Неисправность АКПП, Пропала парковка на Сурфе |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 24 ![]() |
Утром выехал в город, тут то все и началось
![]() Может кто сталкивался с подобной проблемой? И как ее решить? ![]() -------------------- |
проверь запрешатель запуска , мож подмерз или заклинил, незнаю где он у сурфа, но в мануале полюбому есть.
У меня такая точно фигня была - симптомы практически теже, а было: заклинил тросик переключения АКПП. Тоже не мог ни Р, ни R включить... Что бы проверить, нужно добраться до переключателя на коробке (либо на яме, либо нырять под машину лежа), отсоеденить тросик (там одна гайка) и попробовать переключить в салоне (на заглушенную, там кнопка есть специальная, что бы можно было переключить сам селектор, всм убрать стопор). Если не дергается, то это тросик, если селектор ходит живой, тогда АКПП...
Сообщение отредактировал Miggrish - 27.9.2011, 8:26 -------------------- |
А машина должна заводиться если селектор в положении "N"?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 ![]() |
LLIAJIbHOu, У тебя под броню забился мокрый снег (у самого такая болезнь была с утра) варианты решения проблемы:
1. Снимать поддон и все вычищать. 2. Поставить авто в теплое помещение, само оттаит. 3. Заехать на мойку, пусть отобьют водой. 4. Мой вариант на сегодня - доехать до отдаленного места работы по плохой дороге (само отвалилось и теперь все работает) -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
А машина должна заводиться если селектор в положении "N"? ![]() Конечно должна! А так же согласен с DarkSky, посмотри эти симптомы =) -------------------- |
А машина должна заводиться если селектор в положении "N"? ![]() ясно дело -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Или самое время звонить Володе Яковлеву? золотые слова,удивительно,что никто не посоветовал жидкость в кпп поменять. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — KAMAZ
DarkSky, Вечером залезу под машину, посмотрю. Если все так просто как тут написано, то значит повезло, если нет - будем доставать телефонную книгу. Да и я когда прилагал УСИЛИЯ сместил положение селектора
LLIAJIbHOu, Силой переключать не надо.... ничего страшного в этом нет, от скопления мокрого снега (превратившегося в лед) избавься и будет тебе счастье!
Сообщение отредактировал DarkSky - 27.9.2011, 13:27 -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вечером загнали в гараж и устранили неисправность. Оказалась нарушена целостность брони и под нее забился снег, пришлось совсем снять броню, во избежание дальнейших неисправностей. Регулировку сделали, коробка переключается нормально, но положение на селекторе все равно смещено.
В смысле смещено? Посмотри в какую сторону ходит тросик при переключении с парковки на любое положение, соответственно на АКПП выстави флажок в крайнее положение, т.е. будет парковка. после этого крепишь обратно тросик и дальше регулируй рубашкой тросика, там тоже все просто... поглядел, если мешает ставить на парковку, то нужно удлинить свободный ход троса возле флажка АКПП, если наоборот много для парковки (ставится в положении "ЗХ"), тогда уменьшить рубашку...
Сообщение отредактировал Miggrish - 29.9.2011, 10:09 -------------------- |
Miggrish, "P" на селекторе соответствует "Р" на коробке, а дальше начинается расхождение. Между "Р" и "R" на селекторе появилось еще одно положение, соответствующее положению "R" на коробке. Соответственно положению "R" на селекторе уже соответствует положение "N" на коробке и т.д.. Регулировали и по парковке и по нейтрали, пока безрезультатно.
LLIAJIbHOu,
позвони,объясню,после 11 часов. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Все, всем спасибо за консультации.
так что было то?
Miggrish, приложил слишком большое усилие на селектор и погнул тягу. Выпрямили, отрегулировали и теперь все переключается как и должно.
-------------------- Спасибо! — Miggrish
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:26 |
