и по парковке и по нейтрали, пока безрезультатно.
machucha
сообщение 30.9.2011, 9:00
Спасибо: 2193
LLIAJIbHOu,
позвони,объясню,после 11 часов.
LLIAJIbHOu
сообщение 30.9.2011, 21:11
Спасибо: 24
Все, всем спасибо за консультации. smile.gif Особое спасибо machucha, за оказанную помощь в устранении неисправности.
Miggrish
сообщение 30.9.2011, 21:15
Спасибо: 2479
так что было то?
LLIAJIbHOu
сообщение 30.9.2011, 21:33
Спасибо: 24
Miggrish, приложил слишком большое усилие на селектор и погнул тягу. Выпрямили, отрегулировали и теперь все переключается как и должно.
Спасибо! — Miggrish
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 23:09
