3 страниц V  < 1 2 3 >
Обслуживание и эксплуатация Subaru Forester
сообщение 14.9.2011, 22:11
Сообщение #26
Цитата(ma3x/sti @ 14.9.2011, 20:56) *
Как в полном размере можна его качнуть?
Так в посте полный график и приведён!
Спасибо! — ma3x/sti
ma3x/sti
сообщение 15.9.2011, 20:04
Сообщение #27
Спасибо: 140
Непонятно :Проверяйте состояние компонентов PCV (см. Раздел Проверка и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV) (при соответствующей комплектации автомобиля),где оно стоит?. Это на турбо или атмо?
сообщение 15.9.2011, 21:23
Сообщение #28
на всех моторах есть этот клапан. находится на впускном коллекторе, сразу за дроссельной заслонкой, справа (по ходу движения авто). к нему подходит шланг вентиляции ... из картера.
Сообщение отредактировал Shiko - 15.9.2011, 21:25
ma3x/sti
сообщение 16.9.2011, 22:08
Сообщение #29
Спасибо: 140
Всё ясно,а я всегда думал каже оно называется  smile.gif .
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 19.9.2011, 20:12
сообщение 16.9.2011, 23:27
Сообщение #30
Тихими зимними вечерами
ImprezaOla
сообщение 16.10.2011, 17:46
Сообщение #31
Спасибо: 125
ВолкOFF, салонного фильтра у нас нет, есть только посадочное место, находится под перчаточным ящиком, погляди, раскрути, потом может подберешь себе фильтр туда.
Если что , то 89148556339
Спасибо! — ВолкOFF
ВолкOFF
сообщение 16.10.2011, 18:06
Сообщение #32
Спасибо: 1849
ImprezaOla, а в каталоге есть салонный фильтр и даже его номер. Перчаточный ящик - это бардачок? Его надо откручивать или блок под ним и есть место расположение салонного фильтра?
+79644589497 - Валерий
сообщение 16.10.2011, 21:47
Сообщение #33
ВолкOFF, снимаешь бардачок и справа от мотора печки снизу полоса-пластина - это крышка отсека под салонный фильтр. салонный фильтр состоит из 2-х частей ... вставляются вместе с пластинами-уплотнителями ...
P.S. ни на одном японском СФ5 не видел салонного фильтра ... насколько я знаю они шли на европу и пендосию ...
Видел только на японском СФ9 ...
P.P.S. цена на оригинальный фильтр тебя не обрадует ... бери Valeo ... или от ВАЗ 2110, который надо немного "доработать" ...
Спасибо! — ma3x/sti ВолкOFF
ma1oy
сообщение 25.11.2011, 22:39
Сообщение #34
Спасибо: 469
Авто: R33
Субаристы! помогите, если кто сможет разобраться в чем проблема!
Вообщем в конце рабочего дня вышел прогрел машину все нормально, выехал из двора, начинаю давать газу, а он не едет, обороты не подымаются, если сильно нажать на газ, то обороты гуляли то больше то меньше, но все ровно падали и стрелка на датчике турбины как сумасшедшая то вверх, то вниз дергается, вообщем если начиная с малых оборотов потихоньку их повышать, то машина разгоняется и то больше 2500 я не набрал. По датчику турбины стрелка становится на -0,2 и выше тоже не растет, вообщем ехал я так потихоньку, потом обороты ваще жестко стали падать, парконулся на обочине чуток по наблюдал как они падают и заглушил. Пытаюсь завести мотор схватывает и глохнет, короче периодически я его маслал пока он просто не стал крутить стартер, в итоге так и не завелся. Подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть?
+79644579908
+79148650493
ВолкOFF
сообщение 25.11.2011, 22:59
Сообщение #35
Спасибо: 1849
ma1oy, А масло в коробке смотрел? У меня на Цефиро такая беда была, все проверил, не мог понять. Потом на щупе увидел стружку, коробка ударена была - под замену. sad.gif
ImprezaOla
сообщение 26.11.2011, 1:50
Сообщение #36
Спасибо: 125
может топливный насос либо вообще крякнул, либо бенз с водой тебе плюхнули и насос покрылся ледяной шугой внутри
ma1oy
сообщение 26.11.2011, 12:14
Сообщение #37
Спасибо: 469
Авто: R33
если насос глючит самодиагностика покажет это?
+79644579908
+79148650493
ma3x/sti
сообщение 1.12.2011, 6:53
Сообщение #38
Спасибо: 140
Нет ,это больше на датчик "расход воздуха"(код 23 Air flow meter or circuit) похоже
сообщение 1.12.2011, 9:07
Сообщение #39
Цитата(ma1oy @ 26.11.2011, 11:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Да похоже, очень похоже, о чём я сразу и написал. Но самодиагностика не выдает ошибку. Да и авто перестал заводится! А при сбойной МАФе он заводится, но жрёт бенз, не едет, троит и из выхлопа летит. Если только МАФ умер совсем и резко! Но отчего?
P.S. ma1oy поправляйся!
Сообщение отредактировал Shiko - 1.12.2011, 9:25
Спасибо! — ma3x/sti
LLIAJIbHOu
сообщение 22.4.2012, 15:11
Сообщение #40
Спасибо: 24
Всем добрый день. Разобрал сегодня механизм работы дворников, как и предположил, имеется значительный люфт в шарнирах.
[attachment=132442:1.jpg]
[attachment=132443:2.jpg]
Два соединения еще держатся, а вот в месте крепления к мотору развалилось при небольшом изломе
[attachment=132444:3.jpg]
Поджал и поставил обратно, пока работает, но это не надолго.
Вот теперь озадачился поиском ремкомплекта или тяг в сборе, пока дожди не начались. sad.gif
LLIAJIbHOu
сообщение 27.4.2012, 0:52
Сообщение #41
Спасибо: 24
Заменил сегодня механизм работы дворников, приобретенный у miki, за что ему СПАСИБО. Работает изумительно, люфт отсутствует, шарниры не развалены. При любой скорости работы дворники имеют только два крайних положения, о стойку больше не бьются.
Задумал так же поменять датчик детонации на работоспособный, но Б.У., предоставленный мне Fuck, за что и ему СПАСИБО. Решил провести самодиагностику, а ошибка пропала. Подумал, что все обошлось smile.gif и отложил замену, но во время вечерних испытаний Форика чек снова загорелся sad.gif Придется все же производить замену датчика, надеюсь проблемы только в нем.
Спасибо! — miki
сообщение 27.4.2012, 10:06
Сообщение #42
ma1oy
сообщение 27.4.2012, 22:40
Сообщение #43
Спасибо: 469
Авто: R33
Володя подскажи, что там за присадку надо в 95-й лить?
+79644579908
+79148650493
сообщение 27.4.2012, 22:43
Сообщение #44
ИМХО, я лью ацик при каждой заправке (заранее перемешанный с бензином в пропорции 1:5, т.е. на 45 литров заправки - 300 мл. ацика на 1500 мл. бензина) и Castrol TBE - 1 раз на полный бак после 1000 км.
Можно ещё лить октан-корректор - тоже помогает поднять октановое число на 1,5 - 2 единицы.
P.S. ни ацик, ни Castrol TBE не повышают октановое число бензина. Но, первый улучшает испаряемость и равномерность горения, а второй профилактически чистит топливку и удаляет из неё влагу.
Сообщение отредактировал Shiko - 27.4.2012, 22:46
Спасибо! — ma1oy
LLIAJIbHOu
сообщение 28.4.2012, 15:29
Сообщение #45
Спасибо: 24
Есть вопросы, нужны ответы!!!
- Планирую завтра добраться до датчика детонации : как определить его исправность?
- В случае замены на новый датчик, какова вероятность его скорого выхода из строя при использовании нашего разбавленного и некачественного бензина?
- Если датчик исправен, а бензин у нас Г..НО, стоит ли вообще обращать внимание на периодическое мигание лампочки "ЧЕК"?
сообщение 28.4.2012, 15:44
Сообщение #46
1. определить исправность ДД можно только с помощью осцилографа. Внешне - если есть трещинки на корпусе - то 100% неисправен!
2. ДД выходит из строя не из-за некачественного бензина.
3. на "ЧЕК" всегда надо обращать внимания, т.к. это говорит о неисправности электронных систем, а не обязательно только о неисправности ДД
4. 95 есть практически на всех заправках в городе. Заправь 95-м и ты поймешь, что на 92 ты не ехал, а ходил. А если удастся когда-нить проехать на субе, заправленной 98 ... то поймёшь, что на 92 ты не ездил, а ползал! biggrin.gif
LLIAJIbHOu
сообщение 3.5.2012, 0:28
Сообщение #47
Спасибо: 24
После долгих вибраций и постоянно мигающего "ЧЕКа" решил все же заменить датчик детонации.
Потратив 10 минут на хомуты с болтами и 60 минут на интеркулер, добрался до датчика. Внешних повреждений нет.
старый датчик с номером:
[attachment=134070:______.jpg]
Еще 60 минут пытался установить новый датчик, а болт в отверстие не идет sad.gif Вспомнив школьный курс МАТА я все таки прикрутил датчик к двигателю.
новый датчик без номера:
[attachment=134071:_____.jpg]
И тут началось самое интересное. Попытавшись подключить датчик к фишке, было обнаружено, что разъем нового датчика не соответствует фишке. После чего, вспомнив еще несколько нехороших слов, было решено из двух разных разъемов собрать один подходящий.
После изменения разъема было решено сначала подключить датчик, а потом прикручивать. В этот раз, на удивление, потребовалась всего одна попытка прикрутить датчик.
Для сборки обратно потребовалось еще минут 30.
Итоги:
+ "ЧЕК" перестал моргать
+ вспомнил много интересных слов
- внутри патрубков интеркулера обнаружено масло (в виде пара на стенках)
- детонация не прекратилась
- появился МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК в районе четвертого цилиндра, больше напоминающий непрерывный шелест (в салоне не слышно)
сообщение 3.5.2012, 0:43
Сообщение #48
LLIAJIbHOu, номер датчика и номер кузова в студию.
Сдается мне, что датчик стоял неродненький!
P.S. детонация не от неисправного датчика, а от топлива и состояния ...
90% - забит клапан вентиляции картера (PCV)
10% - все четырехцилиндровики дуют масляным паром в вентиляцию - ставь маслопомойку
LLIAJIbHOu
сообщение 3.5.2012, 7:14
Сообщение #49
Спасибо: 24
Shiko, Датчик стоял родной, даже номер по каталогу совпадал (22060-АА070), а вот новый без номера и от STI.
Где искать клапан вентиляции картера и что с ним делать? менять или чистить?
Что такое маслопомойка? Где достать, куда поставить?
LLIAJIbHOu
сообщение 3.5.2012, 8:24
Сообщение #50
Спасибо: 24
Shiko, Номер кузова SF5-149304 - единственный номер в машине, совпадающий с ПТС smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:52
